datasheet
Allegro MicroSystems, LLC发布全新可编程单极霍尔效应开关
2016-06-06 16:20:33来源: EEWORLD 关键字:Allegro  MicroSystems  LLC  霍尔效应开关
Allegro MicroSystems, LLC发布具有外部使能的诊断功能和用户可编程开关点的全新单极霍尔效应开关,Allegro公司全新的A1162产品具有片上电磁线圈,可用于实施传感器整体磁信号和电信号链的自检测。A1162经专门设计适用于那些需要精确磁开关点和高安全、可靠性,或两者均至关重要的系统,例如那些需要满足ISO 26262标准要求的系统。正常工作模式下,A1162可用作标准的单极霍尔效应开关。在有足够强的磁场(>BOPmax)时,该器件的输出晶体管会打开。A1162的输出晶体管在没有足够磁场作用(
在启动诊断功能时,A1162可提供方波输出,能够确认器件正在正确感测内部产生的磁场。
因此,通过使用A1162器件或可以省去安全关键应用中的冗余传感器,或可以提高关键性安全应用的鲁棒性。否则,上述应用可能需要多个冗余传感器(电子线控(drive-by-wire)系统等)。
这款单片IC产品集成有电压稳压器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波器稳定、施密特触发器,以及灌电流达25mA的带有短路保护的集电极开路输出。集成式稳压器允许使用3.8至24V的电源电压。A1162器件具有温度稳定性和耐应力特性,特别适用于在高达150℃的温度范围(L温度范围)工作。A1162器件出色的高温性能得益于它采用了先进的动态偏移消除(dynamic offset cancellation)技术,这种技术能够降低通常由于器件包塑成型(overmolding)、温度相关的和热应力引起的剩余偏移电压。
A1162以8引脚eTSSOP 封装(后缀LE) 供货。
编辑:杜红卫 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/MEMS/article_201606061831.html
上一篇:表征两个不同工作范围的双感测系统电感式生物传感器
下一篇:Zytronic 发布针对触控传感器的力量感测技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
Allegro
MicroSystems
LLC
霍尔效应开关
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
