datasheet
泰克为DDR测试和验证解决方案增加两项新功能
2009-12-07 19:35:45来源: EEWORLD 关键字:泰克  DDR测试  验证  TLA7000
  泰克公司日前宣布增强和升级其业界领先的DDR测试验证解决方案系列。用于泰克TLA7000系列逻辑分析仪的新型内插器为工程师提供了最新DDR3-1867标准的总线捕捉和分析功能。新型内插器大大降低了TLA7000系列的DDR3测试成本,使存储器总线捕捉功能能为更多的设计人员所使用。泰克同时还为DDR标准最新的节能版LP-DDR2推出业内第一款电气接口测试和验证解决方案。这些新功能完善了泰克全面而广泛的DDR存储器解决方案,为验证和改善工程师的设计提供帮助。
逻辑分析仪
  DDR3-1867是最新一代双倍数据速率存储器技术,DDR存储器标准组织JEDEC制订的最新版DDR3标准规范中现已包括这一技术。DDR3-1867专为满足如电脑游戏、服务器、超级计算、笔记本电脑和高清电视等各种应用中对更快性能的需求而设计,能提供更高的数据传输速率和更低的能耗等诸多优势。
  泰克TLA7000系列逻辑分析仪配合Nexus Technology公司的新型内插器解决方案及配套软件,为设计人员提供了一套完善的DDR3(包括高速DDR3-1867)的调试和验证工具。Nexus Technology公司是泰克的嵌入式解决方案工具合作伙伴。
  “存储器系统的验证和调试要求仪器拥有出色的信号捕捉能力、测量精确度、强大的触发和高性能探测能力。”泰克公司逻辑分析仪产品线总经理Dave Farrell说,“通过与Nexus Technology公司合作,我们能够为广大客户提供了一种简便、经济地捕获DDR3信号的途径,并支持更高的数据速率和时钟频率。”
  Nexus Technology公司总裁Robert Shelsky说:“通过与泰克密切合作,我们的DDR3解决方案可以以合理的价位提供前所未有的DDR3存储器模拟和数字验证。”
  超高采样分辨率
  TLA7000逻辑分析仪为工程师快速可靠地设计和验证DDR3提供了所需的性能和功能。例如,TLA7BBx模块提供的高达20 ps的MagniVu™超高采样分辨率令设计工程师能够排查棘手的调试问题以及检验数百条通道中的定时余量。TLA7BBx模块提供的iCapture™模拟复用器(Analog Mux)允许外接示波器查看信号的模拟特点,而仅需要一个探测配置就能用于逻辑分析仪和示波器,从而节约时间并最大限度地减少设置的复杂性,这种功能是任何其它逻辑分析仪厂商都无法比拟的。
  Nexus存储器解决方案拥有一套软件组件,可以帮助设计工程师迅速简便地设置逻辑分析仪,可靠地捕捉DDR3总线数据。该软件还提供了DDR总线活动的解码视图及与DDR总线协议中任何违规有关的信息。
  首项LP-DDR2测试支持功能
  LP-DDR2是DDR存储器技术发展出的最新低能耗产品,可以大大降低包括智能手机在内的便携式和手持式设备的能耗。泰克是第一个基于JEDEC规范——JESD209-2A提供LP-DDR2电气验证和测试的测试设备厂商。适用于泰克DPO7000系列和高性能DPO70000系列实时示波器的新版泰克DDR存储器总线分析软件(DDRA选件)现已支持LP-DDR2。
  泰克DDR存储器总线分析软件使得工程师可以自动识别DDR1、LP-DDR1、DDR2、DDR3、GDDR3及现在LP-DDR2的读信号和写信号,清楚地查看和分析模拟异常信号如何影响DDR存储器的,是DDR标准电气验证的理想工具。
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2009/1207/article_874.html
上一篇:示波器测量常见问题—不良接地时的电源干扰
下一篇:基于FPGA的2M误码测试仪系统的设计方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
泰克
DDR测试
验证
TLA7000
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
