datasheet
泰克公司发布音频响度测量方案
2010-04-08 15:57:00来源: EEWORLD 关键字:泰克  音频响度  测量方案
      泰克公司日前宣布,在其波形监测仪系列产品中增加音频响度测量功能,从而进一步增强其产品的性能。为适应当前音频响度测量的需求,按照新的ITU-R BS.1770-1/1771技术规范,泰克公司现已能够向拥有WFM6000/7000或者WVR6000/7000系列产品的客户提供具有音频响度测量功能的新固件和软件升级服务。这种升级包括增加音频响度表、音频响度会话显示以及业内领先的“杜比数字+”(Dolby Digital Plus)的音频响度监视等功能。泰克公司的全新音频响度测量功能将于4月12日至15日在全美广播业者协会(NAB)2010年度会议上展示。展台为N2522。
      随着模拟电视向数字电视的转换,音频和视频的性能将得到进一步的改善,使得广播电视业主和节目提供商能够向其家庭客户提供动态范围比以往更为宽广的音频信号。目前一些商用节目充分利用这一更宽音频动态范围的优势,以吸引观众的注意力,但却使节目和插播广告之间的音频响度明显增大。这给电视观众的观看体验造成极大妨碍,导致世界各国的一些政府考虑制定法规或通过法律来规范这种行为。
      为此,音频响度成为广播电视业主和节目制作商面临的一个重大课题,他们也正在致力于解决这一问题。在美国,一个ATSC行业专家小组出台了一个“建议实践”(ATSC A/85),在如何测量音频响度的方法上,采用了ITU-R BS.1770-1/1771规范,并将它作为音频响度测量方法和指导方针的基础。在欧洲,EBU的P/LOUD小组也就音频响度问题正在致力于制订一项新的EBU建议。EBU实践指导方针在一些基本原则上与ATSC A/85建议实践大致相同。有关音频响度的各种测试方法业已在中国和日本进行,用以制定当地的音频响度建议实践。泰克公司按照以上规范和指导方针开发了音频响度测量的新型工具,提供了易于被节目制作商、广播电视业主和其它运营商所了解的音频响度测量方法。
      “作为视频测试的的领先者,我们必须始终处于先进技术的最前沿,致力于解决我们客户面临的挑战。当前有关音频响度的讨论也正是基于这一目标。”泰克公司基带视频产品主管Ian Valentine说,“通过在WFM/WVR 6000/7000系列产品上增加新的音频响度测量功能,我们现在为客户提供了先进的、高性能的测试工具,使其能够更加有效地按照新规范和新建议实践进行工作。”
音频响度测量适用于广播电视业主、网络运营商、内容提供商以及IPTV服务提供商
      从事广播电视和多通道视频节目分配(MVPD)的系统运营商和工程技术人员需要迅速而又方便地检测并排查那些可能会引起当地政府惩罚或者造成用户数量减少的多声道音频故障。内容提供商需要有效验证多声道音频内容,以便在编辑节目或转换节目格式的过程中减少潜在的错误,确保他们提供的音频内容符合广播电视业主对音频响度的要求,避免成本高昂的返工处理。为解决这些问题,泰克公司新增了音频响度表和音频响度会话显示(包括音频响度趋势图表并带有可调整的显示窗口),结合原有的音频电平表和音频状态显示,为市场提供了最完善的音频监视工具。不仅如此,新的监视工具还可用于杜比数字+音频解码和监测(包括音频响度监测)。利用泰克公司的标记元数据显示可以使IPTV服务提供商进一步提高观众的体验质量,为家庭影院用户提供采用杜比数字+技术的高质量音频。
关于泰克波形监测仪
      泰克公司的波形监测仪具有优异的视频监测和分析功能,可以满足内容创建、内容分配、研发以及生产制造应用的需求。这些产品能帮助视频内容制作商验证内容质量并进行精密的内容调整。在视频分配系统中,它们可以帮助操作人员验证内容质量,增强系统的可靠性,同时帮助工程技术人员检验、安装和维护视频系统。从事产品设计和生产的工程技术人员在开发新型视频设备的过程中,使用泰克公司的波形监测仪能够帮助其查找设计中的错误,进行功能验证以及生产测试。
      泰克公司的波形监测仪还提供了最完善的音频监测和音频显示功能,从模拟音频到杜比E数字音频,均可使用这些功能。此外还可以按照SMPTE 2020进行VANC杜比元数据监视、杜比E保护带监视,以及按照ITU-R BS.1770-1/1771规范进行音频响度监测。
上市时间
      具有音频响度测量功能的新固件和软件升级将在NAB 2010期间展出,并且可以在2010年6月开始订购。
关键字:泰克  音频响度  测量方案
编辑:于丽娜 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2010/0408/article_1138.html
上一篇:功率因数校正: 电网分析用便携式测量设备
下一篇:泓格I-7000 系列模块在污水处理中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
泰克
音频响度
测量方案
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
