凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出宽带 6GHz RMS 检测器 LT5581,该器件具有 40dB 动态范围和 1.4mA 低工作电源电流。LT5581 非常适合于便携式和由电池供电的无线系统、蜂窝基站、微微蜂窝和毫微微蜂窝、光纤发送器以及仪表中的多种电源监视器和控制应用。LT5581 输出一个与对数输入功率成线性正比的 DC 电压,从而在 40dB 范围内以优于 ±1dB 的卓越线性度提供一个易于使用的 mV/dB 调整范围。
LT5581 的 RMS 测量功能提供至 ±0.2dB 范围内的准确 RF 功率读数,而不管波形有高波峰因数调制内容、多载波或多音。此外,LT5581 在 -40°C 至 85°C 的工作温度范围内提供了 ±1dB 的卓越准确度。
LT5581 在 2.7V 至 5.25V 的宽电源电压范围内工作,其低功耗使该器件非常适合于由电池供电的通信和多媒体设备。然而它也具有满足基站、微微蜂窝和毫微微蜂窝、电缆基础设施以及光通信系统所需的性能准确度。此外,LT5581 的宽频率范围扩展到包括在 5GHz ISM 频带上的 WiMAX 和无线系统应用。LT5581 的单端 RF 输入不需要外部 RF 变压器,因此简化了应用设计,同时降低了成本。LT5581 具有至满功率摆幅仅需 1us 上升时间的快速响应,非常适合于时分双工系统。
LT5581 还包含停机功能。当 LT5581 的 EN 输入引脚被拉低时,该芯片吸取 0.2uA 的典型停机电流和 6uA 的最大电流。该器件采用纤巧 8 引线、3mm x 2mm DFN 表面贴装封装。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 2.29 美元。LT5581 有现货供应。
性能概要:LT5581
• 工作频率范围:10MHz 至 6GHz
• 低功耗:1.4mA (在 3.3V)
• 在 -40°C 至 85°C 的温度范围内是准确的:±1dB
• 对数线性动态范围 (已调制信号)
- 880MHz 时为 40dB
- 2.14GHz 时为 37dB
- 3.5GHz 时为 35dB
- 5.8GHz 时为 36dB
• 快速响应时间
- 上升时间:1us
- 下降时间:8us
• 单端 RF 输入:无外部变压器
• 小型封装:3mm x 2mm DFN
