datasheet
力科推出新款WavePro 700Zi系列示波器
2009-01-16 10:58:34来源: 互联网 关键字:系列
力科公司新推出的WavePro系列数字示波器、串行数据分析仪和磁盘驱动器分析仪-700Zi系列集成了杰出的性能、速度和为分析优化的用户接口,增强了设计、调试和验证过程。新的杰出的特性查找程序、偶发事件捕获技术和最深入的工具箱与最高的处理能力相结合,提供了强大的调试功能。出色的响应和速度提供了10-20倍的处理吞吐量,改善了验证效率。新的外形和任何示波器上最大的显示器使查找根本原因更加容易。WavePro 700Zi系列突破性的性能改变了工程师使用示波器收集信息的方式。
WavePro 700Zi系列在所有信道上实现了20 GS/s的采样率、在通道复用时实现了40 GS/s的采样率,提供了长记录长度(标配10 Mpts/ch,选配高达128 Mpts/ch),在1.5 GHz-6 GHz时同时提供了1 MΩ和50Ω输入及各种探头、选项和附件,使得工程师能够解决任何设计挑战。
WavePro 700Zi系列示波器分成1.5, 2.5, 3.5, 4和6 GHz 带宽。SDA 700Zi系列串行数据分析仪分成2.5, 3.5, 4和6 GHz 带宽。DDA 700Zi系列磁盘驱动器分析仪分成3.5和6 GHz 带宽。
通过采用力科独有的X-Stream II 快速吞吐量流式结构,WavePro 700Zi系列使得工程师可以轻松使用长采集内存。这种结构采用可变波形段长度,改善CPU高速缓存效率。其结果,与传统数字示波器相比,WavePro 700Zi系列在处理长记录时速度提高了10-20倍,而传统数字示波器则处理一种长度的全尺寸波形,忽略了CPU结构。X-Stream II 采用Intel Core 2 Quad 处理器、高速数据总线、64位操作系统及高达8 GB的RAM,擅长于长采集和实现深入的洞察力。通过深入洞察和了解复杂的波形行为,X-Stream II使得工程师提高了工作效率和生产力。
力科LSIB解决方案可以直接连接示波器中的PCI Express X4高速数据总线,实现了任何示波器中最快的数据传送速率,对100 Mpts或更长的记录,其传送速率高达500 Mpts/s。LSIB的速度要快于典型的~ 1 Mpts/s GPIB传送速率;最高10 Mpts/s的100BaseT以太网 (LAN);或22 Mpts/s的1000BaseT千兆位以太网速率。您只需在示波器中安装选配的力科LSIB卡,在远程计算机中安装相应的主机卡就可以了。
能够在短时间内捕获几百万次测量数据,并缩短查找异常事件所需的时间,特别有助于成功地进行调试。WavePro 700Zi系列包含许多新工具(如TriggerScanTM)和新功能(如SMART触发、200ps脉宽触发和80位/3.125 Gb/s高速串行码型触发),可以协助设计工程师进行调试。此外,全功能WavePro 700Zi系列中还提供了其它力科示波器中以前提供的工具,如力科WaveStreamTM快速查看模式、WaveScanTM高级搜索和分析、低速串行触发(I2C, SPI, UART-RS232, CAN, LIN和FlexRay)、MS-250和MS-500 4+36混合信号选项。从1.5 GHz到6 GHz,WavePro 700Zi系列提供了任何其它示波器中没有提供的功能。
与简单的快速查看工具相比,TriggerScan每秒可以检测和捕获更多的异常事件,它使用高速触发硬件,检测不想要的行为,然后在余辉模式下捕获和显示这些行为,进行额外的分析,采取进一步措施。TriggerScan只捕获感兴趣的信号,在几分钟内、而不是在几个小时内提供答案。此外,在更长的捕获时间或更高的采样率下,其检测和捕获功能几乎没有劣化。TriggerScan设置起来非常简便,可以调用预先定义或用户自定义的成套边沿触发、SMART触发或串行触发设置(最多100个)。TriggerScan以用户自定义的驻留时间迅速顺序通过各个触发,显示满足触发条件的任何异常信号。由于使用硬件触发只捕获异常事件,与简单的显示技术相比,TriggerScan在迅速查找异常事件方面更加高效。此外,TriggerScan在较长的采集时也非常高效,因此可以更快地在事件之间建立关系。
一旦找到偶发事件或不想要的行为,必须确定其与其它事件的关系。通过示波器的八波形显示画面,可以了解简单的定时关系。能够显示8个网格,大大简化了视图画面,可以保持测量精度,保持完整的垂直分辨率。从1.5 GHz到6 GHz,WavePro 700Zi系列的硬件设计同时包含50Ω和1 MΩ输入功能。它是唯一在1.5 GHz和6 GHz时内置1 MΩ输入功能的示波器。集成式输入端子不需要购买昂贵的附加适配器。在这些仪器上可以使用任何力科探头。在1.5 - 3.5 GHz型号上,在同一输入上可以切换低阻抗和高阻抗。WavePro 700Zi系列4 GHz和6 GHz仪器上同时提供了ProBus和ProLink输入类型。对需要探测各种低速信号和高速信号的设计工程师来说,这是一个明显优势。它兼容所有力科探头,如电流探头、单端探头或差分有源探头和高压探头。
WavePro 700Zi系列标配更多的测量、数学运算、绘图、统计、频率分析、模板测试和其它工具,同时提供了更多的方式,利用这些工具更快地获得答案。
X-Stream II快速吞吐量流式结构提供了最快的示波器 FFT计算时间,在频域中实现了更高的频率分辨率和更深入的洞察力,而无需以时间为代价。一种称为WPZi-SPECTRUM的新选项为测量功率密度、实数、虚数和幅度平方FFT类型提供了额外的频谱分析功能。它还包括多种控制功能,仿真频谱分析仪的大部分行为,如解析带宽、中心频率和跨度。参数数学运算提供了示波器中最快速、最准确的计算功能,达到每秒750,000次测量。可以由任意两个标准参数或自定义参数加减乘除参数。八个数学/缩放函数提供了综合数学运算功能。
WavePro 700Zi系列还选配各种力科工具,如Tracks、趋势、直方图和数字滤波器。力科工具箱非常灵活,可以用于各种参数或波形。
力科已经在示波器中实现了一种全面集成的量身定制功能,支持计算、并在示波器网格线或参数表上回显自定义测量和数学运算(如反向FFT),这是任何其它示波器上都没有提供的。量身定制功能允许在示波器菜单中直接编辑源代码,把第三方软件工具完美地集成到示波器中。通过扩大分析功能,包括MATLAB、Visual basic、C++和Excel等软件工具,WavePro 700Zi系列提供了市场上最深入的分析能力。
WavePro 700Zi系列带有15.3" WXGA显示器和触摸屏,这是任何示波器上中提供的最大显示器。用户可以选配第二个集成显示器,带有15.3" WXGA触摸屏,以补充主显示器。第二个显示器允许显示各种示波器功能,如强大的运算链编辑器或LabNotebook文件管理工具,而不会干扰主显示器。WavePro 700Zi系列采用独特的分析和显示工具,帮助用户更好地了解信号。这些工具包括:直观的协议译码重迭显示(如I2C或SPI),以图形方式显示最多八个参数值分布的小直方图图示,帮助管理多个波形的最多八个网格。此外,选配的MSO选项可以显示最多36条数字信道,帮助与模拟波形关联起来。为改善整体用户体验,其显示和菜单的响应速度(特别是在长记录时)要比竞争对手的产品快15倍。X-Stream II结构可以更快地导航、分析和存盘,而没有等待波形处理的瓶颈。WavePro 700Zi系列还有一个可移动前面板,允许把示波器控制功能放得距被测设备更近,进而简化探头/电缆和示波器操作。
SDA 700Zi 串行数据分析仪基于WavePro 700Zi系列示波器,但标配内存提高了一倍,可以在眼图中捕获更多的单位间隔,同时它拥有增强的高速串行触发功能,可以处理高达80位码型,在4和6 GHz SDA上实现高达3.125 Gb/s的速率。电缆长度效应可能会导致串行数据信号失真。通过新的电缆反嵌功能,可以消除失真效应。另一种新的分析功能是IsoBER,它在采集的眼图上直接绘制恒定的误码率(BER)线。现在,设计人员可以了解眼图上的接收机采样余量,查看采样余量与误码率的直接关系。新的SDA 700Zi分析仪中标配了这些创新功能,另外提供了独特的、倍受欢迎的同时提供的四种视图,即眼图、时间间隔误码、浴盆曲线和抖动直方图。力科串行数据分析仪是为执行以太网、USB、PCI Express、串行ATA、UWB和HDMI一致性测试及调试和验证新设计专门研制的。
磁盘驱动器分析仪基于WavePro 700Zi系列,分成3.5 GHz和6 GHz两种型号。高容量推动着人们采用高速信道和快速串行数据读数。DDA 700Zi型号包括的分析功能与其姊妹型号SDA 700Zi相同(选配硬件串行触发和时钟恢复除外),在DDA或SDA模式下工作,标配20 Mpts/ch采集内存。除专用磁盘驱动器分析仪用户接口外,它还标配专用磁盘驱动器测量功能。
力科在非常流行的WaveLink探头家族中增加了四款新的高性能探头。新型放大器拥有杰出的噪声性能,这对进行精确的抖动和其它信号完整性测量至关重要。高DC和中间频段负荷使其成为许多串行数据和内存应用的理想选择,如PCI-Express、Firewire和DDR。由于提供了±4 V偏置功能和±3 V共模控制功能,WaveLink探头适用于多用途应用,满足了单端需求(如DDR内存)和串行数据应用需求(如HDMI)。力科还增加了一种新的小型浏览器,可以更容易地处理和连接到被测设备。
关键字:系列
编辑:潘争 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2009/0116/article_452.html
上一篇:光纤传感器是目前最好的地震监测手段
下一篇:TI推出集成高电压脉冲器与开关系列TX7xx
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
