频繁掉话、“网络繁忙”的信息以及断断续续的服务,都是设备互操作性差的潜在症状。通常,引起这类问题的原因要么是验证测试不够严格,要么由于没有进行充分的互操作性测试,因此在产品投放市场前根本没有进行验证。尽管终端和基站的开发都依据定义好的规范,但时常也会存在一些需要解释的模糊空间。为了消除上述问题,并确保任何差异都不会为终端用户带来大麻烦,进行测试是非常重要的。
用户总认为上述问题是由网络故障引起的,这样的想法增加了运营商在保持用户忠诚度及减少客户流失方面的难度。即便这类问题已经在验证实验室被发现,并在到达终端用户之前被捕捉,但对于故障原因寻找、辨识以及重新认证来说,不仅涉及到昂贵的费用,还会影响上市时间。
测试挑战及优势
如果没能够在设备部署之前发现故障,运营商就会遭受损失。客户由于感到网络覆盖差或者是经常掉话而对运营商表示怀疑,运营商的损失将非常大。一旦这样,客户有机会就会更换运营商,而不只是在原有网络中换一部新手机。因此,在产品投放之前的研发阶段,就要尽早发现执行过程中的可能误差以及软件bug,并予以纠正。为了优化测试策略,从而降低开发成本并缩短上市时间,各大厂商需要在实验室部署具有足够覆盖面的测试台。考虑到昂贵的现场试验、驱动测试、互操作性测试,以及有限的覆盖范围,这一点非常重要。
WiMAX论坛负责为市场上所有基于WiMAX技术的设备进行互操作性测试,这是验证程序的一部分。这些测试必须是最终的预验证完整性检查,因为如果验证实验室仅出具症状报告(如断线等),很难发现问题究竟出在哪里。与IOT测试方式一样,协议一致性测试(PCT)是移动WiMAX认证过程的正式组成部分。但是PCT测试能够对行为问题进行调试,因为其扑捉诱因(例如为何出现错误消息),而非只是检测掉话等症状。
图1: WiMAX协议一致性测试系统。
