利用交流连续性测试器找到电缆的单端故障
2010-07-13 23:08:54   来源:Maxim Integrated Products
关键字:Maxim 单端故障 交流连续性测试器
  一个连续性测试器给电缆导线注入交流信号,从而找到电路故障。
  用于现场测试维修工作的交流连续性测试器,提供简单的多触点电缆局部通断故障测试(图1)。电路开路更可能发生在连接器端。这个工具帮助识别故障端,从而避免因为开路造成正常连接器毁坏的风险。对测试已安装好的电缆两端处于不同位置,也是有效的。电路在电缆的一条线中输入交流信号,然后寻找其他线中电容耦合的缺少。定位这个故障后,电路识别开路电线,允许断开和修复正常的电缆端。
用于现场测试维修工作的交流连续性测试器
  故障电缆的一端显示出正常的交流连续性,而另一端在一个或更多的连接器管脚上呈现无交流连续性。因为电缆短路看上去是良好连接,操作者容易通过将导线简单的短路,确认测试仪是否工作正常。IC1的第一个部分,低功耗双比较器Maxim公司的MAX9022形成弛张振荡器工作在约155kHz。它产生一个峰峰值约等于电源电压的输出信号,其在测试下流入电缆的连接器。电路的第二部分处理任何含铅电容获取的交流信号。一对硅二极管先整流信号,然后积分存储电容C5上的整流信号。泄放电阻R5提供噪声免疫,为下一次测试复位电容。
  输出电阻R4和输入电容C4提供有限的电路保护。对电容低于100pF的测试电缆,电路显示为开路。因此,标准主测试导线,典型铅对铅电容为200pF,适于测试。电路也对电源线引起60Hz拾取的误触发免疫。因为低功耗电路的典型漏电流小于40µA,电路通常以三节1.5V AA或AAA电池的形式供电。许多低价格替代物对输出设备是适用的——例如,使用直流有源压电蜂鸣器——最主要特征是操作电压的相称宽范围。100nF电容是标准陶瓷去耦电容,电路不包含严格的无源器件。比较器的高侧驱动比低侧驱动稍好,所以应该是源电流,而不是漏电流指标设备。D1、D2和D3为硅二极管。
相关阅读
如何利用Maxim的环境光传感器进行EOC检测 2011-05-31
利用交流连续性测试器找到电缆的单端故障 2010-08-27
一种基于PC的温度测量系统参考设计 2010-03-31
基于PC和MAX1396EVKIT的示波器参考设计 2010-02-06
Maxim推出集成双通道数字脉冲发生器 2009-02-25
编辑:小甘
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2010/0713/article_1335.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
最热点击
专栏
向农,EEWORLD副总编。被英特尔董事长贝瑞特称为“中国可与之对话的两名记者之一”
【详细】
总编随笔
汤宏琳,人皆称为“汤汤”,电子工程世界高级编辑。随着EEWORLD一起成长。
【详细】
汤汤手记
今年,是中国集成电路产业丰收的一年,相比较往年都有大幅提升。
【详细】
凯哥博客
论坛精华
精选博文
