datasheet
更安全更高效,Melexis 全新版本的远红外热传感器阵列
2019-02-12来源: EEWORLD 关键字:Melexis  热传感器
全球微电子工程公司 Melexis 今日宣布推出全新版本的远红外(FIR)热传感器阵列--- MLX90641。相比当前版本的 MLX90640,新版器件的热噪声显著降低,刷新率提高至 64 Hz,工作温度上限也提升至 125°C。
最新的传感技术使得温度测量功能更容易集成到应用中,尤其是在严苛的热条件下,安全性、效率和便捷性也更上一层楼。
新型 MLX90641 是一款 16 x 12 像素的小型 IR 阵列,采用符合行业标准的 4 引脚 TO39 封装,能够精确测量 -40°C 和 +300°C 之间的温度。器件出厂前已经过校准,在典型测量条件下精度可达到 1°C。其噪声等效温差(NETD)仅为 0.1K RMS,支持更高的精度要求。
两种不同的视角(FoV)可供选择:标准 55° x 35° 和 110° x 75° 广角。该器件采用 3.3 V 单电源供电,可将所有结果存储在内部 RAM 中以便通过 I2C 兼容型数字接口进行访问,十分简单易用。即使在温度急剧变化的条件下,专有算法也能确保高度热稳定性。
MLX90641 具有 192 个 FIR 像素点,使用性能较弱的处理器也毫无压力,有效降低了系统开销。此外,器件不需要重新校准,进一步缩减运营费用。
为了加速应用的开发,Melexis 通过 github.com 平台提供了 MCU 驱动程序软件,同时还额外提供一款用于通过热学特征对人员进行检测的软件。
温度范围的扩展开辟了多种全新的应用领域,新型 MLX90641将特别适用于传统烤箱和微波炉等烹饪家电应用,以及动力电子元件过热检测和汽车等工业应用。
谈及新产品的发布,Melexis 温度传感器营销经理 Joris Roels 表示:“相比早先的器件,这款新器件温度范围更广、热稳定性更强,应用领域更为广阔。得益于这项新技术,即使是在更具挑战性的热条件下,我们也能够满足客户对精确温度传感的需求。”
关键字:Melexis  热传感器
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/MEMS/2019/ic-news02122391.html
上一篇:提供更精准的测量—Bourns精密传感器
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Melexis 汽车行业的飞行时间 (ToF) 技术全心升级
全球微电子工程公司 Melexis 今日宣布,针对汽车行业的飞行时间 (ToF) 技术进行重大升级,且巩固了 Melexis 在汽车应用类飞行时间传感器的开发和生产领域的行业领军地位。该产品组合现包括新一代 QVGA ToF 传感器芯片组---MLX75024以及即将上市的 VGA ToF传感器--- MLX75123BA。最新的研发成果有助于 Melexis 打造更为强有力的产品,满足汽车客户对于先进车内传感解决方案日益增长的需求。 新型传感器符合 AEC-Q100 标准,适用于手势识别、驾驶员监控和行人/障碍物检测等各种汽车应用。相比上一代产品,全新的 MLX75024 ToF QVGA 传感器灵敏度提升了一倍
发表于 2018-11-14
Melexis 的集磁片 (IMC) 技术减轻了设计师工作负担
全球微电子工程公司 Melexis 宣布,在锁存器和开关产品领域的多款器件中推广集磁片 (IMC) 技术,为设计师带来切实存在的技术优势,尤其适用于要求严苛的汽车应用领域。 许多传统的霍尔效应传感器仅感应垂直于 IC 的磁通量,所以必须研发复杂的定制磁场机构来获得所需的测量结果,弊端是器件的体积巨大并且价格昂贵。Melexis 的锁存器和开关传感器采用创新型磁性 Triaxis® 技术,可用于测量侧向磁通分量。引入 IMC® 技术后,通过一个集成电容(MLX92242、MLX92241 或 MLX92221)和传统磁性的双线电流输出开关传感器即可对摩托车车轮转速进行简易感测。该方法采用侧向磁场,替代了前代方法中使用的垂直
发表于 2018-10-12
适用于恶劣环境中使用的TPMS 传感器,为安全保驾护航
普及一下何谓TPMS传感器?tpms传感器是指采用轮胎压力监测系统(tpms=tire pressure monitoring system)实现了对轮胎压力的实时监控的一种传感器。传感器中包括感应气压的电桥式电子气压感应装置,它将气压信号转换为电信号,通过无线发射装置将信号发射出来,以确保行车安全。全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出第三代具有扩展压力范围的胎压监测系统 (TPMS) 传感器 --- MLX91804-007/008,该系列产品通过完善商用车的胎压监测,显著提升道路安全性。 全球不同地区均以立法形式针对乘用车的 TPMS 作出规定。随着公众对商用车(包括重型卡车和公共汽车)TPMS 的关注度日
发表于 2018-10-10
Melexis 宣布推出面向汽车应用的低噪声风扇驱动器
球微电子工程公司 Melexis 宣布推出全新单线圈风扇驱动器 IC--- MLX90411,可在 24V 电压或 15W 功率下输出 600mA 电流,适用于各种需要高性能、低噪声的应用。 MLX90411 的工作电压范围为 3V - 28V,适合各种需要 5V、12V 以及 24V 电压的应用,包括空气净化器等家用电器和众多白色家电。在许多此类应用中,交流感应电机正逐渐被无刷电机所取代,而首选解决方案就是单线圈风扇驱动器,如 MLX90411。该器件最高可承受 40V 的负载突降脉冲,因此在汽车应用中,无需额外保护装置便可与电池直接相连。MLX90411 的工作温度范围为 -40°C 到 +150°C,是全球首款符合
发表于 2018-09-13
迈来芯推出第二代Triaxis®电机位置传感器
全球微电子技术公司——迈来芯(Melexis)宣布推出基于其专利Triaxis®霍尔磁传感技术的第二代电机位置传感器(解角器)。新一代MLX90380单芯片解决方案可用于测量电机的绝对角度,适用于包括永磁同步电机(PMSM)和无刷直流电机(BLDC)在内的所有无刷电机。汽车电气化催生了持续增长的相关应用,对此MLX90380提供了理想的解决方案。该传感器具有的2us输入信号采样率和8us输出信号刷新率,使其非常适用于如汽车电动助力转向(EPS)和增压器类的高速旋转电机应用;MLX90380提供与VDD成比例的正弦和余弦模拟信号输出,支持10mT~70mT的磁场强度工作环境,并可对XYZ三个方向的磁场进行配置。MLX90380
发表于 2017-11-12
深迪半导体收购Melexis汽车级陀螺仪产品线
 深迪半导体(上海)有限公司(Senodia Technologies (Shanghai) Co., Ltd)今日正式对外宣布,公司已收购Melexis(迈来芯公司)汽车级单轴微机电(MEMS)陀螺仪产品线,该产品在全球已经广泛使用在汽车航位推算导航(惯性辅助导航)、汽车安全系统(汽车稳定系统、车辆侧翻保护)、机器人、大型工业机械、农业机械以及航空(飞行控制)、航海等领域。 目前,深迪半导体推出了型号为SZ007A的产品,是中国首款面向汽车级和工业级的单轴MEMS陀螺仪。该产品已经实现批量生产,转移产品线后第一批量产的成品也已送交海外客户手中。 SZ007A产品实物图 深迪半导体(上海)有限公司是国内首家
发表于 2012-08-28
小广播
