datasheet
Vishay推出微型面板电位计:P11P和P11D
2009-02-10 11:03:48来源: 电子工程专辑 关键字:P11P  P11D  面板电位计
      Vishay Intertechnology宣布推出两款微型面板电位计P11PP11D),这两款产品具有 5,000 VRMS 的高抗电强度,采用金属陶瓷和导电塑料材料,可提供多种模块和接线端类型。Vishay的新型 Sfernice 器件具有从每英寸 0.3 盎司到 1.4 盎司的典型操作扭矩以及每英寸 6.8 磅的终点止动扭矩。这些电位计可提供 20Ω至 10MΩ 的电阻值范围,并且具有低至 1% 的典型触点电阻误差以及低至 ±150 ppm/°C 的TCR。此外,产品通过了 CECC41 000 标准测试,- 40°C 至 +100°C 的工作温度范围可确保即使在极端环境中也能实现可靠运行。
      新的 P11P 和 P11D尺寸仅为 12.5-mm,可为设计者提供针对其它低成本面板电位计的替代选择。P11P 的金属陶瓷材料可提供比碳材料更高的稳定性,而 P11D 的导电塑料材料可为音频应用提供更低的电子噪声。两种产品均可提供 5,000 VRMS 的抗电强度以及更高的稳定性、耐用性和防腐蚀保护性。它们采用绝缘塑料轴与轴衬,还可根据客户提供的图纸定制增值选件。
      这些多功能面板电位计具有宽范围的配置,可用于焊接机、空调设备、机床、医疗系统和 X 射线设备的控制面板应用。可提供 7 种模块、两种轴长和 29 种接线端类型。在轴和面板密封版本中,P11P 和 P11D 可提供 21 种缩进位置和旋转开关选项。
     目前,这些新型面板电位计的样品已可提供,并已实现量产,大宗订单的供货周期为 8 至 10 周。
关键字:P11P  P11D  面板电位计
编辑:汤宏琳 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2009/0210/article_479.html
上一篇:普源精电亚洲第一家LXI测试实验室货认证
下一篇:经济低谷 台积电表示更应加大研发力度
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
