datasheet
凌华科技发布Matrix无风扇I/O控制平台
2009-10-28 20:32:48来源: EEWORLD 关键字:凌华科技  Matrix  I  O  控制平台
  日前,凌华科技推出Matrix无风扇I/O控制平台系列产品,内部无接线,全系列均搭载Intel 凌动(AtomTM ) N270处理器,支持-20℃~+70℃宽温,抗震度高达5G。
I/O控制平台
  Matrix系列区分为两类产品,一类是整合各类应用所需 I/O 功能的嵌入式计算机MXE-1000系列,另一个系列是可安装 PCI 或 PCIe 板卡,实现扩展功能的 MXC-2000 系列。凌华科技凭借多年来在x86架构下优异的工业计算机设计能力,同时结合自身在量测与自动化产品开发方面的丰富经验,设计出可支持多种I/O功能、满足客户对散热设计严苛要求的,同时具备无风扇与体积轻巧等特点的最新Matrix系列无风扇I/O控制平台。
  凌华MXE-1000 系列与MXC-2000 系列共同之处在于将多种I/O设计整合在控制平台中,MXE-1000系列除了具有一般通用型I/O接口 (如GbE、COM和USB等)之外,其系列产品MXE-1010与 MXE-1020 分别提供GbE和1394b 相机接口,适用于户外或车载图像应用平台的需求。MXE-1000系列适用于智能交通、工厂管理以及安全监控等应用。
  凌华MXC-2000系列提供2组PCI插槽、或1组PCI插槽及1组PCI Express插槽两种选择,百分之百兼容凌华科技各种数据采集卡、数字IO输入输出卡、运动控制卡以及图像采集卡。完整的产品支持,使凌华科技成为工厂自动化、自动控制与量测仪器厂商最佳的合作伙伴。
  与市面上同类产品相比,凌华科技Matrix系列从研发、设计到制造,都采用最高规格的标准,拥有数项独特设计。例如,专为 Matrix无风扇I/O控制平台设计的单板计算机上所有的热组件,均直接与机箱的铝挤型外壳接触,达到绝佳的热传导效率,满足宽温的运行要求。此外,在机箱内部采用完全无接线的设计,所有组件与连接器均直接镶嵌于PCB板,从而在长时间运行下提供绝佳的稳定性与可靠性。而在MXC-2000系列的机构设计方面,完全从用户的角度考虑,仅需旋开一个手旋螺丝,客户即可安装用于扩展的PCI或PCI Express卡,大大减少客户装机与维修的时间。
  “Matrix的命名缘由,来自于我们认为无风扇I/O控制平台是各种工业应用平台的基础。凌华科技的Matrix 系列结合凌华擅长的I/O设计与累积多年的内部接线、宽温以及抗震的设计经验,提供小型化、高可靠性平台的最佳选择。”凌华科技产品经理倪浩然特别说明。“客户无论需要可插PCI或PCIe卡的开放性架构,或是整合I/O功能的嵌入式架构,Matrix 系列都是最佳的平台选择。”
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2009/1028/article_813.html
上一篇:IXIA推出FUSION计划支持安捷伦N2X产品线
下一篇:基于CAN总线的老化测试系统的设计方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
凌华科技
Matrix
控制平台
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
