• 适用于 20S 应用的工业电池管理模块参考设计
    高节数电池 (>15s) 系统越来越广泛得用于工业应用。这些应用对成本较为敏感,需要一个简单的解决方案,而且能够同时包含监控、保护和控制功能,甚至是 SOC(充电状态)信息,而不仅仅是基础的独立硬件保护。此参考设计为完整的电池组端解决方案提供了平台。包含 bq76930 的所有独立硬件保护功能,而且为主机器件实现了可靠的通信接口,以读取电池信息。
    原理图 PCB
  • 10 节电池组的监视、平衡与保护
    TI 设计 TIDA-00449 是一种即时可用并经过测试的硬件平台,适用于电动工具 10 节串联电池组的监控、平衡和保护。电动工具越来越多地使用高功率密度的基于锂离子或磷酸铁锂电池的电池组,需要针对不正确充电或放电进行防爆保护。TIDA-00449 在以持续高电流放电时,也符合电动工具电池组的热要求。
    原理图 PCB
  • 多节 36-48V 电池管理系统参考设计
    The TIDA-00792 TI Design provides monitoring, balancing, primary protection and gauging for a 12 to 15 cell lithium-ion or lithium-iron phosphate based batteries. This board is intended to be mounted in an enclosure for industrial systems. The reference design subsystem provides battery protection and gauging configuration with parameters avoiding code development and provides high side protection switching to allow simple PACK- referenced SMBus communication for battery status even while protected.
    原理图 PCB
  • 15 节锂离子电池控制器模拟前端参考设计
    TIDA00255 参考设计利用 bq76940 模拟前端 (AFE) IC。  它能够测量电池电压、模温或使用 14 位 ADC 测量外部热敏电阻电压。  电流由单独的 16 位库仑计数器单独测量。  该设计可关闭低侧电源 FET 以停止放电或根据选定的硬件限值进行充电。  本设计未包含的微控制器将成为电池控制器的组成部分,以便与 AFE 进行通信,从而设置保护阈值、启动电源 FET、提供故障恢复和在过温/欠温条件下关闭 FET。  电池控制器设计可能包含不属于此参考设计的其他功能,如二级过压保护、测量和隔离式通信,以便让系统了解电池状态。
    原理图 PCB
  • 适用于电池供电应用的超小型 RGB LED 动画解决方案参考设计
    此参考设计是一款适用于电池供电应用的 2cm x 2cm RGB LED 动画解决方案,采用了 LP5523 和 MSP430FR2111 器件。LP5523 器件是一款具有可编程控制引擎的 LED 驱动器,采用了 DSBGA 封装。LP5523 可以为必须适合极小 PCB 的应用提供逼真的照明图案。该设计在使用有限 MCU 资源的同时展示了完整的功能。
    原理图 PCB
  • 具有功耗计量功能的两相交错式功率因数校正转换器
    此设计是一种添加了功耗计量功能的数字控制两相交错 700W 功率因数校正转换器。此功率因数校正转换器的两个 180° 相移升压功率级采用 C2000™ Piccolo™ 微控制器,其中的微控制器还监控线路和中性点电压波形以实施功耗计量功能。此设计能够实现 97% 效率和 1.5% THD(满负载),且功率因素大于 0.98。通过最大限度降低功率级的功率损耗、减轻谐波失真带来的可靠性影响以及提供接近最高值的功率因素,此设计是离线应用和交流/直流电源的绝佳选择。
    原理图 PCB
  • 效率高于 98% 并对 BOM 和尺寸进行了优化的 230V、3.5kW PFC 参考设计
    TIDA-00779 是一种专为室内空调和其他大型家电设计的 3.5kw 实惠型功率因数稳压器转换器。此参考设计是一种连续导电模式 (CCM) 升压转换器,并通过使用 TI UCC28180 PFC 控制器和随附的所有必要内置保护机制来实现。硬件设计经测试已通过 IEC61000 针对家用电器的浪涌和 EFT 测试要求。
    原理图 PCB
  • 使用 C2000 MCU、基于 Vienna 整流器的三相功率因数校正参考设计
    高功率三相功率因数 (AC-DC) 应用中(例如非板载 EV 充电器和电信整流器)使用了 Vienna 整流器电源拓扑。整流器的控制设计可能很复杂。此设计说明了使用 C2000™ 微控制器 (MCU) 控制功率级的方法。还根据 HTTP GUI 页面和以太网支持(仅 F2838x)实现了对 Vienna 整流器的监测和控制。供该设计使用的硬件和软件可帮助您缩短产品上市时间。高功率三相功率因数校正应用中(例如非板载电动汽车充电和电信整流器)使用了 Vienna 整流器电源拓扑。此设计说明了如何使用 C2000 微控制器控制 Vienna 整流器。 高功率三相功率因数(交流/直流)应用(例如非车载电动汽车 (EV) 充电器和电信整流器)中使用了 Vienna 整流器电源拓扑。整流器的控制设计可能很复杂。该设计说明了使用 C2000™ 微控制器控制功率级的方法。供该设计使用的硬件和软件可帮助您缩短产品上市时间。高功率三相功率因数校正应用(例如非车载电动汽车充电和电信整流器)中使用了 Vienna 整流器电源拓扑。该设计说明了如何使用 C200-MCU 来控制 Vienna 整流器。了解有关 C2000 MCU 可以为电动汽车应用提供哪些功能的更多信息
    原理图 PCB
  • 交错式 CCM 图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 参考设计
    交错连续导通模式 (CCM) 图腾柱 (TTPL) 无桥功率因数校正 (PFC) 采用高带隙 GaN 器件,由于具有电源效率高和尺寸减小的特点,因此是极具吸引力的电源拓扑。此设计说明了使用 C2000™ MCU 和 LMG3410 GaN FET 模块来控制此功率级的方法。为了提高效率,此设计采用了自适应死区时间和切相方法。非线性电压补偿器旨在减少瞬态期间的过冲和下冲。此设计选择基于软件锁相环 (SPLL) 的方案来精确地驱动图腾柱电桥。用于此设计的硬件和软件可帮助您缩短产品上市时间。
    原理图 PCB
  • 三级三相 SiC 交流/直流转换器参考设计
    此参考设计概述了如何实现具有双向功能、基于 SiC 的三级三相交流/直流转换器。50kHz 的高开关频率降低了滤波器设计的磁性元件尺寸,并因此提高了功率密度。具有开关损耗的 SiC MOSFET 可实现高达 800V 的更高直流总线电压和更低的开关损耗,具有大于 97% 的峰值效率。此设计可配置为两级或三级整流器。有关直流/交流实施的设计信息,请参阅 TIDA-01606。该系统由单个 C2000 微控制器 (MCU) TMS320F28379D 进行控制,它可在所有运行模式下为所有电源电子开关器件生成 PWM 波形。
    原理图 PCB
  • 具有独立数字滤波器的隔离式分流电流测量参考设计
    此参考设计利用隔离式调制器和独立数字滤波器实现了一款具有隔离式分流传感器的 0.5 类三相电能测量系统,由于无需再使用集成同步滤波器,因此可选用的主机微控制器 (MCU) 范围将会更加广泛。在此设计中,对隔离式调制器检测到的电流以及主机微控制器感测到的相位电压进行同步;使用 Simplelink™ ARM Cortex M4 主机 MCU 支持更多高级计量算法。此设计通过使用电流传感器以及不使用任何变压器或其他磁性组件的电源来防止磁篡改攻击。此子系统设计已经过测试,并包含硬件。
    原理图 PCB
  • 使用独立 ADC 的高精度分相 CT 电量计参考设计
    此参考设计使用高性能、多通道模数转换器 (ADC) 实现 0.1 类分相电能计量。独立 ADC 对电流互感器 (CT) 在 8kHz 时的输出进行取样,测量主交流电源各分支的电流和电压。该参考设计在宽输入电流范围(0.05 – 100 安培)下能达到很高的精度,在必要时还支持高采样频率,以实现独立谐波分析等高级电能质量功能。与集成 SoC 和应用特定的专用产品相比,通过使用独立 ADC 对 CT 输出进行采样,可以让设计人员更加灵活地选择计量微控制器。此参考设计使用 SimpleLink™ ARM Cortex-M4 主机微控制器计算电能计量参数。通过仅启用全部能量测量参数的子集,该设计还可以使用 32ksps 的 ADC 采样率。
    原理图 PCB
  • 蓝牙和 MSP430 音频源参考设计
    您可将蓝牙和 MSP430 音频源参考设计用于创建适用于低端、低功耗音频解决方案(包括玩具、投影仪、智能遥控器和各种音频播放配件)的各种应用。此参考设计是一种经济实惠的音频实施方案,具有完整的设计文件,让您可以专注于应用和最终产品的开发。此参考设计同样提供 TI Bluetooth Stack。
    原理图 PCB
  • 低于 1GHz 和 2.4GHz 的天线参考设计
    该天线板参考设计包含多个低成本天线解决方案,适用于低于 1 GHz 及 2.4 GHz 近距离无线系统。
    原理图 PCB
  • CC1120EM 169MHz 参考设计
    这种“射频布局参考设计”显示出卓越的适用于在 169 MHz 频带内低功耗射频设备的去耦和布局技术。
    原理图 PCB
  • CC1120EM 868/915MHz 参考设计
    这种“射频布局参考设计”显示出卓越的适用于在 868 MHz 和 915 MHz 频带中低功耗射频设备的去耦和布局技术。
    原理图 PCB
  • SimpleLink™ ZigBee® 网络范围扩展器参考设计
    诸如家庭和工业自动化、照明、计量和传感器网络等 ZigBee 应用可能需要比独立式 CC2530 更远的射频传输范围、更高的灵敏度。TI 全新的 SimpleLink CC2530-CC2592 参考设计将经济高效的 SimpleLink ZigBee CC2530 无线 MCU 与 SimpleLink CC2592 范围扩展器搭配使用,使接收器灵敏度提高 2-3 dB 并将总链路预算增加至 120 dB,从而大幅提高 ZigBee 网络中每个节点的覆盖范围。
    原理图 PCB
  • ZLL 远程控制参考设计
    德州仪器 (TI) ZLLRC 参考设计可实现对接入 ZigBee Light Link 网络的灯进行简单和直接的控制。它旨在控制该网络上的灯的一个子组,例如您住宅中一个房间内的灯。它会创建自己的组,其中包含和它之间具有触摸连接的灯。这些灯之后可以添加/删除。它具有 14 个按钮,可控制状态(开/关)、色调、饱和度、等级、目标选择和场景。ZLLRC 受 Z-Stack Lighting 1.0.2 版本及更高版本支持。它基于集成了 ZigBee 射频的 CC2530 片上系统 (SoC)。它通过集成的平衡-非平衡变压器接入板载 PIFA PCB 天线。为了延长电池寿命,可使用 TPS62730 DCDC 转换器将 CR2025 电池电压转换成 2.1 V。
    原理图 PCB
  • CC2531 Zlight2 参考设计
    该参考设计提供了全套由 ZigBee Light Link 控制的彩色 RGBW LED 灯。该灯有四种颜色的 LED(红色、绿色、蓝色、白色)并通过 USB 供电。这些 LED 由运行 ZigBee Light Link 软件堆栈的 CC2531 器件控制。为了节约空间和成本,电路板上配备了半波偶极 PCB 天线。
    原理图 PCB
  • SimpleLink™ Wi-Fi® NFC 读卡器
    此 TI 设计将 TI 的无线微控制器 (CC3200) 与第三方供应商 DLP Design 的 TRF7970 NFC BoosterPack 相结合,对近场通信 (NFC) 读卡器进行仿真,该读卡器把从 NFC 卡扫描到的数据通过 Wi-Fi 网络实时、安全地传输到任何远程位置或数据库。免责声明:DLP Design, Inc. 与德州仪器 (TI) 的 DLP® 产品没有任何关联。
    原理图 PCB
