datasheet
灵活本地测试认证助中国厂商进军国际市场
2009-03-16 16:41:19来源: EEWORLD 关键字:61010标准  CSA  International  测试认证  国际市场
       Stephane Poutissou先生参加了CSA International上海的研讨会。他是加拿大总部测量、控制、实验室设备技术顾问。此行也是Stephane首次将61010标准与中国的厂商进行分享交流。
      Stephane Poutissou先生是IEC TC 66,G1和WG2、IECEE CTL ETF3、加拿大技术委员会234(61010)、美加双国61010委员会成员。CSA International测量、控制、实验室设备技术顾问(Technical Advisor),负责标准的起草、解释与更新工作。
      拥有如此雄厚的专业背景,Stephane介绍起61010标准更是侃侃而谈:61010标准适用于电器实验测试设备、电气控制设备、实验室设备以及这些设备的附件,例如万用表、控制泵、离心机、化学分析仪等都在范围之内。61010标准特别注重产品的安全性,这个标准的主要目标就是为了提供防电击和防火保护、防机械伤害、防止过高温度、防止火焰传播以及防止液体、辐射及一些气体的危害。
      对61010标准信手拈来的Stephane对中国市场很有信心。他表示,在中国有很多61010标准的潜在厂商,他们有足够的产品研发能力。在深入了解认证环节后完全可以研制出满足北美、甚至国际市场的产品。所以CSA International的使命就是帮助这些有潜力的厂商、为其提供最新的认证信息,让他们能在产品的研发阶段就把相应的标准考虑进去,减少成品的时间,提高效率,并符合市场的安全要求和规范。
      Stephane表示,61010标准在国际上已经被很多国家所认可,特别是在欧美国家更是为行业所熟知和遵守,但在中国还不太普及。因为中国国家标准并不强制认证此类产品,所以会造成一些厂商对这个标准不熟悉,理解不是很精准,或者说还没有找到门路。CSA International会通过举办研讨会或其他技术支援服务为其详细解释分析相关标准,并介绍北美市场的相关要求规范,让他们能生产出更高质量、更安全的产品。
      除了技术支持,CSA International在2006年就在中国市场推出了61010标准的本地化测试服务。这不但能解决语言上的障碍,更避免了时差等客观问题,加快了响应的时间,而且面对面的交流方式更易沟通。Stephane介绍到,目前CSA International在中国提供的本地测试认证服务有三种:
 CSA International广州实验室:认证在CSA International新成立的广州实验室进行.CSA International负责试验室测试,记录数据并出具报告和证书。CSA International认可实验室:认证在CSA International认可的实验室进行,测试由实验室工程师操作,CSA International工程师现场目击,记录测试数据并出具报告和证书。工厂目击测试:认证在CSA International认可测试的工厂进行,测试由工厂技术人员操作,CSA International工程师现场目击,记录测试数据并出具报告和证书。
      多样化的本地测试服务让厂商可以根据自己的实际情况和需要进行选择。Stephane补充,如果选择工厂目击测试,工厂的测试地点必须首先通过CSA International的评估,符合ISO17025标准,同时其检测设备也必须符合相关要求和校准。而对于经验不足的厂商及其技术人员,CSA International的本地工程师可提供相关技术资料及培训,这也就是CSA International本地服务中的技术信息服务(Technical Information Service)的一部分。
      类似于61010标准这样的研讨会,CSA International也会根据客户和市场的需求不定期地举行,让厂商有更多的机会与国际专家直接交流,在掌握新技术新动向的同时也能对产品设计开发中遇到的实际问题求得答案。
       关于CSA International
      CSA International是产品测试和认证服务机构,可为电器、机械、卫浴、燃气具以及众多其他产品提供测试和认证服务。CSA的标志在美国、加拿大以及全球各地都受到广泛认可和接受,被全球数十亿产品所采用。CSA International是CSA集团的一个分支,其他分支包括:Canadian Standard Association,致力于标准和规范开发的组织以及OnSpeX,提供消费品评估服务。
编辑:赵丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2009/0316/article_548.html
上一篇:MIRTEC公司宣布扩大北美销售和服务部
下一篇:TI推出Impedance Track™电池电量监测计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
61010标准
CSA
International
测试认证
国际市场
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
