datasheet
安捷伦CEA上展示扩展的HDMI测试解决方案
2009-11-16 14:27:00来源: EEWORLD 关键字:安捷伦  CEA  HDMI测试
安捷伦CEA 861/HDCP PlugFest13上展示扩展的HDMI测试解决方案
  安捷伦科技公司日前宣布,在 11 月 8-13 日加利福尼亚州伯林盖姆举行的 CEA 861/HDCP PlugFest13大会上演示其增强型高清多媒体接口(HDMI)测试解决方案系列。这一扩展的解决方案将使工程师能够测试 HDMI 1.4 标准推出的新特性,例如对 HEAC(HDMI 以太网和音频回传通道)的支持或对 4K x 2K 和 3-D 视频格式的支持。该测试解决方案还能提高测试效率,降低开发成本,提供高精度的测试结果。
  自 HDMI 标准问世以来,安捷伦就一直积极投身于该标准的推广与发展,帮助业内公司进行一致性测试和应对该技术带来的挑战。安捷伦毫无保留地贡献出其专业知识来推动 HDMI 的发展,并将继续与业内的授权测试中心(ATC)通力合作,提供完整可靠的测试平台,最终帮助厂商生产出更好的消费类电子产品。几乎所有的 ATC 都采用了 Agilent HDMI 平台来测试产品和查找问题、测量数据以及确定产品是否通过测试。
  Agilent HDMI 综合测试平台的优势包括:
  * 功能强大、经济高效、模块化且经过升级的 HEAC(HDMI 以太网和音频回传通道)测试以及安捷伦强大、灵活的 81150A 码型发生器和 Infiniium 示波器。81150A 支持定时参数的无毛刺即时变化。这种模块化的 HEAC 测试方法由于独立于 TMDS 信号发生器执行测试,所以不会占用宝贵的测试资源。
  * 使用 N5990A 软件控制 TMDS 信号发生器、N5998A、示波器和补充的 Quantum Data 882EA(用于 EDID、CEC 和 HDCP 测试),可以实现独特的测试自动化和最广泛的测试范围。
  Agilent HDMI 测试平台包括以下产品:
  * 安装有 N5399A 一致性测试软件的 Agilent Infiniium 90000A 系列示波器,提供最深的采集存储器(1Gpts)和首款硬件/软件集成的触发系统(InfiniiScan Plus)。
  * 81150A 码型发生器,为 HEAC 接收机测试提供干净、失真的 HEAC 激励信号。
  * 基于 ParBERT 81250 的 E4887A TMDS 信号发生器,包括电缆仿真器,可提供 TMDS 时钟和数据信号,以及低固有抖动、高达 7 Gb/s 的快速边沿和独立的时钟和数据抖动插入。
  * N5998A 协议/音频/视频发生器和分析仪,提供唯一的高速音频/视频协议发生器和分析仪。
  * N5990A 测试自动化软件平台,专门用于自动执行全部 HDMI 一致性测试和深入的器件表征。
  * N1080A 测试点接入组件/夹具和 E5071C 网络分析仪。
  安捷伦 HDMI 项目经理 Thomas Dippon 表示:“我们拥有为 HDMI 物理层、数据链路层和协议层开发工具的专业技术和经验。同时,安捷伦也是 HDMI 组织的积极成员,因此我们可以紧跟标准的发展,并解决行业所面临的一致性测试问题,从容地帮助我们的客户和合作伙伴把握 HDMI 的机遇并解决其挑战。”
关键字:安捷伦  CEA  HDMI测试
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2009/1116/article_839.html
上一篇:NI视频测试解决方案实现视频测试自动化
下一篇:泰克为最新HDMI 1.4一致性测试规范提供支持
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
安捷伦
CEA
HDMI测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
