datasheet
HIOKI提高新能源/节能设备效率的功率测量
2009-08-12 11:53:20来源: EEWORLD 关键字:HIOKI  功率测量
      从地球环境保护的角度来看的话,和功率测量相关的需求及期待越来越大。太阳能发电和电动车(EV)的推广、以及智慧型电网的构想等措施都将促进功率计的性能和功能的发展。本文特别将EV用马达和变频器的功率测量为例,通过日置电机针对支持高效控制系统的研发而开发的“功率分析仪3390”,来介绍近期功率计相关的动向和测量需求。
      在高度地球环境保护、防止温室效应减少二氧化碳的时机中,功率测量相关需求和愿望非常强烈。在新能源中,太阳能发电、风力、生物、原子能发电、燃料电池的需求增长。节能设备中,冷暖空调设备和工厂产线用的变频器马达、空调、冰箱、洗衣机方面,也针对节能和高效实施了一些改善工作。另外,EV和电池相关的需求也成上涨趋势。同时,三相马达和变频器的高效化成为当务之急。
功率测量的多样化和测量范围的扩大
      在强化新能源相关系统的开发和设备的节能化的进程中,针对功率测量方面的要求涉及许多方面。图1是变频器马达测量的典型例子,而且最近的动向和测量需求的主要方面,可列举出以下事项。
① 希望非接触、高精度的测量功率(变频器的输入和输出同时测量)
② 希望1台功率计能测量谐波畸变率和变频器干扰等的测量参数
③ 增加DC-AC转换(PWM变频器)的应用
④ 提高扭矩控制变频器的性能
⑤ 变频器、马达、电力调节器的高效化
⑥ 将测量范围从研发扩大至设定现场
                  图1  变频器马达的典型测试例
      针对这些需求,日置电机提供3390和电流传感器。例如:针对①来说,钳式电流传感器9709可测量微小电流至500A的大电流;针对②开发了具备波形分析、功率测量、谐波分析、FFT分析功能的功率计。同时,对于测量参数的要求,可瞬时显示马达、变频器评估数据。对于③,可实现从DC(直流)到变频器带宽(0.5Hz~150kHz)的宽带宽测量。关于④,可进行马达电相角测量和功率参数的同时测量。针对⑤,1%以下的精度和重复精度,可实现功率转换效率测量的高精度。对于⑥来说,可携带的小型设计,可满足高精度测量和简单测量的各种测量要求。
[1] [2] [3]
关键字:HIOKI  功率测量
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2009/0812/article_718.html
上一篇:日置HIOKI8430-21便携式数据记录仪
下一篇:适合测量待机功率的宽量程HIOKI日置功率计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
HIOKI
功率测量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
