datasheet
海量脉冲电表远程抄表现地采集模块研究
2010-04-02 23:13:50来源: 王丽娟 张若锋 郑贵林 关键字:脉冲电表  远程抄表  采集模块
  1、引言
  脉冲电表是目前电力系统用户侧较为常见的一种电子电量表计。对于远程电子抄表系统,要实现对脉冲表输出脉冲的可靠、精确计量。本文研究探讨了对于脉冲表可靠脉冲捕捉、脉冲计量,特别研究了脉冲电表信号输出线路的断线报警、掉电数据存储等关键问题,并对区域脉冲表群抄表需要的现场总线进行了研究,提出用CAN 总线为数据通信的脉冲电表群的模块化解决方案。
  2、脉冲采集模块设计
  CH1 脉冲采集的主要任务是对CH2 CH3 脉冲电表输出脉冲的实时、准确计数,CH4 是所有电量统计的基础。脉冲采集模块CH5 的好坏直接影响整个系统的可靠性和CH6 准确性,因此在整个抄表系统中占据着CH7重要的地位。
  2.1脉冲采集板的结构
  采集板的具体结构如图1所示。主要以单片机 P87C591为核心,设计对8路电表进行数据采集,并可以将数据存入SEEROM中,另外带有掉电保护及通信接口等模块。
  采集模块配有电源断电监视、数据保护功能,当监测到掉电情况时,及时在掉电前进行数据备份,防止突发断电导致数据丢失。
  2.2脉冲采集模块的硬件设计
  根据系统的设计要求,每个采集模块完成8个电表的采集任务,需要占用单片机的 8个I/O接口。单个经过光电隔离的脉冲数据采集电路如图2所示。
  图中D0为VCC 保护二极管,R0为限流电阻,来保护光耦中的发光二极管。C10和R10组成RC低通滤波器,D10为钳位二极管,处理尖峰类的干扰信号。R4和R5为分压电阻。R3为上拉电阻,起限流作用。
  电表输出的脉冲信号采用的是5V直流电。经滤波后,进入光耦,然后电阻分压到4V的电平信号进入单片机。通过单片机P87C591的P2口来对脉冲信号进行采集,在图2中还可以看到由于是上接上拉电阻,所以使得光耦输出脉冲波形与电表输出脉冲波形刚好反向。
[1] [2] [3]
关键字:脉冲电表  远程抄表  采集模块
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2010/0402/article_1131.html
上一篇:一种基于PC的温度测量系统参考设计
下一篇:基于AT91RM9200的导航计算机测试仪设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
脉冲电表
远程抄表
采集模块
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
