datasheet
基于FPGA技术实现与PC串行通信
2009-05-26 10:48:15来源: CEDN 关键字:PC串行通信  FPGA技术
摘要:本文主要介绍了基于FPGA技术实现与PC串行通信的过程,给出了各个模块的具体实现方法,分析了实现结果,验证了串行通信的正确性。
      引言
      串行通信即串行数据传输,实现FPGA与PC的串行通信在实际中,特别是在FPGA的调试中有着很重要的应用。调试过程一般是先进行软件编程仿真,然后将程序下载到芯片中验证设计的正确性,目前还没有更好的工具可以在下载后实时地对FPGA的工作情况和数据进行分析。通过串行通信,可以向FPGA发控制命令让其执行相应的操作,同时把需要的数据通过串口发到PC上进行相应的数据处理和分析,以此来判断FPGA是否按设计要求工作。这样给FPGA的调试带来了很大方便,在不需要DSP等其他额外的硬件条件下,只通过串口就可以完成对FPGA的调试。本文采用QuartusⅡ3.0开发平台,使用Altera公司的FPGA,设计实现了与PC的串行通信。
      总体设计
      主要设计思想:PC向串口发送命令,FPGA通过判断接收的控制字执行相应的操作,总体框图如图1所示。
图1 总体框图
      设计包括三部分:1、通过向I/O端口发送高低电平以达到控制外部硬件的要求。2、完成芯片内部逻辑的变化。3、将需要的数据先存起来(一般采用内部或外部FIFO),然后通过串口将数据发送到PC,PC将接收的数据进行处理和分析。串口采用标准的RS-232协议,主要参数的选择:波特率28800bit/s、8位有效位、无奇偶校验位、1位停止位。
[1] [2] [3] [4] [5]
关键字:PC串行通信  FPGA技术
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2009/0526/article_640.html
上一篇:高速FPGA系统的信号完整性测试和分析
下一篇:TD-LTE技术及测量
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
PC串行通信
FPGA技术
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
