datasheet
Pickering Interfaces将在中国国际传感器与应用技术展览会展出
2016-09-09 15:48:05来源: EEWORLD 关键字:以太网  电阻  通道
作为电子测试与仿真领域模块化信号开关和信号调理解决方案的领导者,Pickering 公司将于2016年9月12~14日在中国(上海)国际传感器与应用技术展览会上展出基于PXI、PCI和以太网/LXI的信号开关与传感器仿真产品,展位号:B018.同时会在9月12日展会首日举行新品发布会,发布最新热电偶传感器仿真模块及便携程控机箱等。本次展会展示的部分产品如下:
PXI与PCI 程控电阻产品——PXI通用程控电阻模块40-294系列(以及相同功能的PCI版本)是低成本的可变电阻解决方案。该系列包含12种产品,阻值分辨率从0.25Ω到2Ω,电阻通道数量为2或4。同时展出的40-297(PXI)和50-297(PCI)高密度高精度程控电阻模块,在单个槽位内提供多达18个电阻通道,最高0.125Ω分辨率的程控电阻。
PXI 应变仿真模块——PXI应变仿真模块40-265(以及相同功能的PCI版本)是专用于仿真多种应变传感器的产品,可用于测试应变计以及多种工业控制系统
便携式传感器仿真仪——基于PXI的便携式仿真仪。可以利用Pickering的上百种传感器仿真模块,灵活构建便携式的仿真系统,完全替代传统的电阻箱、应变仿真仪等设备,具有更高的通道密度和分辨率,非常适合在各种工业现场环境中对各种采集设备进行快速测试。
定制传感器仿真解决方案——Pickering可针对特殊类型、特殊技术指标提供定制化解决方案,欢迎现场交流。
Pickering Interfaces的全部PXI模块都可匹配任何合格的PXI机箱,并可用于PXIe机箱的混合槽位以及Pickering自有的LXI模块化机箱。LXI模块化机箱特别适用于通过以太网构建的远程或分布式系统
同期展出的还有最新的eBIRST开关系统检测工具。该工具专为Pickering的PXI、PCI和LXI开关产品而设计,可以快速定位开关系统的故障并通过图形方式显示。
Pickering还会展出多款LXI和PXI开关与机箱产品。
Pickering Interfaces 为我们的全部产品提供3年标准质保以及长期产品供应与服务支持。
关键字:以太网  电阻  通道
编辑:王凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/MEMS/article_201609091873.html
上一篇:艾迈斯推出高精确度、超低功耗、小尺寸新型温度传感器
下一篇:艾迈斯半导体推出高精确度相对湿度和温度传感器IC
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
以太网
电阻
通道
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
