datasheet
如何产生所需的波形-脉冲发生器
2008-05-23 17:47:52来源: 电子工程专辑 关键字:脉冲  负载  编程  控制  接口  连接  测试
  A1:如何产生突发脉冲、伪随机脉冲?
  Q1:伪随机脉冲可以提供2的N次方,N可以是5到10次,最长可以设置2的14次方减一也就是2的13次方长的伪随机脉冲,它提供的模式你可以简单的设置一个N的值和伪随机的长度,可以得到一个伪随机的码型输出。
  A2:怎样检查和调整DUT的Zload?
  Q2:在实际工作中,设置环节要大概了解待测器件的负载情况,检查可以理解为估算待测器件的Zload,根据经验值进行设置,调整对于仪表来说是非常容易的,大家 可以通过前面板或者GPIP的编程命令或者remote programing这种方式,进行zload设置,设置的过程非常容易,但是难点就是怎么样才可以正确的设置待测器件的负载情况。
  A3:吉时利公司有没有符合LXI标准的测试仪器?
  Q3:LXI 标准是现在市场上比较热门的问题,关于下一步测试测量领域里面,仪器里采用什么样的组件是行业里面特别关注的,就目前来看,LXI是一个非常好的适合下一代仪器的标准,这个接口叫line技术,或者叫以太网技术在仪器上面的扩展,在仪器上面会加一个常见的网络接口,在控制上不采用以前的串口并口控制,采用以太网的方式直接连接或者控制,可以很方便的实现庞大的系 统,或者是非常容易的实现远程控制,去构成离散式或者分布式的测试系统,这种接口从吉时利目前的发展角度来看,我们认为是下一代仪器里面非常好的一个接口,在我们下一步的仪器里面会逐步把LXI的接口加上。在目前仪器里面,也有几款仪器具备LXI接口,在射频信号发生器以及射频信号的测量分析或者叫评估仪,这类产品带有LXI标准,在连接上很方便,如果说跟以往用的GPIP接口相比,可以节省客户的额外费用,比如说省掉买接口或者电缆的钱,对于很多控制应用上可能在控制编程上会更简洁,在今后的仪器上,比如更高速更高密度的数据采集产品以及新型的仪器里面会逐步把LXI接口都加上去。LXI是目前比较好的标准,也是下一个仪器的发展方向。
  A4:如何正确的设置信号源和待测器件阻抗得到一个正确的输出?
  Q4:第一:脉冲发生器(PG)的电压输出取决于待测器件(DUT)的阻抗,如果这两个不能匹配的话对脉冲输出是有影响的,脉冲器的电压输出取决于待测器件阻抗,在有些待测组件阻抗不是很明确的情况下,怎么设置loadz呢?这可能是一个很常见的问题,大家可以通过一些经验值进行设置,比如说经验上感觉阻抗非常的高,那可以设置loadz很大,感觉在几百欧的范围之内,可以进行相关的设置,也可以通过波形输出的现象来调整这个设置。第二个结论是为了确保实际的输出电压等于设置电压,LoadZ设置必须与实际的DUT Z相同。这个结论实际上第一个结论的延伸,第三个结论是如果DUT阻抗与LoadZ不同,那么输出电压将与设置的值不同。这取决于信号源的简要模型与待测 器件阻抗电路原理的一个结论。
  A5:我怎么确定待测芯片的阻抗呢?比如我要做flash的编程和擦除动作,但我并不知道此时的芯片阻值。
  Q5:大家在生产或者工作中总是碰到这种问题,前面我们反复提到信号发生器能准确的输出额定电压的时候,必须正确的设置阻抗,也就是说在测量之前我们的loadz 要有正确的设置,因为应用不同,情况也就都不明确,根据经验,flash做编程是在gate上面做的,阻抗非常,这个时候loadz建议设置为最大值。总之,在不明确的时候,尽量靠近极限值。
  A6:什么是外部脉宽模式?
  Q6:34系列有一个基本的模式是外部脉宽模式,除了介绍这个之外,我们还介绍了触发模式,脉冲模式,码型和外部脉宽模式,外部脉宽模式在我们的仪表上叫 External With Mode,外宽模式是指脉冲的电平会根据外部输入端的边缘进行变化,外部输入在后面板上有一个外部输入端叫触发源,外部输入的上升源使得3400输出的脉冲电平输出变高,而外部输入的信号的下降延可以使得3400的输出变低,这就是外部脉宽模式的简要介绍,因为提到这个问题。就顺便再重复一下其它4种工作模式,首先就是脉冲模式,脉冲的都是可编程的,对于每一次触发事件都产生一个单脉冲输出,脉冲的延迟和宽度都是可编程的,在仪表操作上叫pass mode。第二种叫触发模式,在仪表设置上面叫Burst Mode,触发模式对每一次触发事件产生一串触发的N个脉冲, 脉冲配置和脉冲模式下面的单脉冲类似, 就是说对每一个单脉冲输出,脉冲的延迟和宽度也都是可编程的。还有一个是码型模式,在仪表操作上我们叫pattern mode ,pattern mode对每一次突发事件产生一个可编程的码型输出,这个脉冲是可编程的,或者从预先配置码型库中进行选择,预先配置码型库就是伪脉冲输出,也就是PRPIC,产生的码型可以是NRZ,也就是Not Return Zero 或者Return Zero, 在Return Zero下面码型的交叉点是可以编程的,在也就是说什么时候归零这个时间点是可以编程的,在Return Zero模式下码型脉冲的宽度,也就是码型的占空比是可以编程的,这就是这四种工作模式的简单介绍。
  A7:每个通道分别可以产生什么样的信号?非周期的信号可以产生吗?
  Q7:通道能够产生脉冲信号和码型信号,码型信号就是码型模式,输出0101编程的串行的码型信号,信号PCL电路输出的幅度是0伏和2.4伏。我们可以通过外部输入时钟信号进行触发,然后产生周期信号,延长整个信号长度。以码型为例,0101不是非周期的,时间序列可以长到6536位,如果尽量延长码型的个数,在应用方面可以用技巧来实现您需要的信号。
  A8:什么是过冲和下冲?
  Q8:脉冲的产生和测试的过程当中,上升沿下降沿出现的时候,都会产生这样的上冲下冲,吉时利的3402对这种现象有很好的屏蔽效果。一般的参数是:10伏是20毫伏+/-1%,5伏是20毫伏+/-2%。
  A9:可以产生可调整Duty and Bias脉冲信号来直接驱动LCD吗?
  Q9:脉冲信号编程能够进行脉冲信号的参数都能够进行设置,对所有的关键参数都能够进行独立的精确编程,关键参数包括提到的Duty and Bias,占空比和偏置量是可以进行编程,除此之外脉冲信号的脉宽、周期频率、延迟、触发延迟、上升下降时间、都可以进行独立编程。第二关问题是个实用性的问题,在测试LCD的时候,确实需要产生一个比较特别的脉冲信号,能否驱动待测器件取决于脉冲信号的电压的范围,电流的范围,就是说它的输出功率是否能够驱动一个待测器件,这部分可能要根据您待测器件的性能要求来匹配脉冲信号的功率输出来解答您的问题。
  A10:波形失真怎么办?
  Q10:当输出一个脉冲的时候,对于脉冲的伏值、精度、分辨率都有要求,3402在输出的时候,伏值精度是正负伏值乘以0.5%,再加上30个毫伏,同时它的偏移精度是在正负100个毫伏左右,根据以上指标,当50欧对50欧的阻抗匹配的时候,它的输出分辨率可达到10个毫伏,在1K欧对50欧匹配的时候,它的输出分辨率可以达到20个毫伏。
编辑:汤宏琳 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2008/0523/article_153.html
上一篇:新型晶体管特性图示仪扫描信号发生器
下一篇:MOSFET开关轨迹线的示波器重现方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
脉冲
负载
编程
控制
接口
连接
测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
