电力工业中高压开关柜隔离触头温度监测研究 (1)
2010-07-23 21:43:00   作者:巩宪锋,衣红钢,王长松,岳士丰,喻 彬   来源:控制工程中文网
关键字:高压开关柜 隔离触头 温度监测 光纤光栅传感器
  1 引言
  高压开关柜隔离触头的温度监测一直是电力工业安全运行的重大课题之一,但是由于触头处在强电磁场、高电压环境中,所以目前的监测方法都是围绕何实现系统的抗强电磁场干扰和高电压的隔离问题,主要方法有感温纸测温、红外温度测量[1-2]、F-P 光学式测量[3]、感应窃电方式测量[4]、光纤传输方式和红外无线传输[5-6]等。而光纤光栅传感器集测量和传输于一体,采用光波的形式进行测量和传输,具有体积小、重量轻、传输损耗小、不受电磁场干扰和良好的绝缘性能等优点,因此非常适合高压开关柜的触头温度测量环境[7-10]。基于以上优点,本文提出了一种采用光纤光栅温度传感器的触头温度测量方案,同时采用合理的安装技术解决了应变交叉敏感的影响。
  2 光纤光栅传感器原理
  光纤光栅传感器既能实现温度的测量,又能实现应变的测量,这两个物理量都能引起光纤光栅布拉格波长的变化[11]。
  光纤光栅的温度传感特性是由光纤光栅的热光效应和热膨胀效应引起的,热光效应引起光纤光栅的有效折射率的变化,而热膨胀效应引起光栅的栅格周期变化。当光纤光栅传感器所处的温度场变化时,可推导出温度对布拉格波长变化的影响为[12]
 可推导出温度对布拉格波长变化的影响为
  式中 a 为光纤的热膨胀系数,主要引起栅格周期的变化,取5.5´10-7;x 为光纤的热光系数,主要引起光纤的折射率变化,取5.5´10-6。光纤光栅传感器的应变特性是弹光效应和弹性效应共同作用的结果,弹性效应会改变光栅的栅格周期,弹光效应会改变光纤的有效折射率,其传感特性可以表示为[13]。
传感特性
  式中 Pe为光纤的有效弹性系数,Pe =0.22。正因为光纤光栅传感器既能测量温度又能测量应变,所以在对高压开关柜隔离触头实行温度测量时,就要想办法屏蔽由于开关柜振动引起的应变对温度测量精度的影响,这就是光纤光栅传感器的应变交叉敏感。
  3 触头温度测量系统方案
  3.1 光纤光栅传感器的安装
  高压开关柜的断路器分为移动小车和开关柜两部分,高压开关柜的触头共有六个,分别分布在上侧和下侧的A、B、C 三相上,那么为了保证系统的可靠性,必须对六个触头的温度同时进行监测。如式(1)、(2)所示,由于光纤光栅传感器对温度、应变同时敏感,为了保证温度测量精度,必须屏蔽应变的交叉敏感影响,即断路器的分、合过程中产生的任何应变都不应传递给光纤光栅传感器。本系统是通过把光纤光栅温度传感器单端固定在静触头上,来屏蔽触头在碰撞过程中产生的应变。另外,为了保证光纤光栅温度传感器对触头各点温度测量的均匀性,系统充分利用静触头的中间空位,把温度传感器固定在静触头的中间位置,图1是传感器在单个静触头的安装示意图。当动触头与静触头在分、合时,在静触头的圆周位置产生应变,而在其中心不存在应变,那么应变也就传递不到光纤光栅传感器了。这种安装方案既保证了温度的测量精度又屏蔽了由于振动引起的应变交叉敏感影响。
光纤光栅传感器的安装
[1] [2] [3]
相关阅读
高压开关柜隔离触头温度监测 2011-06-18
光纤光栅传感器在水布垭面板坝安全监测中的应用 2010-12-31
基于光纤光栅的油井压力/温度监测方案 2010-04-20
编辑:小甘
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2010/0723/article_1362.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
最热点击
专栏
向农,EEWORLD副总编。被英特尔董事长贝瑞特称为“中国可与之对话的两名记者之一”
【详细】
总编随笔
汤宏琳,人皆称为“汤汤”,电子工程世界高级编辑。随着EEWORLD一起成长。
【详细】
汤汤手记
今年,是中国集成电路产业丰收的一年,相比较往年都有大幅提升。
【详细】
凯哥博客
论坛精华
精选博文
