TD-SCDMA射频测试总结(三)
2008-07-20 22:58:47   来源:摩尔实验室
关键字:带宽 频带 频率 验证 干扰 信道
  本期将简要介绍有关频谱方面的测试——占用带宽
  定义:占用带宽是指以指定信道的中心频率为中心,包含总发射功率99%能量时所对应的频带宽度。
  测试目的:验证UE的占用带宽是否符合指标要求,避免超过指标要求的占用带宽增加对其他信道或其他系统的干扰
  初始条件:
  (1)测试环境:normal;参考TS34.122标准clauses G.2.1和G.2.2。
  (2)测试频点:low range, mid range, high range ;参考TS34.122标准clauses G.2.4。
  测试结构图: 如图1所示,测试平台由信号发生器、测试仪、环行器构成,但目前大部分基站是集这三者为一身。简化测试结构如图2所示。
图1
图2
  测试步骤:
  (1)设置手机在loopback的测试模式下并按照下表设置参数建立其和基站间的通话。
Value/description
UL Reference measurement channel
12,2kbps, according to annex C.2.1
Uplink Power Control
SS level and signalling values such that UE transmits maximum power.
Data content
real life (sufficient irregular)
annex C.2.1
Information data rate
12,2 kbps
RU's allocated
1TS (1*SF8) = 2RU/5ms
Midamble
144
Interleaving
20 ms
Power control (TPC)
4 Bit/user/10ms
TFCI
16 Bit/user/10ms
Synchronisation Shift (SS)
4 Bit/user/10ms
Inband signalling DCCH
2 kbps
Puncturing level at Code rate 1/3: DCH / DCCH
33% / 33%
  (2)在发射载波中心频率 –[2.4——0.015]MHZ至发射载波中心频率 +[2.4——0.015]MHZ的带宽上测试功率频谱分布,测量滤波器选用带宽为30KHZ的高斯滤波器,测量步长为30KHZ。每一步的持续时间必须足够长以保证能够捕获激活的时隙,记录下每次测量的功率。
  (3)将每次测量的功率累计计算得到总功率。
  (4)从步骤(2)中测试带宽的最低边界(下边界)开始累计功率和,把功率和为总功率的0.5%时的频率值记为最低频率。
  (5)从步骤(2)中测试带宽的最高边界(上边界)开始累计功率和,把功率和为总功率的0.5%时的频率值记为最高频率。
  (6)基于步骤(4)和(5)计算占用带宽OBW:OBW=最高频率 – 最低频率
  标准限值:TD-SCDMA基于1.28 Mchip/s码片速率的占用带宽为1.6 MHz。
  测试结果:图3是模拟测试的结果。
相关阅读
编辑:汤宏琳
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2008/0720/article_225.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
最热点击
专栏
向农,EEWORLD副总编。被英特尔董事长贝瑞特称为“中国可与之对话的两名记者之一”
【详细】
总编随笔
汤宏琳,人皆称为“汤汤”,电子工程世界高级编辑。随着EEWORLD一起成长。
【详细】
汤汤手记
今年,是中国集成电路产业丰收的一年,相比较往年都有大幅提升。
【详细】
凯哥博客
论坛精华
精选博文
