datasheet
基于PXI总线的空调设备自动检测与故障诊断系统
2010-07-02 16:07:24来源: 齐月静 关键字:PXI  自动检测  故障诊断
  一、系统概述
      本系统主要用于对空调设备的关键器件进行自动检测故障诊断。该系统由自动检测系统和故障诊断系统两个分系统组成。自动检测系统可以进行温度、湿度、制冷剂压力、强电电压/电流、标准电流信号等多个信号的测量和数据采集处理,并将检测结果传输到便携式计算机中;故障诊断系统通过故障诊断系统对自动检测系统传入的数据进行分析,对空调设备所出现的故障进行定位并给出具体的解决方法。
  二、系统设计与实现
      1. 系统硬件设备
  本系统主要基于NI公司的信号采集和调理设备搭建硬件平台,它主要由一系列PXI和SCXI板卡组成;同时,为了方便连接传感器,自制了集成接线箱。该系统的工作原理如图1所示,机箱PXI-1042Q和SCXI-1000的电源为市电AC/220V;SCXI-1581对RTD温度传感器提供电流激励;其余传感器分别由集成接线箱中的15V和24V直流电源供电;自动工况模拟由SCXI-1124提供电流输出。对各传感器采集到的物理参数,使用PXI-6123同步采集卡对380V三相交流运行电参数信号进行采样,可获得各相电压与相应电流初始相角相同的数据;使用具有32通道、每一个输入通道都具有信号放大及低通滤波功能的SCXI-1102板卡完成6路24V直流电源运行参数信号、2路压力信号、9路RTD温度信号、1路环境湿度、1路大气压力和5路标准电流信号,共24路电压信号的调理工作;SCXI-1102通过背部接线端将所有信号送到PXI-6251采集卡的第一个通道CH0。PXI-6123和 PXI-6251采集到的信号由PXI总线送入PXI-8106控制器进行分析处理。
  图1:系统工作原理图
[1] [2] [3] [4]
关键字:PXI  自动检测  故障诊断
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2010/0702/article_1316.html
上一篇:基于虚拟仪器三维四翼混沌系统研究及实现
下一篇:使用SAS六西格玛软件JMP进行可靠性分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
PXI
自动检测
故障诊断
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
