datasheet
示波器测量常见问题—不良接地时的电源干扰
2009-12-02 22:13:25来源: blog.ednchina.com 关键字:示波器  不良接地  电源干扰
  示波器操作人员有时会发现这样一个现象:使用探头探测信号时,被测信号上下跳动,波形不正常,如果使用余晖显示,则波形糊成一团,如下图所示:
  图一 糊住的波形
  通常这种情况下,测试人员会怀疑是触发的问题,但当上下调节触发电平时,波形位置会随着触发电平的变化:如触发电平调高,则波形的位置上升,触发电平调低,波形位置又降低,如下图所示:
  图二 调高触发电平,波形位置上升
  图三 调低触发电平,波形位置下降
  如果您在工作中也发现类似现象,则很大的可能是:您的测试存在接地不良的情况。更准确地说是:您测试系统的信号回流路径过长。
[1] [2]
关键字:示波器  不良接地  电源干扰
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2009/1202/article_870.html
上一篇:助力射频教学,RIGOL推出经济型频谱分析仪
下一篇:泰克为DDR测试和验证解决方案增加两项新功能
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
示波器
不良接地
电源干扰
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
