止信号干扰的注意事项
系统应用于对危重病人腹腔压力的监测,可靠性成为设计时要考虑的重点。系统使用高精度压力传感器检测压力变化,对干扰信号的抑制也就成为设计成败的关键。在设计中主要作如下考虑:
(1)为了抑制因为电源电压波动引起的噪声影响,增加去藕电容、屏蔽罩和滤波电路。
(2)各逻辑电路芯片中未使用的输入端,根据逻辑关系接至已使用芯片的输入端或者接地,或者接高电平,以减少外部干扰信号对系统的影响。
(3)时钟脉冲信号配置适当靠近cpu,选择短而粗的引线。
(4)对弱信号线进行屏蔽保护;电源线与信号线分开走线,以防止线间串扰。
(5)合理布置地线:由于本系统的信号工作频率为11.0592mhz,数字地与模拟地分开,分别与电源端地线相连,而且尽量加大模拟电路的接地面积;接地线尽量加粗,以防止接地电位会随电流的变化而变化,使系统的定时信号电平不稳定,使系统的抗噪声性能变差。
(6)任何信号线都不形成环路;走线尽量要短而直;尽量减少过孔量;尽量用45°折线而不用90°折线布线。
(7)时钟线要垂直于i/o口线,可以减少i/o口线对时钟电路的干扰。
(8)模拟信号输入线、参考电压端尽量远离数字电路信号线。
(9)在软件设计时采用平均滤波的方法减小偶然误差。
结论
本文设计了腹腔压力动态测量系统,采用双通道导尿管,用连续灌注,连续测量的方式来实现对腹腔压力的动态测量。测量仪选用低功耗8位单片机at89s52对压力传感器采集的腹腔压力信号进行实时分析及处理。所设计的腹腔压力动态测量仪带有数码管显示器,
能实时显示所检测的腹腔压力信号。测量仪对传统的设备和方法加以改进,对熟悉传统设备的医务人员也不会带来更多的负担。这种腹腔压力测量仪摒弃了传统的人工定期监测的方法,采用了先进的连续测量的方法,为重症病人的腹腔压力监控开辟了新的途径。
