RRM(无线资源管理)涉及的内容直接关系到WCDMA 终端在网络中的表现。本文对随机接入过程进行介绍,并针对3GPP 规范中对RRM 的随机接入部分的要求进行阐述。关键词:WCDMA 终端,RRM 测试
1 随机接入过程介绍
终端与系统的通信可分为两个阶段,一是接入阶段,二是话务通信阶段。由此可见,只有终端正确地接入到网络,才使终端与网络的通信成为可能。
UTRAFDD 中的开环功率控制可用于RACH(随机接入信道)传输的初始化过程,一般情况下,开环功率控制精度为±9dB 的范围内。因此根据接收到的绝对功率来设定发射功率将带来很大的不确定性。UTRA 中对随机接入过程进行了严格的规定。
每个接入时隙随机接入突发的结构如图1 所示。
接入突发由长度为若干个1ms 的前导部分和长度为10ms 的消息部分组成。两部分之间为0.25ms 的空闲时隙。其中前导部分是由16 个复数符号A 或-A(A=1+j ,这里j 是虚部的标记)组成特征序列,共有16 个不同的这样的序列。在一个小区中,哪些特征序列可以使用的消息是通过基站下行信道予以广播的。消息部分由数据部分(对应于DPDCH)和第一层控制信息部分(对应于DPCCH)组成,这两部分是通过两条物理信道并行发送的。随机接入过程包括以下步骤:
(1)终端对BCH 进行解码,在给定的ASC(接入服务等级)内为可用RACH 子信道集合获得可用的上行接入时隙。终端仅在相对于所在小区广播控制信道帧边界的一系列给定时间偏置处发起接入尝试。这样的时间偏置即为接入时隙。每个接入时隙都会与别的接入时隙之间有1.25ms 的时间间隔,以防止接入尝试的相互碰撞。
(2)终端在给定的ASC 内从可用的特征码集合中随机选择一个特征码。
(3)终端测量下行链路的功率电平,并设定RACH 的初始功率电平,由于考虑到开环功率控制的不准确性,设定值具有一定的富余量。
(4)在1ms 的前导发送时间内中发送选择的特征符号。
(5)终端对AICH 进行解码,查看基站是否检测到了前导。
(6)如果没有检测到AICH ,终端将以基站指示的步长(1dB 的倍数)即功率爬坡因子增加前导的发射功率,并将在下一个分配的接入时隙中重新发送前导。
(7)当检测到来自基站的AICH 时,终端开始发送RACH 传输的10ms 或20ms 的消息部分。随机接入消息控制部分的发射功率比上次前缀部分的发射功率高Pp-m[dB] (上次发射的前缀部分和随机接入消息控制部分之间的功率偏移Pp-m=Pmessage-control–Ppreamble,用dB 表示)。
简而言之,在随机接入状态下,手机会根据接收到的基站信号电平估计一个较小的值作为手机的初始发射功率,发送第一个前导,如果在规定的时间内没有得到基站的应答信息,手机会加大发射功率,发送第二个前导,如果在规定时间内还没有得到基站的应答信息,手机会再加大发射功率。这个过程重复下去,直到收到基站的应答或者到达设定的最多尝试次数为止。
