福禄克新推出回路排障专家——F773 CHN (1)
2009-06-11 13:46:23   来源:EEWORLD
关键字:福禄克 FLUKE-773 回路排障
FLUKE 773用于调校阀门时显现的独特性
      美国福禄克公司最近推出一款回路排障专家——FLUKE-773。无需“断开回路”即可测量 4 至 20 mA 信号。其“同步毫安输入/输出”功能是调节阀,开度阀,智能阀的排查利器。操作方式为把钳子夹在阀门的阀位反馈回路,同时输出你想要的mA激励信号给激励回路,由于773将这两个mA信号值同时适时地显示在屏幕上,用户一目了然的对比,就能判断阀门的开关动作是否到位,在什么开度的时候出现异常。
      电气阀门定位器是气动调节阀的关键附件之一,其作用是把调节装置输出的电信号变成驱动调节阀动作的气信号。阀门定位器作为调节阀的辅助工具,对调节阀的定位也起着决定性的作用。因此阀门定位器调校质量的好坏,直接影响着调节阀的使用,阀门定位器能否正常也直接影响着调节阀的作用
有现场操作经验的工程师都知道,阀门定位器的调校最花费时间,而且调校精度也不是很高。
检修调校阀门定位器的操作方法
1 电气阀门定位器的检修调校过程 传统方法
      1.1 联系化工人员用手轮控制压力调节阀的开度,维持系统稳定。
      1.2摘除定位器和膜头之间的输出接头(因手轮机构仅能限制一个特定方向的行程,不能同时限制两个方向的行程),以免检修定位器时输出增大,造成阀开度增大,使手轮无法正常控制,造成系统波动。
      1.3  修复或更换定位器。确保电器部分完好,量程参照阀门行程应作相应调整。然后将零点调整螺钉调至最低,即保证接好电器部分后,定位器无输出。
      1.4  通知总控室将阀门输出信号调至目前阀门开度对应的信号,然后接好定位器与膜头之间的输出接头及接线部分。此时慢慢调整定位器调零旋钮,使输出压力逐渐升高,同时,另一只手握住手轮向阀门开度方向微微用力,直至手轮有轻松感(即手轮已脱离,膜头压力已代替了手轮),停止调整调零旋钮,这时即可通知总控室实现微机操作,然后将手轮旋至自由位置。最后一步之所以这么做是有道理可循的。
      我们曾尝试在摘除定位器输出接头后,通过堵住输出接头,根据定位器输出压力表压力来确定阀门动作位置,结果当然行不通。定位器一个显著特点:送一个开度信号,若阀门不到位,定位器输出将继续增大,直至推动阀门或输出压力至气源压力,反之亦然。其实,也就是通过反馈机构的作用,以达到力的平衡,最终保证阀门开度与总控室操作阀位信号一一对应。同理,阀门不动的情况下,送一个开度增大(或减小)的信号,定位器输出将增至气源压力(或减至无输出压力),除非随着信号变化使反馈杆移至相应开度,这显然难以操作。正确的方法是:根据当前阀门开度送相应信号,通过将调零旋钮从最小逐渐增至膜头的推力,最终代替手轮,使反馈信号与输入信号达到平衡,从而实现从手轮操作向自动操作的无扰动切换。
      使用F-773调校阀门的方法/好处:使用F-773后,直接在现场就可以给出一个电气阀门定位器输出信号调至目前阀门开度对应的信号,避免由于需要通知总控室带来信息不对称造成时间延误。一人一表即可解决现场阀门的调校。
[1] [2]
相关阅读
Fluke 190 SeriesII :便携与多通道的完美结合 2011-02-25
e络盟新增Fluke多功能钳表系列 2011-01-18
e络盟新增Fluke多功能钳表系列 2011-01-12
Danaher3.4亿美元收购Keithley 完善产品线 2010-10-01
Fluke推出1594A/1595A超级精密电阻测温仪 2010-06-30
Fluke 233分体式无线数字万用表屡获殊荣 2010-03-19
Fluke产品在滑雪场以及登山缆车维护中的应用 2010-03-09
Fluke50II测温仪协助调查欧洲之星故障真相 2010-03-02
Fluke远程显示万用表成功融合无线通信技术 2010-01-15
卓而不群 创新中国Fluke新品发布会侧记 2010-01-14
福禄克泰克打造一站式购物 北京店盛大开业 2010-01-07
编辑:王程光
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2009/0611/article_659.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
最热点击
专栏
向农,EEWORLD副总编。被英特尔董事长贝瑞特称为“中国可与之对话的两名记者之一”
【详细】
总编随笔
汤宏琳,人皆称为“汤汤”,电子工程世界高级编辑。随着EEWORLD一起成长。
【详细】
汤汤手记
今年,是中国集成电路产业丰收的一年,相比较往年都有大幅提升。
【详细】
凯哥博客
论坛精华
精选博文
