datasheet
东芝推出车载直流无刷电机无传感器预驱动器IC
2019-03-28来源: EEWORLD 关键字:东芝  无刷电机
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出车载直流无刷电机(BLDC电机)无传感器预驱动器IC“TB9062FNG”,该IC适用于车载电动泵等汽车应用。样品现已上市,批量生产定于今年12月开始。
TB9062FNG示意图
该款新型预驱动器只需通过脉冲宽度调制(PWM)输入[1]就能控制BLDC电机,无需借助高性能MCU和软件。
与现有产品相比,TB9062FNG具备自动脉宽生成功能,可调节输出PWM占空比,以适应启动时的电池电压(VBAT)。同时提供速度软调节功能,通过抑制输出PWM占空比发生突变,防止出现失速的状况。上述功能有助于稳定电机控制。
TB9062FNG由硬件逻辑电路控制,不需要进行任何软件开发工作。此外,该器件还可实现VBAT超压检测、VBAT欠压检测、过流保护和过热保护电路。工作温度范围为-40°C到125°C,非常适用于汽车等对可靠性要求较高的应用环境。
主要特性:
使用硬件逻辑电路简化电机控制:
无需进行软件开发,只通过PWM输入就能确保电机控制;
启动时自动实现PWM脉宽控制:
根据VBAT调节PWM占空比,在启动时确保电机转动稳定;
速度自动软调节控制:
抑制输出PWM占空比发生突变,防止出现失速状况;
带有标志输出的多项异常检测功能:
VBAT过压检测、VBAT欠压检测、过热保护电路和限流。
主要应用:
车载电动泵:水泵、油泵和燃油泵;车载电扇。
主要规格:
产品型号
TB9062FNG
供电电压(工作电压范围)
6.5V到16.6V
工作温度
-40℃至125℃
封装
SSOP24-P-300-0.65A(7.8mm×7.6mm)
驱动控制
无传感器120度换向
速度控制输入
PWM输入信号
异常检测
可靠性
东芝标准
批量生产
2019年12月
注:
[1] PWM:脉冲宽度调制。基于半导体的功率控制方法。输出功率受反复ON/OFF开关的控制。
关键字:东芝  无刷电机
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/MEMS/2019/ic-news03282422.html
上一篇:霍尔效应传感器产品系列又添新成员
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
东芝动力电池“觉醒”
作为铃木和三菱汽车动力电池供应商,在汽车电动化时代,东芝的动力电池业务,无论是在装机量还是在全球的影响力,都远不及松下,其在行业中,更多的仅仅是以一个“锂电池的创新者、革命者”形象示人。但如今,东芝已经不甘于此,其正在以技术为突破口,并配合一系列紧锣密鼓的市场布局,努力扭转在动力电池领域的“陪跑者”角色。据日本共同社报道,东芝近日透露,已开发出可快速充电且长寿耐用的新型锂离子电池。据悉,该电池用于小型电动汽车(EV)时,充电6分钟可行驶320公里,约为过去的3倍。在循环上,该电池即使反复充放电5000次,仍可维持9成以上的电池容量。另外,在零下10℃的低温环境中也能实现快充。在产业化实现上,东芝预计在2020年代前半期实现
发表于 2019-03-05
6分钟快充320Km 东芝研发“铌氧”负极锂电池
日本东芝宣布开发了一款新型锂离子电池,新电池使用了稀有金属“铌”的氧化物来作为电池的负极材料之一,从而实现电池的高容量。东芝公司表示,即便重复充电/放电5000次,新电池的容量衰减也不会超过10%,而电池的长寿命也会对二手电动车的保值率做出积极的贡献。并计划在2020年开始大规模生产这款电池。以小型车为例,东芝称该电池充电6分钟即可为其提供320公里的最大续航里程,并且新电池相比普通电池寿命更长,长时间使用后衰减更小。2018年12月26日,东芝公司宣布,为促进可充电电池和建筑解决方案业务的组织的管理结构,公司将于2019年4月1日,将SCiB可充电电池业务将由东芝基础设施系统与解决方案公司(TISS)分拆直接转移到东芝
发表于 2019-03-04
充电时间大幅缩短 东芝新电池技术进展
日本东芝于本周二宣布,其公司开发了一款新型锂离子电池,并计划在2020年开始大规模生产这款电池。以小型车为例,东芝称该电池充电6分钟即可为其提供320公里的最大续航里程,并且新电池相比普通电池寿命更长,长时间使用后衰减更小。   『东芝开发的新型锂离子电池原型』  新电池使用了稀有金属“铌”的氧化物来作为电池的负极材料之一,从而实现电池的高容量。此外,“铌”通常还被用作汽车钢材的添加剂,以提高耐久性。东芝公司表示,即便重复充电/放电5000次,新电池的容量衰减也不会超过10%,而电池的长寿命也会对二手电动车的保值率做出积极的贡献。  目前东芝在与铃木、三菱两家汽车公司合作,不过在日本,其影响力不及松下品牌,但东芝表示
发表于 2019-03-01
充电时间大幅缩短 东芝新电池技术进展
东芝推出支持低压运行的单电源单门逻辑IC
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,已推出由31个单电源供电单门逻辑器件组成,可支持低压运行的产品线。全新的“7UL1G系列”适用于降压转换至0.9V,“7UL1T系列”适用于1.8V到3.3V间的升压转换,以便用户更简便地[1]在使用多个供电系统的器件上设计用于数据通信控制的电压电平转换。该新系列于今天开始批量生产与发货。 产品外观示意图(USV+fSV封装) 7UL1G系列支持降压至0.9V的转换,7UL1T系列支持升压至1.8V到3.3V之间的转换,可简化多个供电系统的逻辑电平和电压电平转换。 7UL1G系列器件使用0.9V到3.6V电源供电,且输入端能耐受3.6V电压。在使用
发表于 2019-02-28
东芝推最新汽车图像识别片上系统 可提升ADAS和自动驾驶功能
据外媒报道,当地时间2月26日,东芝电子欧洲公司(TEE)宣布将研发一种用于汽车应用的图像识别片上系统(SoC),该系统与东芝以前的产品相比,深度学习加速器的速度是原来的10倍,功率效率为4倍。该项技术的细节在2019年IEEE国际固态线路研讨会(ISSCC)上公布,该研讨会于2月19日在旧金山举行。自动紧急制动等高级驾驶辅助系统提供越来越先进的能力,而且实现此类系统需要图像识别片上系统,此类片上系统需要能够在低功耗的情况下高速识别道路交通标志以及道路状况。深度神经网络(DNN)是一种以大脑神经网络为模型的算法,与传统的模式识别和机器学习相比,能够更精确地进行识别处理,而且人们普遍认为其适用于汽车应用。但是,使用传统处理器
发表于 2019-02-27
东芝具备LIN从属功能的车载直流电机驱动器IC样品开始发货
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布已开始了“TB9058FNG”样品的发货。“TB9058FNG”是一种具备LIN(局域互联网络)从属功能的车载直流电机驱动器IC,能与车载网络的LIN 2.0主IC通信。这款全新IC适用于使用0.3 A输出电流的LIN总线的多种应用,包括车载空调(HVAC)风门控制驱动器等,并将于2019年12月开始批量生产。 TB9058FNG示意图 该新IC通过外部LIN总线接收电机转动目标的位置数据,然后驱动电机至目标位置。 因为这款IC具有H桥电机驱动器的硬件逻辑和带增强校验和[1]的LIN通信功能,所以无需软件开发。它能够检测过压、过流和过温,防止异常工作状况
发表于 2019-02-14
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
