datasheet
泰克为串行数据链路分析提供更多解决方案
2008-11-27 11:54:52来源: 电子工程世界 关键字:泰克  分析
       适用于DSA70000系列示波器的新SDLA软件提供了均衡和信道仿真功能,是下一代串行标准系统设计的理想解决方案。
       泰克公司日前宣布,为DSA70000实时示波器系列推出新的串行数据链路分析(SDLA)软件,从发射机到接收机,全面测试高速串行数据设计,如SATA 6 Gb/s、SuperSpeed USB、6 Gb/s SAS和PCI-Express 3.0。泰克在DSA8200采样示波器上就有为精密硅片设计提供链路分析和S参数工具,新推出的SDLA软件正是建立在这样的基础上。有了SDLA软件,工程师现在可以使用实时示波器,在运行速率高达8 Gb/s的系统上开发符合标准的高速串行设计。
       对于高速串行数据技术,发射机、测试夹具和传输线之间的互连非常复杂,所以在分析中必须包括路径上所有可能的信号损伤条件。如果采用手动方式,那么整个高速串行数据链路分析不仅耗时长,而且容易出错。泰克SDLA Essentials软件提供了信道仿真、发射机预加重和去加重、测试夹具反嵌、时域和频域图,帮助进行调试。此外,该软件包还为完整的抖动和BER分析软件DPOJET提供了一个无缝接口。
       SDLA Advanced选项为前馈均衡(FFE)和判定反馈均衡(DFE)增加了三种适配模式,可以仿真接收机上的波形。通过紧密集成DPOJET,数字设计人员在链路中引入不同参数(从信道效应到均衡度)时,可以同时获得相应的抖动和眼图反馈。该软件可以消除那些引起信号失真和传输失败的原因,或调节其在串行链路中的影响。
       “更快的数据速率正在缩小串行数据系统的定时余量。”泰克公司技术解决方案部总经理Ian Valentine说,“有了为DSA70000实时示波器推出的串行数据链路分析软件,工程师可以评估影响串行数据链路的所有因素,从发射机预失真到传输介质,再到接收机上的均衡。为DSA70000示波器提供的SDLA和DPOJET软件明显改善了高速串行设计的抖动和定时分析。”
       全面补偿链路损伤
       均衡是一种广义的概念,它包括多种信号形状处理技术,以克服信道的频率相关损耗。这种损耗把接收机上的NRZ数据信号形状从所需的方波变成严重失真的闭合眼图波形。SDLA软件在接收机一侧提供了FFE和DFE均衡方法,在发射机一侧提供预加重和去加重生成以及测量功能。
       SDLA还提供信道仿真。通过仿真,工程师能够查看由于信道传输损耗导致的波形损伤。例如,新兴的串行连接SCSI (SAS) 6Gb/s标准测试规范要求工程师反嵌测试信道,并使测试码型仿真包含一个3级DFE,来全面评估系统。泰克SDLA Advanced软件现在实现了这种测量功能。在结合使用DPOJET时,可以配置和自动进行SAS测量。
关键字:泰克  分析
编辑:潘争 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2008/1127/article_368.html
上一篇:嵌入式测试技术为串行I/O提供真正高效价值
下一篇:泰克高速串行技术上海测试测量方案中心开幕
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
泰克
分析
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
