电力工业中高压开关柜隔离触头温度监测研究 (3)
2010-07-23 21:43:00   作者:巩宪锋,衣红钢,王长松,岳士丰,喻 彬   来源:控制工程中文网
关键字:高压开关柜 隔离触头 温度监测 光纤光栅传感器
  可以看出在开关柜触头接触正常、温度变化稳定后各个触头的实际温升值DTC 与对应的传感器温升值DTS之间的比例关系都在1.43 附近,取其平均值作为试验结果,可建立触头的实际温度与传感器的测量温度间的数学关系式为
   TC="K"(TS-T)+T (3)
  式中 K="1".43;TS为光纤光栅温度传感器测量的温度值;T为高压开关柜环境温度。
  3.4 系统的抗电磁干扰性分析
  为
了检验光纤光栅传感系统的抗电磁干扰能力,在高压开关柜满负荷工作,并且传感器测量趋于稳定的情况下,通过对开关柜采用突然掉电的方式来检测温度测量结果与电磁场的关系[15-16],实现抗电磁干扰能力的实验。图4 是在触头温升趋于稳定后,在试验过程中安排了两次停电并在一次侧的B 相触头上测量的温度数据,图4(a)是电流的变化过程图,图4(b)是电流变化引起的触头温度变化曲线。可见在母线失去电流的情况下,引起了触头温度的下降,但在恢复送电后又很快开始上升。从曲线可以看出测量的触头温度对突然的停电与送电做出了反应,但这种温度的升降是渐变的而不是突变的,说明电磁场的存在对传输光纤以及光纤光栅温度传感器没有影响。如果电磁场的存在使测温系统显示的温度较实际温度偏高或偏低,那么当开关柜母线中一旦失去电流,电磁场消失时,温度显示会立即跳变到“实际值”,但这种跳变现象在实际试验中并未发生。因此说明光纤光栅触头测温系统具有很强的抗电磁干扰能力。
  4 实验结果
  本光纤光栅触头温度测量系统在变电站10kV高压开关柜上进行了成功试用,图5 是在高压开关柜工作在70%的额定负荷范围时对一次侧B相触头在24 小时的温度监测记录,它反应了全天触头温度的变化过程。从图中可以看出,从午夜0点到早晨6 点之间触头的温度最低,这一方面是由于用电负荷较小,另一方面与气温较低有关;从早晨6 点开始随着用电负荷的增大,触头的温度也开始升高,到9点用电负荷趋于稳定,但由于气温的逐渐升高触头温度也开始上升,到14 点时温度达到最高;从14点到18点之间由于气温的降低,触头的温度也逐渐变小;同时从18 点后,由于用电负荷的增大,触头温度又开始上升,到22 点时达到最高;此后随着用电负荷的减小,触头温度也逐渐降低。通过对24小时触头温度的记录分析可以看出,光纤光栅触头温度测量系统能够正常工作,其记录数据正确反应了触头温度与开关柜的工作负荷和周围空气温度之间的变化关系,说明了光纤光栅触头温度测量系统的方案是可行的。
  5 结论
  本文利用光纤光栅传感器的体积小、抗电磁干扰能力强、绝缘性好等优点,代替电子类传感器实现了对高压开关柜隔离触头的温度监测,此方案不需要复杂的绝缘设计,因此具有简单、可靠的优点。此方案中,解决了光纤光栅温度传感器的应变交叉敏感影响,在光路的复用上采用了空分复用加波分复用的方案,提高了系统的可靠性和实时性。此系统在10kV 高压开关柜上进行了测试,系统能够正常运行,说明本方案是可行的。
[1] [2] [3]
相关阅读
高压开关柜隔离触头温度监测 2011-06-18
光纤光栅传感器在水布垭面板坝安全监测中的应用 2010-12-31
基于光纤光栅的油井压力/温度监测方案 2010-04-20
编辑:小甘
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2010/0723/article_1362.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
最热点击
专栏
向农,EEWORLD副总编。被英特尔董事长贝瑞特称为“中国可与之对话的两名记者之一”
【详细】
总编随笔
汤宏琳,人皆称为“汤汤”,电子工程世界高级编辑。随着EEWORLD一起成长。
【详细】
汤汤手记
今年,是中国集成电路产业丰收的一年,相比较往年都有大幅提升。
【详细】
凯哥博客
论坛精华
精选博文
