datasheet
交换式滤波预选满足低失真宽带信号测试
2009-11-04 20:30:51来源: EDN China 关键字:数字RF  宽带信号测试  RSA6120A  交换式滤波预选
  不断发展的数字技术,使数字RF正日益成为无线局域网、手机、卫星通信和军事通信及雷达应用中的系统核心。不可避免的,越来越多的数据正以越来越快的速度传送,宽带信号越来越多地被应用到其中,以满足系统需求。
  泰克日前进一步扩展了RSA6000产品系列,新增RSA6120A频谱分析仪,扩展至20GHz,使RSA系列可覆盖Ku频段(12GHz~18GHz)应用市场。在既有的RSA系列独特功能和DPX技术基础上,针对宽带信号的不同测试需求,泰克在6120A上特别新增了独创的交换式滤波预选技术。
  宽带信号的应用,需要测试工具必须能够像窄带信号一样有效测量宽带信号。对于需要变频的宽带信号,每一级变频,都可能会出现频谱分量,如何在没有明显失真的情况下处理当前宽带信号,这个难题使得测量宽度超过40MHz的信号一直是一个挑战。
  在窄带信号中,为了从本振谐波中去掉不想要的混频器图像和响应,常用的解决方案是使用可调谐预选滤波器,传统频谱仪中的预选滤波器基于钇铁榴石(YIG)技术,产生从频谱仪信号路径中去掉不想要的图像和响应所需的滤波通带谐振。
  但对于宽带信号,YIG预选滤波器这种窄带设备,在滤波通带中有着明显的相位变化,在信号接近滤波器边缘时会变得更糟。因此,在测量宽度在40MHz以上的信号时,必须绕过YIG预选器。并且,对于宽带信号的每一次调谐变化,都会导致相位校准不一致。
  而在RSA6120A中,泰克采用了一种不同的方法。据泰克RTSA产品线技术专家钱永介绍,通过使用交换式滤波预选器,可满足采用带预选功能的微波频谱仪测量宽带信号的需求。交换式滤波预选器,采用一系列固定频段的滤波器。幅频特性可通过校准减小幅度和相位失真。
  钱永表示,对于传统的YIG预选技术,很多工程师会遇到两难的选择,如果不加预选功能,就会引入一些其他信号,如果加预选,会影响幅度和相位。但采用一直“启动”的交换式滤波预选器,工程师可以在测试前根据需求设置测试范围,从而改善幅度和相位,降低通带失真,并同时保证极低的放射本振辐射,更加安全。
  RSA6120A还在Ku频段上提供了优秀的动态范围,在6GHz以上时,其无杂散动态范围为75dB,三阶截断点为+19dB。由于交换式滤波预选器,还为所有测量提供了领先的通道平坦度操作。因为有了增强的矢量校准程序,这种性能水平让技术人员放心测量、而不必担心可能会发生信号失真。
  此外,RSA6120A还提供了强大的雷达信号分析工具选件,包括脉冲响应、26种其它自动脉冲参数测量、统计测量、波形重放及采集历史。以往需借助示波器和频谱分析仪逐项测试,无法进行自动测试的测试项,现在通过6120A提供的雷达测试软件,即可只需设定参数,直接执行自动测试。
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2009/1104/article_821.html
上一篇:泰克为DPO7000系列示波器新增MIPI支持功能
下一篇:基于SHT10的便携式数显温湿度检测仪的设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
数字RF
宽带信号测试
RSA6120A
交换式滤波预选
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
