datasheet
安森美半导体增强CCD图像传感器的近红外性能
2016-07-12 17:44:52来源: EEWORLD 关键字:机器视觉  智能  摄像机
2016 年 7月12日 - 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON),采用提升CCD图像传感器的近红外灵敏度的技术,增强在严格要求的工业应用中的成像性能。
800万像素(MP) KAI -08052图像传感器是安森美半导体CCD产品阵容中首款采用该新技术的器件,提供的近红外(NIR)波长灵敏度达公司标准的Interline Transfer  CCD 像素设计的两倍。此增强的灵敏度对以下应用非常关键:如科学和医疗成像等应用中在NIR波长中取样发光或发出荧光;或在机器视觉智能交通系统(ITS)中,NIR照明通常用于更佳地检查目标或隔离车辆的车牌。
KAI-08052采用的新的CCD像素设计延伸硅片中的电子捕获区,以更佳地捕获长波长光子产生的电子。视乎研究的特定波长,这种更深的像素井可以提高检测的NIR波长达一倍。由于井结构也使光电二极管彼此隔离,从而提高了NIR灵敏度而不减少图像清晰度(调制传递函数或MTF)。
安森美半导体图像传感器部工业和安防分部副总裁兼总经理Herb Erhardt说:“摄像机制造商和终端客户不断证实这些市场需要基于CCD和CMOS技术的产品,我们持续开发和推进这两种技术很重要。KAI-08052比我们标准的像素设计显著提升NIR灵敏度,我们将采用这种技术推出更多的产品。”
KAI-08052采用符合限制使用有害物质指令(RoHS)的CPGA-67封装,提供黑白、拜耳色和Sparse Color配置,与现有的KAI-08051图像传感器及全系列的5.5 µm和7.4 µm CCD图像传感器完全引脚兼容,使摄像机制造商能快速采用新的器件。
关键字:机器视觉  智能  摄像机
编辑:王凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/MEMS/article_201607121843.html
上一篇:大联大诠鼎集团推出高集成度心率传感器和鱼眼摄像机
下一篇:旋转位置感测将航空航天设计提升到新高度
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
机器视觉
智能
摄像机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
