datasheet
R&S庆成立75周年挑战微波测试与测量极限
2009-01-16 10:27:33来源: 电子工程世界 关键字:测试
1.  R&S中国与Signalion合作在中国推广LTE技术标准测试
罗德与施瓦茨中国有限公司与德国Signalion公司签约在中国独家代理Signalion公司的用于LTE基站(eNB)测试的LTE仿真终端。
罗德与施瓦茨公司作为全球领先的测试与测量仪表厂商,与作为第一家推出LTE仿真终端的厂商Signalion公司签约,由R&S公司独家在中国代理Signalion公司的用于基站(eNB)测试的LTE仿真终端。根据代理协议,R&S中国除了负责Signalion产品的市场工作之外,还负责有关技术支持、产品维护、及售后维修工作。R&S公司在全球率先推出了LTE-FDD和TD-LTE的信号源,信号分析仪以及LTE终端协议测试仪。Signalion公司的SORBAS系列LTE仿真终端将丰富R&S中国LTE基站系统和LTE终端方面的测试解决方案。用户也能通过R&S中国获得更多的LTE测试方案以及更好的本地服务。
罗德与施瓦茨公司和Signalion公司都是LSTI(LTE试验发起联盟)的成员。LSTI是一个全球组织,致力于合作完成初始试验,加速LTE产业化进程,以及LTE技术的互操作性试验。
Signalion与R&S为LTE设备在初始阶段的互操作性(IOT)测试都做出了重要贡献。两家公司也对LTE相关国际测试标准做出了贡献。此次R&S公司与Signalion公司的携手,必将推动LTE技术在中国的发展。
2.   驱动创新75年 罗德与施瓦茨公司庆祝成立75周年
以“驱动创新75年”为主题,罗德与施瓦茨公司于2008年11月21日在位于慕尼黑总部的技术中心大楼举行了公司诞辰75周年庆典,来自世界各地的200多名贵宾参加了此次活动。巴伐利亚州州长Horst Seehofer致欢迎词,美国物理学家和未来学家Michio Kaku发表了题为《2025年高科技世界初探》的演讲,公司创始人家族代表和执行董事会代表分别就公司过去几十年的发展历程和当前、今后的发展发表了演讲。
总裁兼CEO Michael Vohrer在演讲中谈到了创新对于罗德与施瓦茨这样的高科技公司的重要性:“创新是我们的基石,我们的未来”。他明确指出,任何人要想在当今的市场中生存,必须不断地探索新的思维、新的理念。Vohrer说:“高素质、极具创新精神的员工是关键――尤其在当今这样的时代”。他指出,集团公司体制是大势所趋,是产品创新的前提。
1933年,Hermann Schwarz和Lothar Rohde博士共同创立了罗德与施瓦茨公司,公司最初取名为“L. Rohde 博士与H. Schwarz博士物理技术开发实验室”。今天,作为电子产品集团公司,罗德与施瓦茨在全世界的员工人数达到了7500人。活动中,两位创始人的儿子Friedrich Schwarz和Ulrich L. Rohde教授回顾了公司75年的发展历程。
Friedrich Schwarz回顾了自己在罗德与施瓦茨公司35年的任职经历――最初担任执行董事会成员,从1995年至2005年担任董事长兼CEO。他谈到了持续创新,尤其在困难时期持续创新对于公司内外发展重要性。他对公司的未来发展非常乐观:“我们解决两种基本的人类需要――沟通和移动,未来25年仍将如此”。
身为科学家和企业家的Ulrich L. Rohde教授从个人角度谈起了公司和他的父亲,他回忆道:“我从孩提时代就经常与父亲讨论各种测试问题,他的思想总是领先普通人一步”。
3. 通过罗德与施瓦茨新型毫米波变频器真正实现上限至325 GHz的网络分析测量
目前,那些价格适中,能应用在很高频率上的无线电元器件的产量正在增加。而且,针对成像技术和视频传输技术,一些新兴的及更高频率上的应用正在逐渐发展,这造就了对毫米波频率内的测试/测量设备的强烈需求。罗德与施瓦茨公司针对用户的需求,推出了高端网络分析仪和与其信号输出端连接用的毫米波变频器。随着75 GHz-110 GHz的变频器的成功推出,公司又开始提供50 GHz-75 GHz和220 GHz-325 GHz的变频器。上述变频器都可以直接连接到罗德与施瓦茨公司的ZNA系列的网络分析仪上,不需要其他硬件设备。由于新的变频器的推出,第一次实现了上限频率至325GHz的多端口网络测量。
毫米波频率范围内的网络分析至今始终被限制在双端口测量。要对一些器件实现完整的多端口测量,例如耦合器,因为无法同时测量出耦合器所有的S参数,所以必须要通过多次连接完成测量。罗德与施瓦茨公司的ZVA系列四端口网络分析仪加上该公司提供的V, W 和J波段变频器第一次实现了上限频率至325 GHz的四端口网络测量。这使得我们通过一次连接测量,立即可以得到所要用到的所有S参数,而且完整的多端口误差修正技术使得测量结果更加准确可靠。
除此之外,上述变频器还在动态范围方面提供了很好的性能,频率在75 GHz时的动态范围超过90 dB, 频率在325 GHz时的动态范围超过60 dB(典型值为80 dB)。如此好的指标甚至可以对高阻滤波器进行测量。输出功率可以进行调节,这使得对放大器等设备的测量更加方便。
上述的所有变频器都被整合到网络分析仪的硬件设备中,这就意味着可以对它们像网络分析仪的一个基本组成部分一样来操作,并有相应的图解来指导使用者进行变频器的连接。整套系统具有自动限幅的功能,以防止功率过大损害变频器。
R&S ZVA-Z325 和ZVA-Z75毫米波变频器,ZV-WR03 和ZV-WR15校准箱现已上市。
4.罗德与施瓦茨推出通用移动通信扫频仪为部署和优化WIMAX网络
罗德与施瓦茨公司推出了R&S TSMW通用移动通信扫频仪,它内部集成了两个接收机并能支持WIMAX测试功能。双接收机设计使得TSMW比测试手机或终端的测量速度快很多。同时,因为可以使用自适应预选功能滤除单个的阻塞,使得扫频仪可以在整个测量带宽内得到精确的测量结果。这使得网络运营商可以通过路测来部署和优化WiMAX网络。R&S TSMW的平台概念使得它适用于带宽最高到20MHz的所有通信技术。并可以通过软件选件的方式针对现在和未来的各种标准进行升级。
既然WiMAX基站和移动终端的标准化和发展已经完成,那么WiMAX IEEE 802.16e就可以进行网络部署了。为了更快更便捷的完成网络部署,R&S公司为网络运营商提供了R&S TSMW, 这种通用移动通信扫频仪具有WiMAX的功能,它的频率范围从30MHz到6GHz。它对移动用户和固定用户的应用都适用,在检测信号的时候它的灵敏度极高 (3.5GHz时它的噪声系数仅为7dB)。这使得它不仅能够检查基站的邻区关系而且也可以定位来自于其它基站的干扰信号。由于工程师可以清楚的了解空中接口的情况,他们就可以很容易的定位故障。出于这个目的,所有基于前导的参数,包括接收信号强度指示(RSSI)和信号干扰噪声比(CINR)都可以分析。
由于每个接收机的测量带宽高达20 MHz,R&S TSMW不仅覆盖了所有的WiMAX带宽,而且也囊括了其它通信标准的要求,这保证了面向未来的测量需求。为了在整个带宽内获得最优的动态范围和测量精度,扫频仪具有自适应预选功能。这使得用户可以将各个阻塞滤除从而实现高互调抑制,并且详细的进行分析。甚至极微弱的信号也可以通过这种方法测量到。
并且,R&S TSMW可以同时扫描和解调不同的频点-频点数量可以根据需求定义。在不同载波之间的切换时间少于5毫秒。由于内置两个接收机,几个WiMAX信号可以并行测量,完全消除了切换时间。这也使它具有极高的测量速度。
内置的GPS使得测量结果与测量地点关联,并且在终端测量的过程中显示在地图上。千兆以太网接口使用户可以在本地或者以IP接入的方式而远程获得测量数据。如果配置了R&S TSMW-K1选件,R&S TSMW为评估数据提供了高度的灵活性:仪表可以将IQ原始数据输出,这样用户可以使用MATLAB软件对数据进分析。这种处理方式对于测试处在发展中的标准有很大的优势,3GPP LTE的信道测量就是一个很好的例子。
R&S TSMW通用移动通信扫频仪,R&S TSMW-K28  WiMAX选件和R&S ROMES软件现已上市。
5. 2008 欧洲射频及微波通信展 罗德与施瓦茨公司挑战微波测试与测量极限
在十月荷兰阿姆斯特丹举行的欧洲微波周上,罗德与施瓦茨公司将展出可测试高达325 GHz的网络分析仪,可进行功率测量与分析的信号源,以及针对MIMO、WIMAX和3GPP LTE的许多创新。此外,测试与测量专家也将证明中档的预算也可获得的顶级性能和功能。罗德与施瓦茨公司位于2号厅803/805展位。
R&S FSV – 中档信号分析仪的新标杆
罗德与施瓦茨公司的R&S FSV是新一代极快速和宽带的中档信号分析家族里的首位成员。其扫描速度可高达每秒1000次,具备40MHz的分析带宽和极高的测试精度。这些强大的性能为中档频谱仪设定了新的标杆。R&S FSV 同时还具有极好的性价比和基于触摸屏的创新操作理念。
网络分析仪通过增加毫米波变频器来测量极高频段
通过加装新的R&S ZV-Z325毫米波变频器,罗德与施瓦茨公司的网络分析仪又增加了220GHz – 325GHz测试频段。这个频段对于晶片成分或材料的特性测量和毫米波成相非常重要。变频器可以直接连到罗德与施瓦茨公司的高端网络分析仪上使用,两者能与极好地协调工作,从而使操作极其简便。此外,当需要在极高频段进行多端口测试时,用户首次可以将多达四个变频器连接到一台网络分析仪。
R&S SMF100A/R&S SMA 100A – 配置脉冲序列和分析信号功率
在成功将脉冲序列产生和功率分析功能引入R&S SMF100A之后,罗德与施瓦茨公司现在又将这两个功能引入R&S SMA100A高端信号源中:脉冲序列选件使得客户可以为雷达研发和测试定义自己的脉冲序列。它充分利用内置脉冲发生器选件和调制器选件来实现全动态范围和高运行速度。功率分析选件是业界唯一的解决方案,它使得R&S SMF100A和R&S SMA100A信号源可以进行功率性能分析,如对被测件进行功率压缩点或者频率响应的测试。测试的结果可以显示,读取和储存。用户只需将R&S NRP-Z系列的功率探头连接至仪器即可使用该功能。
关键字:测试
编辑:潘争 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2009/0116/article_445.html
上一篇:R&S推出SMC100A经济型模拟讯号产生器
下一篇:ARM7与FPGA在工控和故障检测中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
