datasheet
一种低成本便携式的高精度噪声计设计方案
2010-01-04 23:27:07来源: 空军工程大学 关键字:高精度  噪声计  低成本  便携式
  噪声污染和气体污染、固体物质污染已称为当今世界三大污染。过高的噪声会损害人们的健康,如产生神经衰弱、神经质等。噪声监测是提高人类生活水平的重要途径。人耳的听阈一般是20μPa,痛阈一般为200 Pa,其间相差107倍,这样宽广的声压范围不易测量,而且人耳对声压相对变化的分辨具有非线性特征,通常采用40方等响曲线的反曲线对声压级进行计权校正,即用A计权网络测A声级,它的单位是dB。目前,国外公司一直占据国内高精度噪声计市场,它的价格普遍偏高,严重制约了噪声计的广泛使用。然而,用于日常生活的环境噪声测量设备并不需要复杂和十分精确的测量仪器,因此设计一种低成本便携式、可满足日常生活使用的噪声计十分重要。
  1 电路设计
  声学中常用声压级Lp来反映声压的变化,将声压P的声压级表示为:
  LP=20lg(P/P0)
  式中:基准量P0单位为μPa,当P=P0时,Lp=0 dB;
  当P=107P0时,LP=140 dB。
  系统原理图如图1所示,在信号采集和放大电路中采用了驻极体传声器,并采用反相放大器将信号放大到适宜处理的范围;通过A计权网络很好地满足人耳对不同频率声音的敏感性;AD536芯片很容易得到有效值及其相对应的分贝值,避免采用单片机进行大运算量的对数处理,提高了反应速度;调整电路可以确定所需的不同测量零点;最后用数码管对结果进行实时显示,具有快慢显示功能。
系统原理图
  1.1 噪声信号的采集及放大电路实现
  驻极体话筒采用源极接地,漏极输出的方法连接,动态范围宽,灵敏度高。在VCC=9 V的电压驱动下,动态范围可以达到一2~+2V。经过调试,当话筒电压V1=VCC/2时,话筒灵敏度达到最大。在本电路中取漏极负载电阻R1=20 kΩ,电路图如图2所示。传感器将噪声信号变换为电信号后,继续将其放大。放大电路采用带宽大于2 MHz的运算放大器
信号的采集及放大电路
  电路参数:R2=20 kΩ,R3=51 kΩ,C=0.22μF;
  增益:A=R3/R2=2.55;
  输出电压幅值大致范围:0~5 V。
[1] [2] [3] [4]
关键字:高精度  噪声计  低成本  便携式
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2010/0104/article_919.html
上一篇:泰科电子推出新型两极插头
下一篇:开放式架构SiP测试方案提高良率
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
高精度
噪声计
低成本
便携式
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
