datasheet
提高跟踪精度和电池续航能力,ST推出全新运动传感器
2019-02-12来源: EEWORLD 关键字:ST  运动传感器
机器学习技术可分类处理运动数据,提高运动跟踪精度
嵌入式智能和其它强化功能大幅降低功耗,延长智能手机、穿戴设备和游戏控制器的电池续航时间
半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)在其先进的惯性传感器内集成机器学习技术,提高手机和穿戴设备的运动跟踪性能和电池续航能力。
LSM6DSOX iNEMO™传感器内部集成一个机器学习内核,可根据已知运动模式对运动数据进行分类处理,接替主处理器处理运动跟踪的第一阶段任务,这种方法可以节能降耗,加快健身记录、健康监测、个人导航、跌倒检测应用等运动类应用程序的运行速度。
意法半导体模拟、MEMS和传感器产品部副总裁Andrea Onetti表示:“机器学习已大范围用于社交媒体、金融建模或自动驾驶等应用以提高模式识别的速度和效率,LSM6DSOX运动传感器集成了机器学习功能,可增强智能手机和穿戴设备的运动跟踪性能。”
配备意法半导体LSM6DSOX的设备可以为用户带来便利、响应迅速的“永远开启”的使用体验,且对电池续航时间没有任何影响。LSM6DSOX集成于传统传感器相比,增添了更大的内存空间,并配备最先进的高速I3C数字接口,使得传感器与主控制器的交互间隔更长,连接时间更短,节能省电效果更好。
该传感器易于集成到主流移动平台(例如:Android和iOS)上,可简化消费、医疗和工业智能设备使用流程。
LSM6DSOX现已量产上市。
更多技术信息:
LSM6DSOX包含一个3D MEMS加速度计和3D MEMS陀螺仪,并使用机器学习内核跟踪复杂的运动,典型工作电流仅为0.55mA,电池负载得到大幅降低。
机器学习内核与传感器集成的有限状态机逻辑协同工作,执行运动模式识别或振动检测功能。使用LSM6DSOX创建运动跟踪产品,需要用开源PC应用程序Weka对机器学习内核进行决策树分类培训,从样本数据生成设置参数和限值,例如,用于表征被检测运动类型的加速度、速度和磁倾角。
因为支持自由落体检测、唤醒、6D / 4D方向检测、单击和双击中断,LSM6DSOX可用于运动跟踪外的其它的多种应用,例如,用户界面管理和笔记本电脑保护。辅助输出和配置选项还简化其光学防抖(OIS)应用。
关键字:ST  运动传感器
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/MEMS/2019/ic-news02122390.html
上一篇:Allegro MicroSystems推出全新变速箱速度传感器IC
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
【stm32f407】硬件介绍
1.样板模样2.特性STM32F407系列面向需要在小至10 x 10 mm的封装内实现高集成度、高性能、嵌入式存储器和外设的医疗、工业与消费类应用。STM32F407提供了工作频率为168 MHz的Cortex™-M4内核(具有浮点单元)的性能。性能:在168 MHz频率下,从Flash存储器执行时,STM32F407能够提供210 DMIPS/566 CoreMark性能,并且利用意法半导体的ART加速器实现了FLASH零等待状态。DSP指令和浮点单元扩大了产品的应用范围。功效:该系列产品采用意法半导体90 nm工艺和ART加速器,具有动态功耗调整功能,能够在运行模式下和从Flash存储器执行时实现低至238 µA/MHz
发表于 2019-02-12
【stm32f407】硬件介绍
【stm32f407】库函数
本文通过简单介绍 STM32库的各个文件及其关系,让读者建立 STM32库的概念,看完后对库有个总体印象即可1.1.1什么是 STM32 库?在 51单片机的程序开发中,我们直接配置 51单片机的寄存器,控制芯片的工作方式,如中断,定时器等。配置的时候,我们常常要查阅寄存器表,看用到哪些配置位,为了配置某功能,该置 1还是置 0。这些都是很琐碎的、机械的工作,因为 51单片机的软件相对来说较简单,而且资源很有限,所以可以直接配置寄存器的方式来开发。STM32库是由 ST公司针对 STM32提供的函数接口,即 API(Application Program Interface),开发者可调用这些函数接口来配置STM32的寄存器,使
发表于 2019-02-12
【stm32f407】库函数
【stm32f407】GPIO原理以及跑马灯的应用
1.    GPIO介绍1)介绍:GPIO:(GeneralPurpose Input Output (通用输入/输出)简称为GPIO) 基本结构:stm32f407VGT6这款单片机上共有PA‐PE共5×16共80个复用IO口,每个通用I / O端口有4个32位配置寄存器(GPIOx_MODERGPIOx_OTYPER GPIOx_OSPEEDR GPIOx_PUPDR),两个32位数据寄存器(GPIOx_IDR和GPIOx_ODR),一个32位的置位/复位寄存器(GPIOx_BSRR),32位锁定寄存器(GPIOx_LCKR)和两个32位的备用功能选择寄存器(GPIOx_AFRH
发表于 2019-02-12
【stm32f407】轮序方式的按键应用
1.    硬件原理图:可以看到user button是PA02.    程序步骤1)    使能按键对应IO口时钟。PA0在AHB1总线上调用函数:RCC_AHB1PeriphClockCmd ();2)    初始化IO模式:上拉/下拉输入。3)    扫描IO口电平3.    程序原码key.h #ifndef _KEY_H_H_H#define _KEY_H_H_H #include "stm32f4xx_gpio.h"#include "
发表于 2019-02-12
【stm32f407】时钟树以及SystemInit剖析
一. 时钟树众所周知,时钟系统是CPU的脉搏,就像人的心跳一样。所以时钟系统的重要性就不言而喻了。 STM32F4的时钟系统比较复杂,不像简单的51单片机一个系统时钟就可以解决一切。于是有人要问,采用一个系统时钟不是很简单吗?为什么STM32要有多个时钟源呢?因为首先STM32本身非常复杂,外设非常的多,但是并不是所有外设都需要系统时钟这么高的频率,比如看门狗以及RTC只需要几十k的时钟即可。同一个电路,时钟越快功耗越大,同时抗电磁干扰能力也会越弱,所以对于较为复杂的MCU一般都是采取多时钟源的方法来解决这些问题。首先让我们来看看STM32F4的时钟系统图在STM32F4中,有5个最重要的时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE
发表于 2019-02-12
【stm32f407】SysTick实现延时
一.  SysTick介绍:CM4内核的处理和CM3一样,内部都包含了一个SysTick定时器,SysTick 是一个24 位的倒计数定时器,当计到0 时 ,将 从RELOAD 寄存器中自动重装载定时初值。只要不把它在SysTick 控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息。我们就是利用STM32的内部SysTick来实现延时的,这样既不占用中断,也不占用系统定时器通常SysTick可以通过中断的方式来实现,后续会增加,但是目前只是通过轮询的方式去实现二.  寄存器介绍SysTick有4个寄存器对应的代码在core_cm4.h中typedefstruct{  __IO uint32_t CTRL
发表于 2019-02-12
小广播
