安捷伦科技公司日前宣布推出新款
LTE 测试解决方案。该解决方案结合了Agilent 89600 VSA LTE FDD 和 LTE TDD 分析软件,以及 Agilent X 系列中性能最高的 Agilent N9030A PXA 信号分析仪。
PXA 提供了业界领先的射频性能,可同时支持 LTE FDD 和 LTE TDD。它具有高达 140 MHz 的分析带宽、高达 75 dB 的无杂散动态范围,以及 ±0.4 dB 的典型平坦度,因而成为支持
3G、
4G 和未来技术的最佳解决方案。LTE Advanced(真正 4G 移动宽带系统的候选标准之一)将把 LTE 扩展至更宽的带宽 - 高达 100 MHz,因此 PXA 将是客户从 3G 过渡到 4G 的理想投资选择。
PXA 具有极宽的带宽,能够进行多载波信号分析,还能对数字预失真(DPD)技术进行分析和故障诊断。在先进无线技术,如 LTE中使用的功率放大器通常采用 DPD 技术。使用 PXA 独有的、高达 140 MHz 带宽,以及高达 75 dB 的无杂散动态范围,用户可以捕获更高阶的互调产物,对于 20 MHz LTE 系统,最多可捕获到 7 阶,从而对采用 DPD 技术的功率放大器进行更深入和全面的表征。强大、实时的校正功能可提供精确、低失真的测量结果,使用户能够执行剩余误差矢量幅度(EVM)极低的矢量测量。
Agilent PXA 与 Agilent 89600 VSA LTE FDD 和 LTE TDD 分析软件相结合,可以帮助用户分析所有的 LTE 带宽、所有的上行、下行通道和信号。它还可在用户选择的通道上执行测量,从而根据资源模块、子载波、时隙或符码进行故障诊断。VSA 软件具有出色设计的用户界面,包括多达六个屏幕(可同时显示,也可根据用户的选择进行显示)、颜色编码和用于连接多条迹线的游标。借助这一软件,用户通过一个选件即可对基站和用户设备进行射频发射机测量。
除了卓越的 LTE 性能之外,PXA 还具有业界领先的技术指标,包括:10 kHz 偏置(1 GHz)时相位噪声为 -128 dBc/Hz;绝对幅度精度为 0.19 dB;2 GHz(采用前置放大器和本底噪声扩展技术)时显示平均噪声电平(DANL)为 -172 dBm。本底噪声扩展技术可以降低信号分析仪的有效噪声电平,改善其动态范围。这使 PXA 可以具有出色的 ACLR 动态范围,从而能够对复杂的 LTE 信号进行测量。无与伦比的精度和性能让 PXA 可以发现设计中隐藏的任何问题,给用户带来无穷信心。
