datasheet
用于通道仿真器的GPS接收机验证软件
2010-02-01 23:16:41来源: EEWORLD 关键字:通道仿真器  GPS接收机  验证软件  安捷伦  N7609B
  安捷伦科技公司日前推出用于 PXB 基带发生器和通道仿真器平台的 GPS 接收机验证软件。这款全新的用于全球卫星导航系统的 Agilent N7609B Signal软件以高性能通用信号发生器为基础进行设计,是目前唯一一款能够仿真 12 颗卫星、24 个通道的信号仿真软件。
  在验证和校验 GPS 接收机从而构建可靠和可重复的测试解决方案方面,Agilent N7609B Signal Studio 软件可以发挥极其重要的作用。使用该软件,工程师可以轻松创建实时多卫星 GPS 信号,执行全面验证 GPS 接收机所需的测试,例如首次定位时间(TTFF)、位置精度和灵敏度。实时 GPS 信号功能可以在播放信号的同时控制卫星功率和单个卫星可见度。该软件还提供了包含校准 AWGN 的 GPS 信号。情景生成和编辑功能可以创建使用静止或移动 GPS 接收机的定制情景,情景中可以包含多达 24 个视线通道和多路径卫星信号。在情景生成过程中还可以加入其他损耗,例如电离层和对流层衰减。
  Agilent N7609B 软件在 N5106A PXB 基带生成器和通道仿真平台上运行,该平台包含一个用于射频上变频的 E4438C ESG 或 N5182A MXG 矢量信号发生器。PXB/MXG 硬件平台提供的测试解决方案可以创建符合当今绝大多数无线标准的信号(例如 WLAN、蓝牙、LTE 和 WiMAX),还能灵活地满足未来的信号生成要求。该软件支持多种关键功能,包括通过另一台 PC 对 PXB 进行远程控制、标记和基带 IQ 输出、SCPI 命令以及千兆 LAN 和 GPIB 连通性。
  N7609B 软件和 PXB/MXG 的另一个优势是,它们能够与 GS-9000 A-GPS 设计验证测试系统中的 Agilent 8960 无线通信测试仪结合使用,提供全面的 A-GPS 预先一致性测试。该解决方案支持 3GPP TS51.010/TS34.171、3GPP、GSM 和 CDMA2000 测试,以及 CTIA 空中(OTA)GPS 测试。
  安捷伦副总裁兼微波与通信事业部总经理 Guy Séné 表示:“随着 GPS 导航技术逐渐进入人们的日常生活,研发工程师必须拥有一款性能和灵活性都非常出色的解决方案,以便快速、可靠和经济高效地进行 GPS 接收机验证测试。我们最新的 GPS 软件能够进行基本的和高级 GPS 验证,将会最好地满足工程师的当前需求。同时,该软件以 PXB 平台为基础进行设计,不仅非常可靠,而且可以扩展至 A-GPS,确保工程师拥有一款强大的解决方案,能够生成符合未来无线标准的信号。”
  Agilent N5106A PXB 基带发生器和通道仿真器是一款多功能解决方案。它除了能够生成实时 GPS 信号外,还能够进行多通道基带生成、实时衰落和信号捕获。它具有高达 4x2 MIMO 的 20 多种配置,并可在几秒钟内完成重新配置。PXB 专门为工程师设计、集成和验证无线接收机提供了全套诊断工具,可以简化整个测试过程,同时降低测试成本。
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2010/0201/article_1038.html
上一篇:泰克公司全新测试平台提升核心网测试效率
下一篇:TD-HSDPA PS异系统间重试及外场测试疏导拥塞
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
通道仿真器
GPS接收机
验证软件
安捷伦
N7609B
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
