datasheet
影像产品会成为ST的下一个MCU或MEMS产品线么?
2018-02-07来源: EEWORLD 关键字:影像  意法  传感器  ST  ToF
在手机光学市场取得成功之后,意法半导体(ST)决定在光学市场上持续发力。
意法半导体公布的2017年报显示,影像产品事业部是意法半导体所有业务中增速最快的,实现了三位数成长,而ToF传感器更是成长超过300%。
从2017年第四季度开始,公司将以前录在其它项的影像产品部转入模拟器件和MEMS产品部(AMG),成立新的部门模拟器件、MEMS和传感器产品部(AMS),AMG部门总裁Benedetto Vigna继续担任AMS部门总裁,这也体现了公司对于影像产品部门的重视,相信在MEMS功臣Benedetto的带领下,影像部门同样能取得伟大胜利。
2017年意法半导体投资者峰会上,时任公司COO,现已成为公司CEO的Jean-Marc Chery提出了图像市场的战略,既提供差异化的智能光学传感器解决方案。
ST在MCU和MEMS领域近几年取得了显著成效,最主要原因是将产品带入到了更广阔的领域中,比如MEMS在手机、玩具、游戏机、可穿戴以及更多领域,而MCU也是如此,涵盖工控、消费等多领域。
如今,ST希望将这一广阔市场战略应用在影像产品中,从而取得更大的成功。
图为ST的图像处理开发进程,2015年开始发展ToF,2016年扩展在特殊图像传感器(重点是车用CMOS传感器市场)短短几年间,ToF市场就得到了主流应用。除了在手机中,由于其优异性能,也逐渐被其他行业所接受。
实现更广阔领域拓展
在投资者峰会上,Chery表示ST是市场上第一大ToF传感器供应商,拥有15家以上OEM合作伙伴,超过15个厂家70款手机采用了ST 的 FlightSense技术ToF传感器,累计出货量超过2.5亿颗,仅开发板就推出了17000块。不过就在几天前,意法半导体影像产品部技术市场负责人张程怡透露目前ST ToF出货量超过了3.5亿,仅用半年时间出货量就超过1亿颗。
同时Chery也透露了ST的第三代ToF VL53L1,该产品拥有多目标监测,可编程多区域电容以及抗玻璃盖板干扰等特性。
采用ST ToF传感器的部分手机机型
如图所示,利用ToF可以实现低照度和对比度下的自动对焦,还可以通过多区扫描实现精准的主体与背景判断,深度判断,甚至改变闪光灯发射频率从而实现更精准的曝光。
张程怡具体阐述了ToF VL53L1产品的特性,他表示,激光测距传感器并不是什么新技术,但是将尺寸、功率、功耗等小型化是很具有挑战性的。
如图所示,测距原理就是简单通过时间差*光速即可得到,但由于距离短,光在1cm的距离所需要时间仅为67皮秒,1,000,000,000,000 皮秒=1秒,所以说准确测量难度可想而知。
ST的FlightSense技术利用了单光子雪崩二级管,超高速时间分辨率让Direct ToF技术能够采用ST CMOS SPAD制造工艺,可以实现更小的尺寸和更高的集成度。在整个ToF领域,ST拥有着诸多知识产权。目前在光学产品部门中,有80%的员工是研发人员。
张程怡说道,ST的ToF传感器有三大优势,第一是高集成度,ST的ToF结合接收与发送端,同时还包括相应的软件及算法,用户可直接拿到模块化的产品。
第二是不分材质和颜色,无论被测物体的反射率如何,都可以进行准确测量。“ToF主要采用时间差的方式而不是采用能量判定方式,因此可以识别不同反射介质。”张程怡介绍道。
第三是可以避免环境光带来的影响,无论是户外的阳光还是室内的电灯,都可以避免干扰。
张程怡介绍道,从第二代ToF开始就采用了940nm波长红外发射技术,可以克服其他电子设备带来的干扰。
“很多家都做ToF传感器,但真正像我们产品一样拥有尺寸功耗等多方面优势的还是不多。”张程怡说道。
目前ToF最重要的应用是在手机端,包括激光自动对焦摄影以及测距和接近传感方面。实际上在人脸识别领域,比如iPhoneX中,ST的ToF产品也为FaceID起到了关键性作用。
张程怡表示,利用ToF有机会实现人脸识别的初步判断,比如先对物体大致判断是否是真正的人脸或者照片之类的,然后再进行面部识别。由于目前除苹果外的智能手机都采取摄像头人脸识别,因此这样可以提前排除部分人脸识别操作,有效避免频繁开启摄像头造成的功耗损失。张程怡透露,ST针对人脸识别进行的先过滤再识别的整体解决方案正在开发中,预计一到两年后会实现。
而为了扩展ToF的应用,ST要将ToF应用到更多领域,实际上在第一代时,ST就已打算将ToF用在更广阔市场。
目前三代ToF产品线和目标应用,由于精度进一步提升,第三代ToF可用于包括无人机、机器人、门禁系统、投影仪自动对焦等都可以实现精准定位,提升用户使用体验,进一步降低系统功耗、成本及尺寸。
ToF可应用领域
张程怡表示,相比传统的接近传感器,ToF技术由于准确度更高,可以实现更好的用户体验。
如图所示,接近传感器准确度不高,容易出现产品失灵,影响用户体验
目前,ST已在非手机应用中进行了广泛布局,张程怡也带来了几款采用ST ToF技术的产品。
智能化妆镜,ToF可以实现人体检测,当人靠近准备化妆时,灯会变得更亮
智能扫地机器人,ToF可以实现精准定位,从而确保机器人沿边直线清扫
科勒智能水龙头,相比接近传感器,采用ToF可以更加灵敏
重返车用图像传感器市场
除了ToF之外,张程怡还介绍了ST即将推出的高动态防闪烁图像传感器和ISP--VG6768+STV0971。
汽车是ST最为重要的部门之一,ST一直在包括动力、娱乐、ADAS等车用系统发力,而现在,ST又将触角再次延伸到ADAS系统中最重要的组成部分之一,车用图像传感器领域。
目前车用CMOS传感器市场已被几大厂商占领,包括安森美、Omnivision、索尼、东芝、迈来芯、镜泰等厂商占据,留给其他公司的市场已经不多了,ST作为后来者,必须要有自己的独到之处,才有可能占据一席之地。
张程怡表示,ST的CMOS传感器独到之处有两点,分别是高动态范围和防LED闪烁。
ST车用CMOS传感器特性
张程怡介绍道,车载摄像头的使用环境决定了其性能不取决于像素,而是取决需要更高的摄录速度及更高的动态范围。“户外环境很复杂,有特别亮的地方也有特别暗的地方,比如过桥洞,就会从突然特别暗的地方进入到特别亮的地方,这时候如果动态范围不好,会造成影像记录效果不佳,从而影响ADAS系统性能。”
ST最新的图像传感器VG6768的HDR为145dB,远高于目前业界普遍的120dB。
而对于LED闪烁来说,相信大家都有过经验,就是用手机拍显示器,会出现波纹。这是因为LED频宽非常宽,永远处于闪烁状态,可是对行车记录仪来说,闪烁会影响用户体验,而对于未来的电子后视镜来说,为了安全考虑更不允许有闪烁发生。
电子后视镜要求非常严苛,需要消除LED闪烁并具有高动态范围,ST的产品在这一市场极具竞争力,目前已有欧洲车厂采用了ST上一代图像传感器产品。
张程怡详细解释了ST的独特工艺,确保图像传感器无闪烁。
如图所示,针对一般影像传感器来说,为了保持更宽的动态范围,通常采用不同的长短曝光周期,实现明暗图像信号的全采集,这样就会错开LED的部分开关周期,从而变得闪烁。
而ST通过双二极体方式,一个负责长曝光,一个负责中短曝光,这样就可以实现信号全采集。“理论上并不难,但是工艺很难,如何在感应器的表面感应层放置两个不同的二极体,而且还要结合起来,实现快速相应很难,需要工艺的长期积累。”张程怡介绍道。
正因为有着更好的技术指标,因此ST将这一技术的目标市场首先定位在高端ADAS系统及电子后视镜应用中。
技术之外
ST在MEMS和MCU领域的成功,技术占一定因素,更重要的是围绕整个生态系统进行的搭建,而ToF从一开始就注意到了这些。
ST在全球重点市场都有技术支持和本土市场营销布局,同时全球化的生产模式也保证了供货周期,目前ST的影像产品采用12寸及8寸晶圆生产,可保持更高的产量及更好的性价比。
对于开发环境来说,以VL53L0为例,ST提供了多种开发板和套件,可以让客户尽早进行评估与开发工作。
接近传感器及低功耗开关监测用ToF产品路线图
自动对焦辅助装置ToF产品路线图
通过更完善的产品分类及长期不断投入,确保客户有更长的使用周期和更灵活的选择,这也是ST在MCU和MEMS领域制胜法宝之一,如今ST将这一战略复制到影像产品中,并且额外加大了在研发方向的投入。相信ST在影像领域,不会让客户们失望。
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/MEMS/article_201802072202.html
上一篇:使用反对数转换器线性化二氧化碳传感器
下一篇:传感器公司申矽凌宣布完成近3000万人民币A轮融资
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ST影像传感器提高汽车安全系统的驾驶员监测功能
和自动驾驶的切换,提高驾乘舒适性和安全性。欧洲汽车安全评级系统 Euro NCAP的2025规划提出驾驶员监测系统是优先级最高的主要安全功能,也是自动驾驶的先决条件。 意法半导体与Jungo在最近的国际展会上联合展示了新传感器如何实现下一代驾驶辅助应用。Jungo的驾驶员监测软件利用意法半导体影像传感器拍摄的锐利、清晰的影像监视所有乘员的位置和运动,评估驾驶员的状态,并准确地分析乘员的位置和运动。该演示强调了提高自动驾驶与驾驶员互动效率的机会,并展示了乘客监测功能如何提高汽车的舒适性和安全性。 意法半导体差异化影像解决方案业务总监Aymeric Fuchet表示:“我们的汽车影像传感器采用ST的全局
发表于 2018-12-05
2018年度全球数码影像产品大奖公布
近日,国外测评网站DPReview公布了其评选的,2018年度数码影像产品各类奖项名单。索尼成了最大赢家,在各大奖项中占据4席,A7III获得年度最佳产品奖。尼康Z7获得最佳高端可换镜头相机奖,佳能EOS M50获得最佳入门级可换镜头相机奖,最佳手机相机奖则由iPhone XS收入囊中。值得注意的是,本次获奖的相机中没有出现单反的身影。以下是DPReview数码影像器材大奖的获奖名单:最佳配件Wandrd Prvke 21L双肩包_________入围名单:Wandrd Prvke 21L双肩包、Adobe Lightroom CC 2.0、佳能Speedlite 470EX-AI、Western Digital My
发表于 2018-12-03
2018年度全球数码影像产品大奖公布
不一样的立体影像效果 真正的全息投影何时实现?
在看好莱坞大片的时候,有一个场景我们非常熟悉:主角挥一下手,眼前就会出现一块立体的虚拟的显示屏,屏幕上的内容主角可以任意切换。在很多博物馆、演唱会或者时装秀上,我们也经常会看到类似的立体影像,效果逼真震撼,很多人把这称之为“全息投影”,似乎好莱坞大片中的场景如今已经实现了,事实真的如此么?未来的黑科技 真正的全息投影离我们有多远?  到底什么是全息投影?  我们先来明确一下何为“全息投影技术”。一个物体除了简单的外观、颜色之外,还有运动轨迹、空间位置等诸多信息,这是传统的照片所难以呈现的。但如果能通过某种方式把这些也都记录下来,画面就将呈现出3D效果,我们也就可以得到这个物体的全部信息,也就是所谓的全息。全息投影就是一项利用干涉
发表于 2018-12-03
历经一年实践的银川远程影像诊断中心发展如何?
自2014年互联网+医疗健康发迹以来,走过了一条漫长而曲折的道路。迷雾之中,银川这座西北城市成为互联网+医疗健康的首批试验田。经历了三年的坚持,成为国家卫计委颁发的全国唯一一个互联网+医疗健康示范区。在银川打造的全流程就医、检验、远程会诊、人工智能应用等互联网+医疗健康的完整生态体系中,影像作为对疾病诊断提供科学和直观依据的学科,同时也是技术创新最快的学科之一,有着举足轻重的地位。银川市卫计委主任兼银川市第一人民医院院长马晓飞在“2018宁夏互联网+医学影像高峰论坛暨互联网+医学影像相关标准初稿研讨共识会”的现场强调:“影像检查是临床诊断中最常用,也是最重要的一个诊断方法,随着软件技术的进步和DR设备在基层的普及,在互联网
发表于 2018-11-22
巴可医疗亮相CCR2018 用高品质影像助力精准医疗
2018年11月8日,2018中华放射学学术大会(以下简称CCR 2018)在北京国家会议中心正式拉开帷幕。本届CCR 2018为期四天,邀请到多位世界一流学者发表主题演讲,并吸引众多放射学界学术精英,就乳腺、神经等各学科/组的放射与影像技术等话题开展专题讲座与讨论。现场同期展示的领先医疗影像产品和解决方案,也成为本届CCR大会的亮点之一。国际知名医疗影像品牌巴可大放异彩,展示了包括一体化智能阅片室等旗舰产品在内的全线医疗可视化影像解决方案,成为CCR 2018现场最受关注的展位之一。巴可亮相2018中华放射学学术大会巴可一体化智能阅片中心,优化阅片效率,维护医生健康根据了解,目前我国医学影像数据的年增长率约为30%,而放射科医师
发表于 2018-11-09
iPad Pro 的影像编辑性能比 MacBook Pro 快 3 倍
集微网消息,苹果公司上月发布的 iPad Pro 目前已经正式发售,其相关的性能水平也逐渐被公开。除了基本跑分之外,近日就有关于视频导出、图片转格式等的相关实测在测试 iPad Pro 的影像编辑性能。        视频方面的测试,是将一条时长为 12 分钟的 4K 视频导出成 1080p ,使用的是 Adobe Rush 应用。结果显示,iPad Pro 所需要的时间仅为 7 分 47 秒。而 2018 款 13 寸 MacBook Pro 则需要 25 分钟 53 秒。作为参照,通常对比的还有戴尔的 XPS 13 以及微软的 Surface Pro 6,这两台机型的测试结果为,XPS
发表于 2018-11-08
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
