datasheet
从测试方案选择降低HDMI1.4/1.4a规范的采用成本
2010-08-09 17:36:07来源: EEWORLD 关键字:HDMI1.4  1.4a  泰克
      “截至2010年2月18日,HDMI的采用厂商数量已达到970家,预计今年底将达到1千家。”HDMI Licensing LLC总裁Steve Venuti在2010年7月初的台北、上海、深圳HDMI®巡回技术研讨会上骄傲地与大中华地区的电子行业产品经理、工程师和项目主管们分享了该组织的最新统计数据。
      而据In-stat预测,到2010年全球采用HDMI的设备将达到4.7亿部以上,到2013年将几乎翻番,增长至近8.2亿台。获得成功的接口标准有很多如USB,但像HDMI这样要收专利费和测试费却能获得很大成功的就乏善可陈了。尽管HDMI曾大幅降低了采用者要缴纳的年费,但随着HDMI被越来越广泛地采用,类似的“优待”政策短期内似乎不可能再次出现,而此标准的更新换代步伐自去年来又有加快的迹象,由此产生的版税和测试费又是一笔不小的成本负担。
      从本次巡回技术研讨会的火爆现场就可以看到,越来越多的中国厂商对加入以太网和3D的HDMI1.4a版本表现出极大的关注,不过新的测试测量挑战也随之而来,若没有找对门路,又要经历一次标准升级的“炼狱”过程,耗费大量精力和不小的财力。在HDMI设计同质化的今天,事实上可从选择快速、低成本的测试解决方案入手,以降低新一代HDMI规范的采用成本,加快上市时间,以便抓住联网音视频设备和3D/高清视频设备甚至汽车高清音视频市场的发展契机。
图1:HDMI1.4a标准的两大特色——以太网和加强版3D,带来诸多新的测试挑战。
HDMI1.4/1.4a带来的新测试挑战
      HDMI1.4/1.4a相对1.3版本已是完全不同的概念,顺应了联网(AV/IT融合)、3D、高清无处不在等产业发展潮流而推出的。这里简单总结其中的一些重要特征:
1. 车用HDMI(Type E),增加了新的线缆仿真器;
2. 移动设备HDMI(Type D,微型HDMI连接器);
3. HDMI 以太网通道;
4. 支持4k*2k高清分辨率;
5. 3D HDMI格式(HDMI1.4a对HDMI1.4版3D立体补充规范文档进行了更新);
6. 对色彩空间的扩展支持;
7. 音频回传通道。
      面对如此多的新特性,兼容性测试标准(CTS)变得更加复杂。以3D格式为例,HDMI 1.4a版的强制规格就包含5种:
- 为广播内容提供的强制性3D画面传输格式共有两种:Side-by-Side Horizontal水平式:1080i @ 50或59.94/60Hz, Top-and-Bottom垂直式:720p @ 50或59.94/60Hz,1080p @ 23.97/24Hz;
- 对于设备厂商的强制性格式标准包括:影视内容:1080p @ 23.98/24Hz,游戏内容:720p @ 50或59.94/60Hz
      另外,HDMI以太网通道和音频回传通道的增加可减少实际应用中的线缆数量,它们是用户的福音,却给厂商们的设计和测试工作造成了不小的麻烦。以太网发送/接收、音频发送/接收、设备阻抗测试、线缆测试路等都缺一不可。而对于汽车和移动设备这些新的应用场景,对源端和接收端及线缆或中继设备的测试又分别有不同的需求。
要应对上述一系列新的测试挑战,是否存在一套完整的快速、简便且具有成本效益的测试解决方案呢?答案是肯定的。
直接合成(DS)技术:灵活、便捷、可重复的代名词
      作为HDMI标准组织的活跃成员,在HDMI1.0时期就率先跟进的泰克公司,长期与HDMI管理委员会和客户紧密合作,为HDMI的发展做出了很多贡献。泰克受HDMI标准组织委托参与开发了一系列的测试标准和解决方案,并通过了批准,包括泰克支持所有线缆仿真器类型的直接合成(DS)解决方案和关键物理层测试(如3D和HEAC等)解决方案。
      直接合成技术是一种灵活的、可重复的软件生成,并通过硬件实现的仿真方法,它先创建理想波形或损伤波形,然后通过泰克AWG7000B任意波形发生器直接合成波形。通过这种简单的信号实现方案,工程师可以精确、可重复性(统一)地测试HDMI接收端抖动容限,而且可大大缩短测试时间,最后生产出更高质量的HDMI设备和配件。
 图2:泰克独一无二的AWG7000B直接合成方案可替换和省去所有类型的线缆仿真器和多达40个TTC滤波器,大幅降低HDMI接收端抖动容限测试的复杂度,并有效降低成本。
      泰克公司是迄今为止唯一支持所有类型HDMI线缆仿真器(Type1/2/3/E/D)的HDMI接收端抖动容限测试方案提供商,其独一无二的AWG7000B直接合成方案可替换和省去多个实际的线缆仿真器(7种类型)和多达40个TTC滤波器,节省了HDMI1.4/1.4a采用者的测试成本,消除了与源端、接收端和电缆测试设置有关的非线性度。正如泰克公司消费类显示解决方案战略营销经理U N Vasudev在本次巡回研讨会上指出的,“替换多个线缆仿真器、验证单一HDMI接口的4种分辨率已是件很复杂的事,若一台TV上有4个HDMI端口的话就要花费2天以上的时间来测试其抖动容限。而通过DS,测试时间可缩短至7个小时。”
[1] [2]
关键字:HDMI1.4  1.4a  泰克
编辑:于丽娜 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2010/0809/article_1392.html
上一篇:泰克为Videotron提供视频内容监视解决方案
下一篇:基于图像处理的型坯直径非接触测量方法研究
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
HDMI1.4
1.4a
泰克
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
