datasheet
安捷伦推出HSPA+、E-EDGE 测试解决方案
2008-11-20 15:49:29来源: 计世网 关键字:推出  测试
       安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布 8960 无线通信测试仪平台新增 21Mbps HSPA+ 和 E-EDGE 测试解决方案。这些新增的 UMTS 系统技术充分展示了安捷伦在8960 测试仪平台上提供领先的测试功能,以满足不断演进的 3GPP 移动设备的测试需求的不懈努力。
        HSPA+ 和 Evolved-EDGE 或 EDGE Evolution 是 3GPP 系统最新的一次重大改进。这些无线标准专门为提高用户数据速率、改善网络利用率和减少延迟进行了多项改进。HSPA+ 通过在下行链路上采用 64 QAM 调制、在上行链路上采用 4 PAM ,以及采用 2x2 MIMO 配置,来提供更高的数据速率;通过连续性分组连接来减少延迟;通过不连续的接收和发射来改善网络利用率。除了支持 21Mbps 测试模式数据速率以外,E6703E W-CDMA/HSPA 实验室应用软件的最新增强功能还添加了 HSPA+(包括下行链路的 64 QAM)、固定参考信道 H-Set 8 和 MAC-ehs。
        同样,E-EDGE 测试解决方案也为 E6701F/E6704A 实验室应用软件提供了一系列增强特性。E-EDGE Dual Carrier Downlink(双载波下行链路)可使 UE 接收两个无线信道上的信号,从而使 EGPRS 的下行链路数据速率得以倍增。缩小发射时间间隔,通过将目前的 EGPRS 无线数据块发射间隔从 20 ms 缩小为 10 ms,可以减少延迟。快速的 ACK/NACK 报告不仅可以改善延迟,还可以提高网络利用率。
        HSPA+ 和 E-EDGE 测试解决方案可帮助高数据速率应用领域中研发工程师面对的更高标准的数据速率、双接收机工作和改进的延迟所造成的新信令和传输测试的挑战。
        安捷伦科技副总裁兼移动宽带分部总经理 Niels Faché 表示:“新型 HSPA+ 和 E-EDGE 解决方案是8960测试平台的最新增强功能,可提供业界领先的数据速率性能以及最新的标准一致性射频测量。这些测试解决方案不仅可以满足 3GPP 移动设备设计师当前的测试需求,同时也充分显示安捷伦致力于不断增强 8960 平台,为设计师提供需要的特性,帮助他们不断开发最具竞争力的 UMTS 设备。”
         Agilent 8960 测试仪适用于所有主要 2G、2.5G、3G 和 3.5G 无线技术的设备开发、制造和维修。它在一个平台上提供了涵盖移动设备整个生命周期的测试解决方案――包括射频、协议和一致性测试系统,以及制造测试系统。特别是对于研发设计师,8960 台式测试仪独家提供了自动标准一致性射频测量、高数据速率应用测试,以及移动电池耗电、UMA/GAN 等测试解决方案。
关键字:推出  测试
编辑:潘争 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2008/1120/article_363.html
上一篇:TD-SCDMA直放站时域切换特性测试分析
下一篇:CDMA无线链路中QPSK调制的测量与净化
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
推出
测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
