3.3 两种方法的比较
测试方法一的主要优点有:上下行输入功率可以分别灵活调节,在进行各项指标测试时比较方便,且不需考虑直放站的信号输入端的隔离,在测试过程中只需考虑直放站的信号输出端的隔离度。其缺点在于信号源较多,还需要外部触发源,提高了测试成本。如果缺少外部触发源,也可用TD-SCDMA信号源1的EVENT1输出触发TD-SCDMA信号源2和频谱仪,但需要补偿TD-SCDMA信号源2的启动时延(需要单独用频谱仪先校准,E4438C约4μs)。
测试方法二的主要缺点有:在改变信号源功率时,上下行时隙功率会同时改变而不能单独控制,而且在测试过程中必须考虑直放站的信号输入端和信号输出端两个回路的隔离度,确保直放站在最大增益时不自激。其优点在于少用了两台测试信号源,而且不需考虑产生上下行时隙的同步问题,一定程度上降低了测试成本。
4 结束语
利用本文所述的两种方法,我们可以通过带TD-SCDMA功能的矢量信号源和连续波信号源,利用高精度频谱仪,在时域上清晰地观察和分析TD-SCDMA信号的帧结构、各时隙状态及上下行切换特性,优化TD-SCDMA直放站产品的设计和生产流程,便于更好地开展相关产品的入网或型号核准测试。
