国研院芯片中心客制化感测模块 支持16个感测节点
2018-01-01 10:57:48编辑:王磊 关键字:感测系统设计  传感器
传感器是实现智能制造非常重要的一环,能够让工厂内的机台设备更加智能化,将过去封闭的制造系统,以及难以获取的设备信息转以可视化,并藉此提升生产效能。国研院国家芯片中心展出工业级高精准度的感测模块系统,以振动侦测实现设备状态监控,除可为智能工厂实现精准预测外,也可应用于地震防灾。
国研院芯片中心表示,透过工业级感测节点,辅以搭配计算机端实时资料撷取程序,可实时撷取感测节点资料,以便了解机器的使用情形以及机器的使用历史纪录。该系统可同时支持多达16个感测节点,运用感测信息,精准达成实时监测及失效预警,增加生产效能,并避免因设备故障导致影响产能或成本损失。
该感测系统可依据客户需求,制定不同的模块规格,包含从感测芯片、讯号处理芯片、通讯芯片等零件组成之硬件设备;安装于硬件上之软韧体,以及后端相关加值应用服务之软件,提供客制化的全套解决方案。
该感测系统可应用于多种场景,尤其防水、防油污的特性,特别适用于作业环境条件较不理想的产业,例如工具机产业、智能工厂等。此外,除了工业级应用外,若配合需求针对装置大小进行设计改良,也可应用于人体,进行运动状态监测。
关键字:感测系统设计  传感器
来源: 互联网 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/MEMS/article_201801012154.html
上一篇:电流传感器 钳式交流电流传感器扩大 600A 产品阵容
下一篇:中国汽车传感器产业遭遇“空心化”的尴尬 垄断局面难以打
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
采用光强传感器TSL256x的感测系统设计方案
Lux(流明)为单位,还要根据CH0和CH1进行计算。对于TMB封装,假设光强为E(单位为Lux),则计算公式如下:   ① 0  E=0.030 4×CH0-0.062×CH0×(CH1/CH0)1/4   ② 0.50  E=0.022 4×CH0-0.031×CH1   ③ 0.61  E=0.012 8×CH0-0.015 3×CH1   ④ 0.80  E=0.001 46×CH0-0.001 12×CH1   ⑤ CH1/CH0>1.30   E=0   对于CHIPSCALE封装,计算公式可以查看相应的芯片资料。   5 结论   采用TSL256x实现光强度实时监测的系统,具有精度高
发表于 2014-11-12 16:44:37
基于光强传感器TSL256x的感测系统设计--光敏传感器与控制技术
=0.001 46×CH0-0.001 12×CH1   ⑤ CH1/CH0》1.30   E=0   对于CHIPSCALE封装,计算公式可以查看相应的芯片资料。   5 结论   采用TSL256x实现光强度实时监测的系统,具有精度高、成本低、体积小等优点。芯片内部集成了积分式A/D转换器,采用数字信号输出,因此抗干扰能力比同类芯片强。该芯片在光强监测控制领域已得到广泛应用。
发表于 2013-04-22 22:24:40
=0   对于CHIPSCALE封装,计算公式可以查看相应的芯片资料。   5 结论   采用TSL256x实现光强度实时监测的系统,具有精度高、成本低、体积小等优点。芯片内部集成了积分式A/D转换器,采用数字信号输出,因此抗干扰能力比同类芯片强。该芯片在光强监测控制领域已得到广泛应用。   参考文献 [1] Texas Advanced Optoelectronic Solutions Inc. TSL2560,TSL256 LIGHTTODIGITAL CONVERTER, 2005.[2] http://www.smbus.org/specs.[3] http
发表于 2012-07-21 18:31:29
温湿度传感器SHT11的感测系统设计
=((0.66077-logEW)×237.3)/(logEW-8.16077) 式中:T为当前温度值,SORH为相对湿度值,Dp为露点。     5 结 论     温湿度传感器SHT11集温度传感器和湿度传感器于一体,因此采用SHT11进行温湿度实时监测的系统具有精度高、成本低、体积小、接口简单等优点;另外SHT11芯片内部集成了14位A/D转换器,且采用数字信号输出,因此抗干扰能力也比同类芯片高。该芯片在温湿度监测、自动控制等领域均已得到广泛应用。
发表于 2012-07-20 14:37:22
温湿度传感器SHT11的感测系统设计
相对湿度值和温度值计算得出,具体的计算公式如下:    式中:T为当前温度值,SORH为相对湿度值,DP为露点。 结论温湿度传感器SHTll集温度传感器和湿度传感器于一体,因此采用SHTll进行温湿度实时监测的系统具有精度高、成本低、体积小、接口简单等优点;另外SHTll芯片内部集成了14位A/D转换器,且采用数字信号输出,因此抗干扰能力也比同类芯片高。该芯片在温湿度监测、自动控制等领域均已得到广泛应用。
发表于 2012-07-16 18:42:56
温湿度传感器SHT11的感测系统设计
索尼推出全球像素最高的IMX586传感器:4800万像素
华为今年推出的P20 Pro处理器使用了徕卡三摄,将智能手机的拍照水平提升到了一个新高度,这背后还有华为、索尼定制的IMX600传感器的功劳,1/1.7寸大底、4000万像素的规格远高于主流手机所用的其他传感器。买不到IMX600传感器的厂商也别着急,今天索尼宣布推出IMX586传感器,4800万像素,1/2尺寸,单个像素0.8um,等效1.6um,今年秋季上市,目前开始出样,价格约为3000日元,折合人民币182.7元。  过去两年中智能手机开始重视大底、大像素,所以一些智能手机所用的传感器还是1200W像素的,索尼推出的这款IMX586传感器具备4800万像素,1/2尺寸大小,是目前像素最高的手机传感器,号称媲美单反相机
发表于 2018-07-23 18:26:02
小广播
