datasheet
泰克CCBN展出三网融合下的数字视频解决方案
2010-03-15 20:45:59来源: EEWORLD 关键字:泰克  CCBN  三网融合  数字视频  3G测试
  泰克公司日前宣布,将在3月23至25日于北京举行的第十八届中国国际广播电视信息网络展览会(CCBN 2010)上全面展出泰克公司的最新产品及解决方案,其中包括新发布的QAM400A QAM/传输流监测仪,帮助迎接三网融合下的视频挑战。泰克展台设在3号馆3303展位。参展的解决方案将涵盖有线数字电视的安全播出、IPTV服务质量、机顶盒测量、视频图像质量分析以及3G测试方案和数据分析等。
  随着国务院推进“三网融合”阶段性目标的确立和新政的出台,包括IP视频在内的数字电视产业有望迎来进一步发展。通过IP网络传送高质量的数字视频将是一项富有挑战性的任务。高速数据、VolP和IPTV等技术有着与以往完全不同的带宽和QoS需求,这要求工程师们必需使用测试设备,并在整个网络中正确地配置仪器监测点的位置,以便提供系统的KPI重要数据。此外,数字视频传输网络的开放使得对于高质量视频内容的需求激增,如何保证图像质量变得至关重要。泰克提供了最广泛而全面的数字视频测量和监测解决方案,能帮助广播电视业主、电信运营商和网络基础设备制造商等迎接三网融合下的视频测试挑战,为终端用户带来更佳体验,并降低其运营成本。泰克将在其展台内集中展出这些最新的产品系列和解决方案。
  新QAM400A QAM/传输流监测仪将在展会上首次展出
  新QAM400A QAM/传输流监测仪可于任一QAM信道上进行射频及码流信号的置信度测试、 验证和诊断,是在射频混频器端头端SEM或EdgeQAM设备输出的理想监测手段。QAM400A支持MPEG2和H264恒定码率或变码率,具有深入实时的MPEG分析选项,能避免费时费力的离线分析捕获的码流。无需额外的分析软件,所有的置信度测试和分析都可在QAM400A中完成。
  新码流监测仪和自动化视频服务保证管理系统软件,帮助视频网络运营商提交优异服务质量(QoS)
  随着全球DTV市场的持续发展,摆在视频网络运营商前面的一项重大挑战是如何提交优异的服务质量(QoS)水平,以使他们在竞争的市场中保持自己产品的特色和竞争优势。泰克公司的新款IPM400A IP码流监测仪,可以为视频网络运营商提供一种直观而又简明的视频质量报告和网络诊断信息。无论这种网络是传送多节目传送流(MPTS)还是单节目传送流 (SPTS) ,也无论它的传输速率为恒定比特率 (CBR) 还是可变比特率 (VBR)。
  VQNet是一款泰克公司的视频服务保证管理系统软件,它支持所有的泰克数字电视监视器检测点的网络检测方案。可以支持多达500 个检测点,且这些检测点可以位于该视频分配系统中的任意位置。网络运营人员能够轻易理解VQNet提供的关键信息,并据此采取相应的有效措施。
  泰克MTM400A传送流监视器能够帮助那些采集和分配经由卫星传送内容的直播卫星(DTH)广播电视运营商和卫星运营商和电信运营商,在他们采用最新标准来传输MPEG-2或MPEG-4视音频流时,提交优异的服务质量(QoS)等级。当与VQNetTM结合使用时,凭借VQNetTM提供的设施和全网范围(facility and network-wide)的视图显示,工程师能够对网络中的故障进行分段处理。
  用于高清机顶盒测试的屡获奖项的PQA500图像质量分析仪和自动视频测量系统
  VM6000自动视频测量系统,可以配置为模拟分量SDTV、HDTV 和RGBHV 视频格式的任意组合。由于它能够支持众多的视频格式,因而可以自动测试数字机顶盒、视频半导体器件、DVD 播放器、PC 图形卡和其它消费视频设备。与常规仪器不同的是,VM6000将信号采集硬件、优化的视频测量算法、测试信号文件和各种测试附件整合在一体化的测试系统解决方案中。以前在进行视频产品验证测试时,往往需要耗费几个小时甚至几天才能完成,现在使用VM6000仅需几秒或几分钟即可完成。
  对于机顶盒的视频输出,视频的图像质量也是一个很重要的指标。PQA500图像质量分析仪采用了基于人类视觉系统的概念,提供了一整套可重复的、并与主观人眼视觉评估十分接近的客观图像质量测量解决方案。PQA500的客观图像质量测量为工程技术人员优化视频压缩和图像重现提供了宝贵的信息,使工程技术人员能够为用户和观看者提供高质量的通用载体和分配传输业务。此外,PQA500能实现双通道同时发生和捕获SDI视频,将增强广播电视运营基础设施的测评和故障排查能力。
  MTS430 MPEG测试系统,使设备制造商能迅速排查并解决设备和系统故障
  MTS430 MPEG测试系统拥有业内最快的分析引擎,能够缩短查找时间,可以迅速研发、评测、配置和诊断下一代DTV 和IPTV 系统和业务。高性能的千兆比特以太网(GbE)IP 连通性与整合的跨层分析功能,可诊断基于IP 和IPTV 网络设备中复杂的视频定时故障。MTS430能够为各种各样的DTV和IP视频相关标准提供广泛的支持。这些标准包括MPEG、DVB、ATSC、ISDB-T、ISDB-TB、IPv4和IPv6等。
  高性能波形监测仪提供了高质量、实时的自动3Gb/s SDI眼图显示和抖动测量
  WFM8300/WFM8200高级波形监测仪提供了高质量、实时的自动3Gb/s SDI眼图显示和抖动测量功能,能帮助广播电视业主和网络运营商更加有效地诊断信号故障,设备设计商和制造商进一步加快将3Gb/s SDI新产品推向市场。最新系列波形监测仪提供了灵活的选购件并能够现场安装升级,从而可以监视包括3Gb/s SDI、双链路、HD/SD SDI以及复合模拟视频在内的各种视频格式。此外,利用泰克最新的亮度合格矢量(Luma Qualified Vector,LQVTM)专利技术和矛头形色域显示(Spearhead Gamut displays)技术,这两款新型波形监测仪还提供了先进的调色(color grading)功能。
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2010/0315/article_1094.html
上一篇:首场DMR互操作性测试会议召开日期公布
下一篇:网络测试自动化论坛倡导测试工具的互通性
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
泰克
CCBN
三网融合
数字视频
3G测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
