datasheet
设计自动化测试系统电压开关中的常见挑战
2010-08-02 10:30:59来源: 吉时利仪器公司 关键字:测试  电压开关
  设计自动化的测试系统开关需要搞清楚要开关信号和要执行测试的特点。例如,在测试应用中承受开关电压信号的最合适的开关卡和技术取决于其涉及电压的幅值和阻抗。
  中等大小电压的开关
  中等大小电压应用(1V到200V)通常要把一个伏特计或电压源切换到多个器件,例如测试电池、电化电池、电路配件、热电偶等。切换多个电源和切换多个负载各自分别存在相应的问题。
  一个伏特计到多个串联电源的开关
  图1给出了切换伏特计到多个串联的30电压源(VS)的情形。为了避免其中一个或多个发生短路,必须在关闭一个通道之前打开另一个通道(操作前断开)。此外,要给每个电压源串联熔丝,避免超过卡的共模额定电压。在这个例子中,每个电源都是12V,整个串联电源的总电压为360V。最好采用至少500V的通道-通道额定电压和共模额定电压。
图1.一个伏特计到多个串联电源的开关
[1] [2] [3] [4]
关键字:测试  电压开关
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2010/0802/article_1375.html
上一篇:Hysitron新型纳米级电接触电阻测量技术
下一篇:福禄克开展红外热像认证培训
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
测试
电压开关
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
