datasheet
Vishay推出5050外形尺寸器件扩展其汽车级薄形、大电流电感器
2019-04-03来源: EEWORLD 关键字:Vishay  电感器
器件符合AEC-Q200标准,高度仅为5mm节省发动机舱的占用空间
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新型5050外形尺寸器件扩展其汽车级IHLP® 薄形、大电流电感器--- IHLP-5050EZ-5A。Vishay Dale IHLP-5050EZ-5A电感器可在 +155°C高温条件下连续工作,高度仅为5mm,节省汽车发动机舱的占用空间。
日前推出的器件符合AEC-Q200标准,用于DC/DC转换器储能时频率可达2MHz。同时,电感器在自谐振频率范围内的大电流滤波应用中具有出色的噪音衰减性能。器件可在高温下工作,适用于汽车引擎和传动控制单元、燃油喷射驱动、娱乐/导航系统、以及发动电机噪声抑制、雨刷器、电动后视镜和座椅、HID和LED照明、加热通风机的滤波和DC/DC转换。
高效IHLP-5050EZ-5A典型DCR从0.69mΩ到188.0mΩ,电感值从0.22µH到82.0µH。器件额定电流为69.24A,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。
电感器封装采用100 %无铅(Pb)屏蔽复合结构,噪声减小到极低的水平,具有极高的抗热冲击、潮湿和机械振动能力。IHLP-5050EZ-5A符合RoHS和 Vishay绿色标准,无卤素。
器件规格表:
外形尺寸
5050
高度   (mm)
5.0
电感范围 (mH)
0.22至82.0
典型DCR   (mΩ)
0.69至188.0
最大DCR   (mΩ)
0.76至201.0
热额定电流   (A)
3.0至68.18
饱和电流   (A)
3.10至69.24
典型SRF   (MHz)
2.9至99.9
目前,新型电感器提供样品并已实现批量生产,大宗订货供货周期为17周。
关键字:Vishay  电感器
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/MEMS/2019/ic-news04032420.html
上一篇:具有杂散磁场补偿的真3D霍尔效应位置传感器
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
有效节省空间,Vishay新系列无色表面贴装和半球形透镜LED
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列采用无色表面贴装和半球形透镜的蓝色和纯绿色超亮LED---VLD.1232..系列。Vishay Semiconductors VLD.1232..系列器件采用最先进的InGaN /蓝宝石衬底芯片技术,发射角缩小到± 9°,不需要外置透镜,亮度极高,典型发光强度达到16 000 mcd。 日前发布的LED亮度极高,小型塑壳外形尺寸为2.3 mm x 2.3 mm x 2.8 mm,性能可靠,是交通信号灯和指示灯、室内外照明、音响和视听设备指示灯和背光、LCD开关以及灯箱广告等广泛应用的理想选择。 新系列器件有鸥翼和倒鸥翼两种版本
发表于 2019-03-27
Vishay推出适用于Class X1 / Y1应用的陶瓷盘式电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列汽车级交流线路陶瓷盘式安规电容器---AY1系列,新款电容器是业内此类器件中首款通过AEC-Q200认证的产品,适用于Class X1 (760 VAC) / Y1 (500 VAC)应用,符合IEC 60384-14.4标准。 Vishay BCcomponents AY1系列器件适用于电动 (EV)、混合动力 (HEV) 和插电式混合动力汽车 (PHEV),特别适合用于板载充电器及DC/DC转换器交流线路滤波,以及一次侧/二次侧耦合。器件能够承受85 / 85 / 1000小时温湿度偏压测试,1000次-55
发表于 2019-03-25
Vishay携强大产品阵容亮相 APEC 2019
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将在3月17日-21日于加利福尼亚州阿纳海姆(Anaheim,California)举行的2019年国际应用电力电子展会(APEC)上展示其强大产品阵容。Vishay展位设在411展台,将展示适用于广泛应用领域的最新业内领先功率IC、无源器件、二极管和MOSFET技术。 在APEC 2019上展示的Vishay Siliconix电源IC包括SiC9xx microBRICKÔ系列高效率DC/DC升压稳压器。这款业内占位面积最小的器件采用集成磁芯,结合可靠设计与易用性为通信、工业和服务器应用提供高性价比解决方案。同时,展示
发表于 2019-03-12
Vishay推出静态dV/dt为1000 V/μs的新型光耦
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出两款全新系列采用紧凑型DIP-6和SMD-6封装的光可控硅输出光耦---VOT8026A和VOT8123A,进一步扩展其光电产品组合。Vishay Semiconductors VOT8026A和VOT8123A断态电压高达800 V,静态dV/dt为1000 V/μs,具有高稳定性和噪声隔离能力,适用于家用电器和工业设备。 日前发布的光耦隔离120 VAC、240 VAC和380 VAC线路低电压逻辑,控制电阻、电感和电容负载,其中包括电机、电磁阀、大电流晶闸管或TRIAC和继电器。两款器件由GaAs红外LED组成,可通过光耦
发表于 2019-03-11
Vishay新款30 V和40 V汽车级p沟道MOSFET—节省PCB空间,更可靠
汽车级器件导通电阻低至4.4 mW,采用业内超薄鸥翼引线结构5 mm x 6 mm紧凑型PowerPAK® SO-8L封装 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款30 V和40 V汽车级p沟道TrenchFET®功率MOSFET---SQJ407EP和SQJ409EP,采用鸥翼引线结构PowerPAK® SO-8L封装,有效提升板级可靠性。SQJ407EP和SQJ409EP通过AEC-Q101认证,占位面积比DPAK封装器件减小50%以上,节省PCB空间并降低成本,同时导通电阻低于任何鸥翼引线结构5 mm x 6 mm封装MOSFET。 由于需要很高功率,12 V汽车
发表于 2019-03-07
Vishay1.5 W高压厚膜片式电阻,提高设计灵活性
器件工作电压高达3000 V,稳定性< 0.5 %,具有各种样式、端接材料和配置 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出最新系列高压厚膜片式电阻---CRHP系列,额定功率1.5 W,工作电压高达3000 V,从1206到2512包括五种小外形尺寸。为提高设计灵活性,Vishay Techno CRHP系列电阻有各种样式、电极材料、配置和定制尺寸。 日前发布的器件额定功率和工作电压高,具有< 0.5 %的出色稳定性。电阻值从2 MΩ到50 GΩ,公差低至± 0.5 %,温度系数± 100 ppm/°C。这些技术规格使其成为医疗、通信、国防、工业、汽车和消费类应用
发表于 2019-03-04
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
