datasheet
泰克提供从内容采集到边缘网络QoE监测的解决方案
2010-04-09 13:55:00来源: EEWORLD 关键字:泰克  QoE监测  解决方案
      泰克公司日前宣布,泰克是目前市场上唯一能够提供从RF内容接收到网络边缘视频监测解决方案的供应商。该方案能有效解决有线运营商和电信运营商在网络监测中所面临的质量损伤管理和失真检测问题的挑战。泰克新体验质量(QoE)检测功能用于其业内领先的RF和IP网络探测系列产品,为有线运营商和电信运营商提供了更广泛的支持,帮助他们更可靠、经济有效地为观众提交最佳的观看体验。
      面对日益增加的提交高质量观看体验的压力——特别是随着HD频道的迅速增多以及随之而来的带宽管理问题——有线运营商正在寻找既经济又高效的方法,来监测影响客户观看体验的内容损伤。除了传统的服务质量(QoS)监测之外,目前的新手段也开始关注QoE监测。泰克将其荣获艾美奖的MPEG产品QoS测量技术加上极其丰富的基带视频测试专家经验,一并整合到创新的QoE测量功能中,满足了有线运营商和电信运营商对QoE测试的需求。
泰克公司提交可靠而又客观的QoE网络监测手段
      泰克公司端到端解决方案的关键组成是一系列用于网络探测的产品和VQNet网络元素管理系统。这些网络探测产品以及相关的关键视频质量测试产品包括:能够接收QPSK调制方式或符合DVB-S2标准RF信号的MTM400A、能够接收采用8VSB调制RF信号的RFM300、用于千兆比特以太网IP分发系统的IPM400A;以及用于QAM调制器输出监测的QAM400A。
      利用泰克公司网络探测产品系列的这些独特的质量损伤的检测方法和可视化的察看方式,有线运营商就能够迅速地检测到那些真正影响到观众收看体验的故障,从而可以采取准确的步骤识别并解决这些问题。为了查找引起网络故障的根源,进行QoS监测仍然是十分重要的;如果不采取QoE监测,运营商就不能轻易地判断究竟是哪类QoS问题对观看体验带来了实际影响。利用泰克公司提供的可靠的、客观的压缩失真检测功能,运营商可以避免花费大量精力去解决那些实际对客户观看体验不影响的事件,从而能够更容易地提交最佳质量。
先进的监测和网络优化技术
      新型VQS1000视频质量软件是QoE检测功能的核心,它可以与其它任何泰克公司网络探测工具组合使用,对MPEG-2编码或H.264编码的内容进行视频损伤实时评测,包括固定帧(stuck frame)、黑帧、块效应和压缩失真等故障。泰克公司VQS1000视频质量软件能够对视频码流进行全面解码,从而显著提高失真测量的可靠性和准确度。这种全面的解码分析使运营商能够确定视频损伤的根源是在内容源(例如视频内容的过度压缩)还是来自于网络分配系统。这款软件采用了业内首创的损伤显示技术,它能够突出显示视频缺陷的位置和严重程度,工程师能够凭借这种技清楚地观察到图像是否存在损伤并同时提交有效的验证。
     “结合VQNet视频服务保证管理系统以及去年推出的IPM400A IP视频监视器,新QoE检测功能,使有线前端的工程师能够直接、可靠地实时测量从内容采集点到网络边缘以至贯穿整个网络的广播视频中的损伤,”泰克公司视频测试首席技术官Paul Robinson说,“我们推出的QoE监视产品在帮助缩短故障排除的平均时间,以及改善观众的收看体验、和帮助网络运营商控制网络运营成本等方面,向前迈出了重大的一步。凭借最新推出的产品,以及在不久将来即将推出的更多新功能,泰克将无疑处于领先地位。”
      通过设定可配置的损伤程度、损伤持续时间以及损伤出现频率的告警阈值,向运营商发出告警,告知会影响客户观看体验的内容,同时提供被捕获的损伤内容。结合泰克公司IPM400A或者任意MTM400A系列探测点作出的物理传输告警信息,运营商可以判定故障的根源是在节目内容上(例如视频编码的过压缩),还是在网络分配层上。VQS1000可用来在较长的时间段内对被选择业务进行连续评测,不断提供QoE参数以及相关比特率的最小值、最大值和平均测量值的日志记录,网络工程师可以根据这些信息以识别难于跟踪的系统问题,优化网络配置,对网络设备进行调整,从而能够在带宽受限的情况下,向其客户提供尽可能最佳的观看体验。
关键字:泰克  QoE监测  解决方案
编辑:于丽娜 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2010/0409/article_1142.html
上一篇:基于ZigBee技术的无线抄电表系统设计
下一篇:罗德与施瓦茨推出67 GHz的四端口矢量网络分析仪
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
泰克
QoE监测
解决方案
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
