datasheet
基于LabVIEW的食管动力检测系统设计
2009-12-05 10:36:49来源: 合肥工业大学 关键字:LabVIEW  食管动力检测系统
  引 言
  消化道的动力功能是消化系统重要的生理功能,消化道的动力活动是消化和吸收的基础。近年来,由于社会竞争激烈、生活节奏加快、饮食结构变化以及人们心理、精神等因素,胃肠动力障碍性疾病(DGIM)发病率呈上升趋势。2006年,功能性胃肠病(FGDs)的罗马III标准的问世,加深了人们对消化道动力的认识。FGDs需要排除炎症、感染、肿瘤及其他结构异常等器质性病变,并根据症状作出诊断。同样,作为FGDs中的一种,DGIM也不能用器质性疾病机理解释症状。因此,消化道动力检测作为消化道疾病其他检查方法的补充,对于研究和诊断胃肠动力障碍性疾病,有较高的临床意义。
  本系统由下位机与上位机组成。下位机负责采集数据,并将其发送给上位机;上位机主要完成数据的显示、分析等工作。上位机软件采用LabVIEW开发。 LabVIEW作为图形化编程环境的引领者,不仅直观易学、开发功能强,而且程序的可重用性高,仪器驱动功能强大,能与第三方软件轻松连接。使用 LabVIEW进行软件开发,可以充分利用计算机强大的数据处理和传输能力及LabVIEW提供的大量扩展功能库和软件工具包,大大丰富和增强了仪器的功能。
  1 系统原理
  本系统采用腔内压力记录法中的毛细管液压灌注法进行食管动力检测。四通道测压导管内注满蒸馏水后插入食管中,测压导管侧孔处的食管压力通过无伸缩性的水柱传至压力传感器的敏感膜片上,可测得食管4个不同位置的压力信号。该信号经放大调理后,接到下位机的模拟量输入口。由下位机的模数转换模块转换为数字量,通过USB接口传送给上位机。由上位机软件设定灌注压力,通过USB接口传送给下位机,下位机输出脉宽调制输出信号控制检测仪中的电机。系统原理框图如图 1所示。
系统原理框图
  2 下位机设计
  下位机主要由凌阳公司16位单片机SPCE061A和Philips公司的USB接口芯片PDIU/SBDl2(简称D12)组成。SPCE06lA拥有 32位可编程的多功能I/O端口和2个16位定时器/计数器,内部集成了7通道10位电压模数转换器,兼具低电压复位/监测功能。SPCE061A的模拟量输入口IOA[O~3]接检测仪4路压力信号,脉宽调制输出口IO138接检测仪的电机,SPCE061A与D12的连接如图2所示。
SPCE061A与D12的连接
  主程序流程如图3所示。系统初始化包括:系统时钟设置、D12初始化、D12芯片的软连接和模拟输入通道初始化。定时器TimeA的时钟源A选择4 096 Hz,定时100 ms后,打开IRQl_TMA中断。中断发生后,中断服务子程序调用D12命令层中的写缓冲区函数,将函数Get_AD()读取的4路A/D转换值写入 USB端点2。其中,函数Get_AD()先读取模拟输入通道0的A/D转换值26次,忽略最大与最小的5个值后取平均值;再依次读取下一路模拟输入通道的A/D转换值。
主程序流程
[1] [2] [3]
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2009/1205/article_872.html
上一篇:基于LabVIEW的多路时序控制脉冲发生器设计
下一篇:基于LabVIEW的虚拟频谱分析仪的设计与实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
LabVIEW
食管动力检测系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
