datasheet
基于SHT10的便携式数显温湿度检测仪的设计
2009-11-11 19:55:50来源: 张中华 王泽勇 高晓蓉 王黎 赵全轲 关键字:SHT10  温湿度检测仪  设计
  0引言
  温湿度的测量在仓储管理、生产制造、气象观测、工农业生产、科学研究以及日常生活中被广泛应用,传统的模拟式湿度传感器一般都要设计信号调理电路并需要经过复杂的校准和标定过程,因此测量精度难以保证,且在线性度、重复性、互换性、一致性等方面往往不尽人意。为了克服这些缺点,本设计采用瑞士Sensiri-on公司生产的具有I2C总线接口的单片全校准数字式相对湿度和温度传感器SHT10。该传感器采用独特的CMOSensTM技术,具有数字式输出、免调试、免标定、免外围电路及全互换的特点。
  1系统组成与硬件设计
  本设计是实现温度和湿度的测量,通过单片机(STC89C52)直接控制SHT10,将得到的温度和湿度数据显示在液晶屏上,同时还显示当时的测量时期与时间,通过按键记录温度与湿度和与之对应的时期与时间。利用串口可以传送到上位机。原理框图如图1所示。
  (1)电源部分:电源采用9V(4.5~20V都可以)电池作为输入,通过电压转换芯片SPX1117输出5V电压,为系统提供电源,电源电路图如图2所示。调节R2与R1之间的比值可以调节输出电压的大小:Vout=VREF(1+R2/R1),VREF=1.25V。
  (2)单片机与SHT10接口电路部分:两者都采用I2C接口,由于STC89C52没有I2C接口,所以通过模拟来实现。DATA需要一个外部的上拉电阻(例如:4.7kΩ)将信号提拉至高电平,单片机最小系统且与SHT10.AT24C04接口电路如图3所示。
[1] [2] [3] [4]
关键字:SHT10  温湿度检测仪  设计
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2009/1111/article_829.html
上一篇:交换式滤波预选满足低失真宽带信号测试
下一篇:力科首推SAS-2物理层发送端兼容性测试方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
SHT10
温湿度检测仪
设计
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
