datasheet
重新设定速度、准确性及性能标准的 Zytronic新一代触控技术
2018-06-19来源: EEWORLD 关键字:Zytronic
作为一家领先制造商,Zytronic致力于定制耐用的投射电容(PCT™、MPCT™)觸摸感測器技術,为触摸界面速度、准确性及性能设置了新基准,针对电子噪音以及苛刻的工业环境推出了ZXY500系列新型多点触控控制器。Zytronic为新型控制器定制设计触摸传感器(客户尺寸和规格定制),没有最小订单数量(MOQ)的要求。
对于专用设计的Zytronic触控传感器而言,ZXY500具备领先业界的40V控制器板上驱动信号以及新型触摸感应演算法,因此具备出色的抗干扰觸摸性能(显示器“5 - 86英寸”)。ZXY500具备优异的抗干扰性能,减少了显示器与传感器间的间隔,降低了光学视差,改善了显示器的成像效果。此外,控制器高信噪比实现了触摸传感器与无线技术的集成,例如:射频识别/NFC阅读器、Qi充电器;控制器固件是动态变化的,内部算法复杂,操作环境下免受电磁干扰。通过ZXY500对Zytronic互电容触摸检测技术与固件进行优化使用,在极具挑战性的工业环境下/公共场合中使真正的多点点触控功能得以实现。即使触控面板上面放了一片超过8mm厚度的覆盖玻璃也能使用。同时, 戴手套也能使用, 触控传感器表面不受雨水、咸水、油或冰的影响。
营销总监Ian Crosby评论:“Zytronic已为触控性能设定了新标准,使传感器能够在工业环境(先前不能运行的工业环境)下可靠地运行。尽管在强电磁干扰/接触污染物的情况下,ZXY500触摸屏仍具有非常坚固的用户界面。对于户外应用和无人值守应用来说是绝对理想的,完全不受物理性损坏与环境影响,而且也不会影响性能。”
ZXY500可同时支持80个触摸点,真正支持多用户交互,也提供防手掌误触功能。速度更快;触摸坐标更新只需1秒;与上一代控制器相比,控制器输出触点延迟减少了三分之一,改善了用户体验。可以使用固件配置设备每一通道,从而在传输模式或接收模式进行操作。当触摸屏需要特殊比例时, 此功能使应用性更加广泛。在传感器设计上也取得了相关的进展,明显地减少了非活动边框 - 例如:55英寸触摸传感器可以设计10mm的边框。
尽管有高强度驱动信号,控制器和触控传感器可通过5V USB接口进行供电,不再需要单独电源供电。ZXY500以USB输出为标准,但也有RS232、I2C、SPI、接口添加选项,从而简化工业/医疗应用系统集成。最小控制器(新型ZXY500控制器系列)的尺寸降低至61 x 64mm,有64个通道。挠性电路板(FPC)(连接触摸传感器连接与新型控制器)的长度减少至120mm,更加有利于实现整体紧凑触摸系统设计。
新型控制器已被设计为HID(人机接口设备)兼容装置,为后续使用的Windows操作系统提供“即插即用” 功能,还支持多点触控设计Linux版本和Android版本。参数设定值(包括校准数据)都可以存储在控制器的内存中;一旦第一次初始设定优化触摸屏(『第一台参考样机, 俗称黄金样品装置』)后,可以直接将这些设定参数值复制到固件中,不需要进行重复设置和校准。
独一无二的ASIC(专用集成电路)使控制器具备优越性能与功能,使用Zytronic定制的ZXY500系列芯片。Zytronic投资100多万美元开发新型专用集成电路,降低了控制器成本与尺寸,排除了报废风险(使用第三方组件核心部件设计带来的风险)。新型专用集成电路也是可用的,配置了STM 32位的ARM Cortex微处理器(通过Zytronic专有触摸检测算法进行加载),作为‘芯片组’。为签署特殊许可协议的客户提供核心芯片设计、控制器示意图、材料清单。Zytronic工程师将与客户合作,直接根据母板设计ZXY500控制器,进一步降低成本,节约宝贵的空间。
Zytronic正在发行3个优化过的ZXY500系列控制器,以满足不同尺寸的触控需求。建议5 - 20英寸传感器使用64通道ZXY500-U-OFF-64,20 - 55英寸传感器使用128通道 ZXY500-U-OFF-128,尺寸超过55英寸传感器使用256通道ZXY500-U-OFF-256。
关键字:Zytronic
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/MEMS/article_201806192270.html
上一篇:用技术来倾听您的身体
下一篇:图像传感器供应商SmartSens回应知识产权纠纷
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Zytronic触控技术成为Santander银行设计概念的关键因素
今日Zytronic发布公告称,其耐用、高性能的投射式电容多点触控技术(MPCT™)触控传感器已成为南美专业客户体验公司PX集团对Santander银行Work/Cafe分行进行转型的关键。 Santander WorkCafé 是位于智利的一类银行分行机构,它将普通的银行分行区域转化成了一片社区空间:一半为银行而另一半为咖啡馆。目前已有20家Santander分行应用了该模式,并将于2018年年底前引入20间办公室。自助服务机和视频墙内集成安装了Zytronic 的触控传感器,它们是每一家Santander WorkCafé的主要元素。 商业及零售银行业务部总监Matias Sanchez解释
发表于 2018-06-06
智能LINK(smartLINK)团队与Zytronic合作
经久耐用高性能投射电容式技术 (PCT™ 和 MPCT™) 触控传感器领域的领导者Zytronic提供智能LINK(smartLINK)定制多点触控传感器,在美国五个城市建立交互式信息亭网络。智能LINK(smartLINK)设计的新型GEN3 SmartKiosk™易于部署于城市、社区和多用途设施中,旨在通过互动参与、信息传递、安全和情报收集来为智慧城市提供动力。 智能LINK(smartLINK)推出的SmartKiosk™被广泛认为是目前可用的最坚固、最智能、最具交互性的智慧城市平台。环境传感器能够扫描颗粒物质、气体、气压和温度等因素。3D寻路使用户能够用个人设备直接接收到详细的地理配准数据。视频传感器收集
发表于 2018-05-25
Citybeacon选择Zytronic在荷兰创建“智慧城市”中心
Citybeacon智慧城市平台首次在艾恩德霍芬(Eindhoven) 推出,将帮助居民、游客、企业與地方政府和城市交互 经久耐用高性能投射电容式技术 (PCT™ 和 MPCT™) 触控传感器领域的领导者Zytronic联同Citybeacon今天宣布,在孕育出荷兰科技巨头飞利浦和世界领先技术大学之一的艾恩德霍芬理工大学(Eindhoven University of Technology)的艾恩德霍芬设置25个互动信息亭 。 艾恩德霍芬是一个位于荷兰南部充满活力和创新的城市,该地区四分之一的工作机会是跟技术和互联网相关,而且它是欧洲创新与技术研究所(EIT)的合作中心之一。它也是首个安装Citybeacon
发表于 2017-10-01
Zytronic联同Citybeacon今天宣布,在孕育出荷兰科技巨头飞利浦和世界领先技术大学之一的艾恩德霍芬理工大学(Eindhoven University of Technology)的艾恩德霍芬设置25个互动信息亭 。 艾恩德霍芬是一个位于荷兰南部充满活力和创新的城市,该地区四分之一的工作机会是跟技术和互联网相关,而且它是欧洲创新与技术研究所(EIT)的合作中心之一。它也是首个安装Citybeacon信息亭的地点。 Citybeacon创始人兼首席执行官Arthur van de Poll表示:“Citybeacon主要是被设计作为实体与数字世界的沟通桥梁,提供我们日常生活中的连接和互动特征,以及人
发表于 2017-09-27
Zytronic 触摸传感器为比萨自动售货机变革用户接口
经久耐用高性能投射电容式技术 (PCT™ 和 MPCT™) 触控传感器领域的领导者Zytronic宣布ADIAL的PIZZADOOR自助服务售货机正采用 Zytronic 旗下的触摸传感器,为口味非常挑剔的法国人提供精品比萨。 ADIAL自 2002 年开始生产比萨自动售货机,其原始设计采用机械式选择按钮,并配用彩色 LCD 屏展示令人心动的产品图片。然而,ADIAL 总裁 Vincent Le Gouic 意识到,用户在选购比萨时尝试触控屏幕的情况日渐普遍。他表示:“比萨是法国最畅销的快餐。就整个国家而言,比萨的消费量是汉堡的 16 倍。PIZZADOOR 是经过精心设计、用于出售顶级产品的售货机。在顾客体验层面上,我们需
发表于 2017-07-19
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
