datasheet
新型示波记录仪DL850及DL850V(车辆版)
2010-05-19 21:58:17来源: EEWORLD 关键字:示波记录仪  DL850  DL850V  横河电机  汽车研发
  日本横河电机株式会社宣布于5月19日正式发布新型示波记录仪DL850(标准版)及DL850V(车辆版)。标准版DL850继承了横河电机经典款示波记录仪DL750的突出优势,并在多项指标上有了显著增强。DL850V车辆版则是针对汽车研发的专用型号。这两款新型示波记录仪具有捕获高速信号的能力,非常适合精确测量变频器的波形信号。它们能够长时间记录多通道波形,在今天快速增长的汽车电子与控制系统领域能够大大提高信号分析的效率。
  随着各行业对节能环保的日益重视,变频器的应用也日益广泛;各种电子控制系统,新能源产品的开发也越来越受到重视。DL850/DL850V正是为满足这些市场的需求而研发出来的,适用于:电机、变频器、家电、汽车和汽车部件、铁路装备,以及其他电子设备领域的研发实验室和生产线;电力电子和电压检测,以及电力公司的检查,维护;新能源的研发。
DL850/DL850V的主要特点包括:
  1. 强大的性能指标
  除DL750原有的基本功能,DL850/DL850V支持最大100MS/s的采样速率,支持最多128个通道,最大存储深度可达2GW,16通道同步的实时硬盘记录速率可达到100kS/s/CH。数据传输到PC的速度也有显著提高。
  2. 丰富的插入式模块
  包括新增加的高速电压模块、多通道电压模块、逻辑模块和CAN总线检测模块(DL850V专用)在内的15种插入式模块可以满足高速、高压、多点等各种测试要求。
  3. 监测CAN通信数据的变化趋势(车辆型DL850V专有)
  最新开发的CAN总线监测模块能够显示CAN总线通信数据波形,监测传感器信号,以及观察与其他控制信号的关系。
DL850/DL850V
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2010/0519/article_1223.html
上一篇:AC/DC钳形表 采用真有效值方式对应失真波形
下一篇:安捷伦完成对瓦里安公司的收购 为业界最大规模
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
示波记录仪
DL850
DL850V
横河电机
汽车研发
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
