datasheet
Bosch Sensortec高管畅谈传感器市场及未来热点
2016-03-29 14:54:39来源: EEWORLD 关键字:Bosch
    “Bosch Sensortec不只对外销售各种MEMS传感器,还为集团内部提供更多技术支持,涵盖车联网、物联网、工业网等应用。因此Bosch Sensortec对Bosch集团的重要战略意义就是要成为Bosch集团在互联网和物联网领域的先期试点,在Bosch集团的互联策略中扮演技术领头羊的角色。”Bosch Sensortec首席执行官兼总经理斯特凡·芬克贝纳博士日前在上海面对媒体说道。
详解Bosch集团
    据芬克贝纳博士表示,Bosch非常看中研发在公司中的战略地位,在过去5年内,Bosch在研发领域投资超过200亿欧元,目前Bosch共有5.5万名研发人员,日专利申请数达22个,为全球申请专利最多的公司之一。截至2015年底,Bosch共有37.5万名员工,在60个国家拥有440个分公司和区域性公司,业务遍及150个国家。
    Bosch共有四大业务部,包括汽车与智能交通、工业技术部门、能源与建筑技术部以及消费品技术部。
    Bosch与中国有着悠久的历史,1909年就在中国拥有第一家办事处,1999年Bosch中国投资公司在上海成立。2014年Bosch在中国拥有62家公司,“2012到2014年间,Bosch在中国投资近90亿人民币,在中国设立22个技术中心,有约3900名员工从事研发相关工作,总员工数达到了5.3万名,五次荣获杰出雇主联合调查机构授予的“中国杰出雇主”的称号。”芬克贝纳博士说。
    Bosch Sensortec GmbH首席执行官兼总经理 斯特凡·芬克贝纳(Stefan Finkbeiner)博士
Bosch Sensortec的特点是什么?
    Bosch Sensortec亚太区总裁百里博介绍了Bosch Sensortec的基本情况,他表示,Bosch目前是全球排名第一的MEMS供应商,1995年Bosch就已生产MEMS传感器,目前累计出货量已超过70多亿颗。目前Bosch拥有超过1000项MEMS相关专利,从MEMS的设计到制造,都源自Bosch自有技术。目前Bosch Sensortec公司在中国有四个办事处,为客户提供技术和供应链支持。谈及Bosch的成功之处,百里博表示,Bosch的传感器并不是对应单一市场和技术,而是面向多元化的,面向汽车与消费市场提供加速度计、陀螺仪、地磁传感器、气压传感器、环境传感器,以及其它多样化的传感器,“排名前十的MEMS传感器供应商只有我们一家采取了这样的策略。”百里博说道。
    百里博表示,MEMS一共经历了三波发展浪潮,第一波是90年代汽车应用开始,2006年消费电子开始采用MEMS技术,而2016年这个节点之后,越来越多的物联网设备开始使用MEMS技术。
    百里博称,Bosch致力于产品的小型化、多元化以及高集成化,将硬件、软件和算法集成为解决方案,让终端客户可以更快使用。实际上,对于未来物联网领域,有大量的交叉技术,因此对于工程师或企业来说,不可能将精力花费在非核心技术问题上,因此对解决方案需求将会越来越多。“可穿戴设备生态系统与手机完全不同,处理器相比手机会弱很多,因此对传感器数据有一定要求,同时对系统级功耗、空间、开发成本也有很高要求,所以设计思路完全不同。同时,市场的角逐者也同手机不同,拥有更多的创业公司参与,因此对于销售渠道也有一定的要求,总之客户都已从系统角度出发考虑所有问题。”百里博说。“所以我们从元器件服务导向型转向为解决方案供应商。”
    除了将自己的传感器进行整合之后,Bosch Sensortec为了提供更多方案,将其他公司的MCU与自家传感器整合而成IMU,同时为客户提供算法和软件方案,也给客户充足的定制空间。
    遵从这一原则,Bosch发布了BHV健康解决方案,该方案集成了众多健康相关算法,包括光电容积脉搏波描记法测量脉搏等。“该方案集成了陀螺仪、加速度传感器、控制处理器等,功耗只相当于分立方案的1/4,同时在精准度方面也完全符合目前市场需求,可以同时监测呼吸、耗氧量、卡路里的消耗量、新陈代谢及压力和解压等不同的参数。”百里博称,“我们还和FirstBeat合作,通过传到云端的大数据分析,可以为消费者提供最佳的健康监护分析。”Bosch此次也展示了全集成的环境传感器,包括温湿度、气压以及空气质量的测量。
    “智能手机不再是MEMS传感器创新驱动的因素,而可穿戴设备、物联网正在以一种完全新的方式驱动MEMS传感器的创新。跨领域的整合是打开物联网市场的钥匙,所以Bosch Sensortec也在朝这个方向努力,透过跨领域的结合,提供各式不同的、适合未来的可穿戴设备的解决方案。”百里博说。
   Bosch Sensortec GmbH 亚太区总裁 百里博 (Leopold Beer)先生
传感器与大众创业
    Bosch Sensortec中国市场与业务发展总监严更真则根据中国特色,介绍了目前中国的传感器市场,其认为传感器的创新包括四大方面:硬件、软件、针对行业的定制与优化以及利用传感器进行的创新创业。“现在中国市场并不缺全球最好的传感器,如何利用最好传感器来快速创新,是实现产业升级最有效的的方式。现在中国非常强调“万众创新”和产业升级,这是非常好的战略方向。”严更真说道。
    严更真表示,算法是目前各个创业团队普遍遇到的问题,“算法从授权开始就非常繁琐,需要和不同软件授权商一一去谈,这就是几个月时间。然后在招聘传感器开发者进行算法测试,基本上又过了半年时间,这个时间窗口是很多创业者无法接受的。所以我们和不同软件算法商合作,客户可以拿到直接授权的通过所有操作系统测试的算法,一周就可以实现一个Demo。同时,通过我们多年的经验还可以确保客户可以用到最好的方案。比如我们的心率监测,由于静止时和运动时的心跳数据不同,因此我们提供了加速度传感器和心率信息的补偿,这样可以更准确的获得消费者的实际数据。”严更真说道。
    “在传感器中集成越来越多的软件、系统,和为行业定制的算法,是未来传感器发展的方向,也是物联网时代能不能成功的一个关键。以价格为导向来选择传感器,在很多情况下会扼杀企业创新的灵感,利用合适的传感器产品进行创新,做出更有附加值的功能,这应该是正确的一个导向,是符合“供给侧”改革思路的。Bosch拥有百余名本地工程师团队,为客户创新和产业升级提供最合适的服务。”严更真表示。
   新闻稿配图:Bosch Sensortec GmbH市场与业务发展总监 严更真先生
关键字:Bosch
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/MEMS/article_201603291814.html
上一篇:Mouser备货业界最小的IO-Link设备收发器Maxim MAX14827
下一篇:钳式交流电流传感器扩大600A产品阵容
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Bosch
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
