datasheet
神七实时图像与测控 S波段统一测控系统
2008-10-24 15:02:10来源: 日经BP社 关键字:实时  图像  测控  系统
    神七发射的现场直播,我们看到了助推器分离、抛整流罩、船箭分离等关键动作的画面,飞行控制中心大厅中经常传来“USB跟踪正常”的声音。
  这个USB可不是我们常说的电脑上的USB,它的全称是“Unified S Band System(S波段统一测控系统)”。使用它返回舱内航天员与外界通信的系统可以与原有的通信手段互为备份,发生紧急情况时,可向航天员发布逃逸指令,从而提高逃逸指令的可靠性。
  神七的图像实时测量系统由三只摄像头和图像编码设备组成,摄像头比神六增加了一只,除了继续在火箭外部、整流罩里安装摄像头外,又在火箭的二级尾舱里加装了第三只摄像头。所以,不但能看到主发动机和4个游机的摆动情况,还能监视到二级尾舱里的热环境。
  二级尾舱里有5个发动机,温度与亮度都非常高,振动也很大,第三只摄像头的工作环境十分恶劣,对摄像头整个机身的防热与抗振提出了严峻挑战。研制人员用抗高温的石英玻璃片做镜头,装配了能够自动随亮度进行调整的滤光片,可以更好地拍摄尾舱里的火焰。
  神七的图像实时测量系统由上海航天局研制,能够提供火箭工作的实时画面,更加准确地观测和判断火箭状态,比遥测的数据更加直观和精确。
关键字:实时  图像  测控  系统
编辑:潘争 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2008/1024/article_340.html
上一篇:TATbed无线自组织网络测试平台设计与实现
下一篇:C8051F005在高速误码测试系统中的运用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
实时
图像
测控
系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
